juni 18, 2026, 07:06:37 am *
Sider: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 54
Skrevet av Emne: 69' Full Restaurering!  (Lest 850314 ganger)
erikaa
« Svar #900 på: november 27, 2008, 18:29:20 pm »
Kjøpte disse http://www.vwnorge.no/index.php/topic,7705.0.html. Den ene passet veldig bra, den andre hadde feil "knekk" og måtte tilpasses. OK materialtykkelse.
Hookeys lager ikke nyere fangerfester.
« Svar #901 på: november 27, 2008, 19:14:37 pm »
Dansk, ja.... kem som har sånne? unneberg? hotshop? vwservice? andre?
Og Vist dei som hookey har, er bra, så skulle eg vel kunna bruka dei og! Eg treng jo berre plata bak, og ikkje sjølve festet! Det skal eg ordne sjølv!
Rettelse: Venstra festet er vekkrusta....
« Siste redigering: november 27, 2008, 19:17:18 pm av Tistlo » Loggført
« Svar #902 på: november 27, 2008, 21:37:21 pm »
Og då er eg alt komt online haima igjen Gliser
ahelgemo
« Svar #903 på: november 27, 2008, 23:52:12 pm »
sjekka på min idag,men det var rimelig tynt vil jeg si Trist
« Svar #904 på: november 27, 2008, 23:57:16 pm »
Ja kan vel ikkje forventa meir av nesten 40år gammalt stål Rekker tunge
Må nok handla nytt!
Men til info: Har lyst på ny delebil datert 1969 eller mair, ikkje 02-03 Glad
« Svar #905 på: november 28, 2008, 00:49:59 am »
Skulle handla bakspisser frå unneberg, men dei hadde ikkje venstre sida... var i bestilling... så eg må avvente ordre... Tvilende
« Svar #906 på: november 28, 2008, 11:45:02 am »
Hva er feil med å kjøpe litt 1mm plate og lage innerstrukturen selv? Alt kan ordnes med litt tankevirksomhet og tid...
« Svar #907 på: november 28, 2008, 18:23:49 pm »
1mm plate har eg masse av! Men eg er ikkje så god til å lage ting av plater... vert berre skjeivt ein eller an plass.... men eg kan jo gjera eit forsøk....... mens eg ventar på att unneberg skal få fylt opp lageret sitt!
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #908 på: november 29, 2008, 15:22:40 pm »
Øvelse gjør mester! Gliser
« Svar #909 på: november 29, 2008, 19:05:13 pm »
Har ikkje fått lagd noko... trur ikkje eg skal prøva heller... veit jo ikkje ka som er rett, for plata er jo heilt krølla/skjeiv etter att eg sleit av festet.... så eg ser ikkje kva som er skjeivt og kva som er orginalt...
Har fått gjort urovekkande lite idag... men har ivertfall rydda plass til garasjen som impulsen og TLen skal inn i... for nå er vinteren komt! Med snø! Og is! Og alt det andre!
Satser på att eg skal få av eine støtfangarfestet framme og prøva å få ut dei fastrusta skruene, så sveise det inn igjen, for det ser ganske rustfritt ut, minus skruene!
Tistlo.
« Svar #910 på: november 29, 2008, 23:31:28 pm »
Fortsatt ikkje skjedd noko..... bortsett frå:
Har sett Bug Me Vol. 7 om varmekanaler... og etter å ha sett den, så ser det VELDIG enkelt ut å skifte kanalene!
Og sidan eg er nødt til å skifte heile høgre kanal (TOTALT vekkrusta) så tar eg like så godt høgre 'og sånn att eg er sikker! Spørsmålet er heller om eg skal bruke skikkelege Dansk komplette kanaler, eller om eg skal bruke endå skikkelegare VW kanaler, som er todelt... Hæ
Men før det skjer meir med kanalane så må karosserivugga lagast! I Neste veka skal det handlast stål!
« Svar #911 på: november 30, 2008, 00:05:57 am »
for å si det sånn, når du får se hva danskene lager til deg så skjønner du at heller ikke de vet hvordan dette skal se ut...
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #912 på: november 30, 2008, 00:40:36 am »
Vil ikke si at det å bytte kanalene er så vanskelig, men beregn god tid. Glad For det tar tid. Hvis man i tillegg får en kanal som ikke passer skikkelig(som det ofte er tilfelle) så tar det enda lenger tid Blunker
« Svar #913 på: november 30, 2008, 02:30:44 am »
Så det er det samme med kanalene, som golvet antar eg! Den beste reproen er ikkje godt nok!
Godt det fortsatt finst ekte vare Gliser
« Svar #914 på: november 30, 2008, 16:55:33 pm »
Satsar på å få av HF støtfangarfestet, og se om eg kan få ut boltane idag....
Ellers så kjem da snart bilde av giroverføringen som no har vorte veldig fin etter litt lakk Glad
« Svar #915 på: november 30, 2008, 20:36:18 pm »
Snudde litt om på planene her... det kjem ikkje bilde av overføringen, men heller av festet Øyerulling
Sånn var det før
Sånn ser det ut bak festet...
Og her er festet, med sine 2 fastrusta bolter. Metallet er ganske bra så det skal reddast!
Her er to bilder av plata bak, etter att eg har banka formen tilbake (vansklig å se forskjell, men den var stor!)
Konklusjon: Plata bak er veldig tynnslitt, så denne skal eg prøve å laga sjølv, så sparar eg ca 120,-
Sjølve festet er bra og tjukt i metallet, men der er jo det to boltar som irriterer meg... eg skal gjera eit forsøk på å bora dei ut, vist det går åt skogen, så kapper/sliper eg berre vekk heile mutteren, og sveiser på ein ny, så sandbles eg festet, og så zink, så monter/sveis osv
« Svar #916 på: november 30, 2008, 23:39:26 pm »
Det vart vist gjort litt meir i kveld og!
Eg klarde ikkje å halda meg, så eg laga ei plata som skal sveisast inn snart..
Overført pappmalen til ei plate og kappa ut med dremel
Passar bra
Litt modifisering, og den passar perfekt
Kappa ut rusta og festa plata med ein heimalaga intergrip!
Så nå gjenstår berre å laga ei eller to plater til, også skal det sveisast. Så er det rustfritt! eller det er berre den pinglete overflaterusta igjen, men bilen skal vel sandblåsast går eg ut i frå Glad
« Svar #917 på: november 30, 2008, 23:46:25 pm »
Dette blir knall!
Men når du skal sveise på muttere på støtfangerfestene, må du ikke bruke fornikklede muttere. de er dårlige å sveise fast.. får ikke skikkelig innbrenning, så det sitter ikke godt! Hvis du ikke viste det fra før  Blunker Osteaktig
« Svar #918 på: november 30, 2008, 23:51:55 pm »
Uansett kva for mutter eg bruker, så sliper eg alltid av overflata der det skal sveisast, fordi det er, som du seier, forskjellige typer overflatebehandlinger på dei!
Men eg håper eg finn ein sånn orginal firkant-mutter, eller sveisemutter, for å få det mest mulig autentisk!
Det er jo heller ikkje sikkert att eg treng å sveisa noko! Kanskje klarar eg å få ut den driten som står i dei, sånn att eg kan bruka dei orginale Glad
« Svar #919 på: desember 01, 2008, 00:16:06 am »
Tror jeg har sånne firekantmuttere  Glad
Men de er til skjermfestene bak (avkapp fra støtfangerfestet) og det skal vel være samme dim  Blunker
Kan se etter når jeg har tid, om jeg har noen =)
« Svar #920 på: desember 01, 2008, 00:21:16 am »
Er ikkje sikkert du treng det!
Eg kom akkuratt på att eg tilfeldigvis har ein viss delebil, kappa opp i småbeter bak garasjen.... så eg skal stjela ein mutter eller to av han! for han merka ikkje da uansett Øyerulling
Les: Viss eg treng ny mutter
« Svar #921 på: desember 01, 2008, 00:23:45 am »
Da ordner det seg sikkert Blunker
Hold oss som alltid oppdatert  Gliser
« Svar #922 på: desember 01, 2008, 00:25:15 am »
Sjølvsagt!
I morgo vert det sikkert ikkje gjort mykje, for timeplanen er stram, med diverse kurs, henting/bringing av deler, sandblåsing av diverse nonvw, og lekser og heila pakko Tvilende
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #923 på: desember 01, 2008, 11:49:01 am »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,9278.0.html
er det slike muttre du trenger?
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #924 på: desember 01, 2008, 20:39:20 pm »
Nei, dei er vel litt meir avrunda i kantane + att dei har ei sånn plata rundt seg... eg treng berre nokon vanlege, Vist eg treng dei Blunker
Idag vart eg ivertfall ferdig med trafikalt grunnkurs, men har igjen mørkekjøringa... den må eg sikkert ta i januar....
Ellers så begynner verktøybordet mitt å verta ferdig! Skal ta bilder og diverse når det er ferdig (malt)
Men nu e de dags for lekser...................... Gråter
« Svar #925 på: desember 01, 2008, 20:44:01 pm »
Stikker det litt bolt ut av fangerfestet?
I så fall, sett en mutter inntil og sveis til det er glovarmt i hele bolten. Så kan du prøve å skru den ut med tang/skiftenøkkel. Fungerer ofte utmerket. Det som også kan hjelpe er å bore ett hull tvers gjennom, og dermed avlaste bolten.
« Svar #926 på: desember 01, 2008, 20:49:23 pm »
Det stikker vel ut ca. 1-2 millimeter, så det skal kunne funke med det sveisetrikset! Takk for att du minnte meg på det! Eg hadde tenkt å gjene opp igjen, men det enkleste er ofte det beste, heldigvis Glad
Men det med å bore tvers gjennom.... kva er det godt for, og ka skal gjerast etter å ha bort?
« Svar #927 på: desember 01, 2008, 21:59:55 pm »
Metall utvider seg når det blir varmt = den slipper lettere tak i gjengene om den kan utvide seg innover.
« Svar #928 på: desember 01, 2008, 23:43:04 pm »
Ja men då borer eg hol, sveiser og skrur ut Glad
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #929 på: desember 02, 2008, 00:29:08 am »
funker som regel med en skjærebrenner eller en annen type gassbrenner og.bare at du må ha en som får opp temp  i metallet til rødglødene Blunker om du har tilgang på det da Glad
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
