august 03, 2026, 10:28:44 am *
Sider: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 68
Skrevet av Emne: 1968 Type 1 "Spareversjon" - Fat, low & slow  (Lest 1269956 ganger)
« Svar #330 på: mars 07, 2008, 12:15:39 pm »
Bortsett fra at det er tyngre og tar lengre tid å lade ser jeg ikke hvodan forskjell det skulle gjøre.
Knut på vwservice har to batterier i sin, ett på hver side under baksetet pga. plass.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #331 på: mars 07, 2008, 12:26:06 pm »
Hva trenger jeg og hvordan kobler jeg to batterier?
Det optimale her hadde vært å kjøre door poppers og air ride på ett batteri og  resten på det andre som vanlig.
« Svar #332 på: mars 07, 2008, 12:39:47 pm »
Pluss på pluss, minus på minus - les meir her http://www.vwnorge.no/index.php/topic,2621.0.html
riskyer
76 bay
« Svar #333 på: mars 07, 2008, 18:45:59 pm »
Kanon prosjekt,artig å følge med på! Men det er bare en liten ting jeg lurer på,Detta er jo akkuret samme opplegg på demperne foran med innfesting og greier som ble diskuteret på buss for en liten stund siden,og da var det heller laber stemning for å si det pent.Det var riktinok med coilovers,men det er jo ett fett Osteaktig.Men det dritbra at noen flere tør!!
Heia de som ikkke gjør som alle andre! Gliser
Alt MÅ ned!!
DrLaban
The RestoRod
« Svar #334 på: mars 07, 2008, 19:09:43 pm »
*Fredags update*
Nå kan bilen slippes ned på hjula!! Osteaktig
Fikk montert ferdig de nye bremsene foran. Samt montert alle 4 tromlene. Det eneste som gjenstår nå er å strekke nye bremserør og luftslangene til belgene bak.
Nå må jeg få gjort ferdig felgene i helga slik at jeg kan få montert dekk til uka : smil :
Så noen bilder... glemte å ta bilder bak, men alt er på plass der også.
riskyer
76 bay
« Svar #335 på: mars 07, 2008, 19:23:11 pm »
Vannvittig bra finish! Skal bli moro å se den på hjula Osteaktig
Alt MÅ ned!!
DrLaban
The RestoRod
« Svar #336 på: mars 07, 2008, 21:40:01 pm »
Takker og bukker Osteaktig
« Svar #337 på: mars 07, 2008, 22:26:19 pm »
Word! Du får ta å mekke litt i natt Thomas, så vi får se bilder med hjula på i morra tidlig Gliser
DrLaban
The RestoRod
« Svar #338 på: mars 07, 2008, 22:50:21 pm »
Skulle gjerne ha gjort det, men dekka foran ligger bak i Caravellen og bakdekka har jeg ikke fått ennå  Trist
Eller for å si det slik, hadde hjula vært ferdig hadde det allerede vært bilder av bilen på garasjegulvet Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #339 på: mars 08, 2008, 00:45:57 am »
*TOUCHDOWN*
Ja ja... fant ut at jeg ikke ville klare å sove uten å finne ut av hvordan resultatet med tanke på "høyden" ville bli, så jeg tok turen ut i garasjen igjen.
Fikk lagt opp gips i riktig høyde som "dekk" og slapp bilen nedpå....
Og smilet var STORT da dette skjedde....
Hjulet går enda 20-25mm opp etter at forstillinga treffer bakken, så jeg kan i realiteten slippe den ned i ett hull.. hehe
Høyden fra kanten på flynda til bakken er 30mm... og det er jo ikke laveste punkt under bilen Blunker
Og så det feteste da... BAK! Gledet meg så sykt til å se disse rullene under bakskjermene Glad
« Siste redigering: mars 08, 2008, 01:09:49 am av Thomas S » Loggført
« Svar #340 på: mars 08, 2008, 01:02:44 am »
Så SYYYYKT FETT! Gliser Finnes ikke ord. Hvor mye smalna er forstillinga?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #341 på: mars 08, 2008, 01:04:57 am »
4".. akkurat nok til å ikke måtte modde innerskjermer.
« Svar #342 på: mars 08, 2008, 01:07:27 am »
Når du skal parkera må du passa på att det ikkje ligg grus eller småstein under bilen Osteaktig Gliser
DrLaban
The RestoRod
« Svar #343 på: mars 08, 2008, 01:13:58 am »
Oppdaget at jeg har mer å gå på bak, men jeg mistenker at den nå ligger på drivakselrøra inn mot kassa.
Altså den "glideplata" i enden som sitter helt inne ved girkassa.
Trolig ligger motoren allerede på bakken så jeg trenger antagelig ikke modde noe mer...
Hvor mye mer ned bygger motoren i forhold til girkassa? Jeg har 30mm under den store braketten helt bakerst under kassa.
« Svar #344 på: mars 08, 2008, 01:27:55 am »
Motoren er vel ikkje meir enn 1-2cm? men vist du ska bruka orginal eksossystem so går den endå ein par centi under motoren igjen
DrLaban
The RestoRod
« Svar #345 på: mars 08, 2008, 01:35:25 am »
..for å ikke snakke om varmepottene Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #346 på: mars 08, 2008, 15:33:19 pm »
Ble en fridag i dag Glad  ..men jeg måtte jo en liten tur ut i garasjen likevel.
Kikket litt mer bak og oppdaget da at den faktisk ligger på bakken.
Gulvet under batteriet ligger på garasjegulvet så da er målet nådd Osteaktig
Ellers så kikket jeg litt på karosseriet og fikk begynt å legge "slagplanen" for det.
Det første og største problemet nå er egentlig å tenke ut hva jeg gjør med bunnplata.
Jeg har ikke plass til denne i garasjen når jeg triller inn karosseriet.  Hæ
« Svar #347 på: mars 08, 2008, 18:01:03 pm »
Vist du sett det på høgkant kan det hende du greier å få bunnplato inn hoved-døra og inn i ståvo
eller...
Lag deg ein plass ute med pressening Glad
Og ein ting eg lurer på; Sandblåste du girkasso?? for eg har fått tak i ei kassa som eg ska bruka på boblo mi, men denn er full av overflaterust.. som eg vill ha vekk og seinare lakkera kasso i svart, sånn som du.!! - Det eg eingentle lurar på er korleis du fekk tetta att der akslingane går inn i diffen. laga du ei plata som du bolta fast på aksling-festet eller??
wonderboy
Bosted: tynset..
« Svar #348 på: mars 08, 2008, 18:08:49 pm »
dette ser satan meg konge ut..  scraper der ja..  men du trenger vel bare å flippe styrestag på passasjer siden..  er jo der det vil ta i tanken.. så da kan du jo selge den ene flip saken til spindler til meg. he he...?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #349 på: mars 08, 2008, 22:03:25 pm »
eller...
Sandblåste den ja. Jeg tapet godt over hullet og hele området som drivakselrøret "glir" på.
Du ser det her...
DrLaban
The RestoRod
« Svar #350 på: mars 08, 2008, 22:06:06 pm »
Skal nok bruke begge, må det også siden jeg har borret opp begge spindlene mine Blunker
« Svar #351 på: mars 09, 2008, 01:00:26 am »
Takk for hjelp Blunker
I morgo skal eg ta av akslingane og deretter prøva å teipa igjen hullet. So senda heile driten to tha blaster Osteaktig
DrLaban
The RestoRod
« Svar #352 på: mars 11, 2008, 23:59:30 pm »
...5...4...3...2...1....LIFT OFF Osteaktig
Dårlig med updates på noen dager. Er fryktelig forkjøla om dagen så har mer enn nok med å komme igjennom arbeidsdagen egentlig.
Uans.. måtte en liten tur ut i kveld og fikk da trukket opp alle slanger til lufta og koblet kittet for test Osteaktig
Først ble slangene til bakbelgene lagt i tunnelen. Borret to hull og monterte gummigjennomføringer før jeg monterte 90 graders tilkoblingen på hver belg.
Pent og pyntelig uten krappe "svinger" og bend på slangene
Kompressor og tank ble temporært koblet opp ved siden av bilen. Dette skal inn under panseret så ingen slanger er kappet opp.
Vil jo ikke risikere å få for korte Blunker
Foran ble det først montert en 90 grader, så en 90 grader til med slangetilkobling.
Etter å ha koblet på batteriet og fylt tanken så var spenningen stor da jeg skjøv opp bryterne for belgene bak.. OG DET FUNGERTE 100%
Belgen satt perfekt der den skulle uten noen form for vridning.
Så var det høyden da..... måler 23cm fra kanten av flyndra og ned til gulvet. "Slammed" er den ca 3cm på kanten (den ligger da på bakken med gulvet bak ved batteriet).
Dette gir massive 20cm drop fra topp til bunn!!
Kommer fler bilder mot helga. Nå fikk jeg den endelig opp på bukkene igjen slik at jeg får av felgene.
Satser på å få montert dekka på fredag. Slik som den stor nå så var det litt vanskelig å teste det opp og ned. Stod ikke helt støtt på gipsen som "simulerer" høyden på dekket..hehe
Fikk ikke testet hastighet og slikt noe særlig pga det nevnte, men det holder mer enn nok til mitt bruk.
Det viktigste var egentlig at det fungerte som det skulle, og at det faktisk er helt TETT!
« Siste redigering: mars 12, 2008, 22:35:10 pm av Thomas S » Loggført
« Svar #353 på: mars 12, 2008, 00:22:29 am »
Gratulera med bra arbeid Blunker
Treng berre litt gommi no og kansje eit karosseri og ein sete osvosv...
Jon T
« Svar #354 på: mars 12, 2008, 12:10:41 pm »
hadde vært kjekt med en video snutt av "prøvekjøringen" din?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #355 på: mars 12, 2008, 14:15:54 pm »
Det kommer så fort dekka er på. Bilen står en smule ustøtt oppe på de gipsplatene Blunker
DrLaban
The RestoRod
« Svar #356 på: mars 12, 2008, 14:16:13 pm »
Ligger nå med influensa Trist Ett lite lyspunkt var når dette dukket opp på døra Glad
Mer snacks fra California. hoho
Kommer ikke til å tom for bensin med det første. 60 liters tank. 2-fots radioantenne...
Speilet til førerdøra. PEEP PEEP!
Tanklokk, "eksospynt", fler klipps, mansjetter og bremserørsplitt.
Ellers så fikk jeg også nye RIKTIGE endeledd til styrestagene.
..så var det bare å bli frisk igjen da... Trist
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #357 på: mars 12, 2008, 15:25:27 pm »
Er en stund siden dette var "spareversjon" tror jeg Glad men liker det...
« Svar #358 på: mars 12, 2008, 15:31:31 pm »
Thomas - hvor mye slark er det i det BugPack kaefer staget ditt? Er det helt tight? Og hvor mye kom det på - tilslutt?
Kalle
« Svar #359 på: mars 12, 2008, 15:36:31 pm »
digger speilet ditt. å serlig eksospynten, den er cool
