juni 20, 2026, 11:51:57 am *
Skrevet av Emne: Finne strømtyven  (Lest 9322 ganger)
EspenX
Praise the raised
« på: januar 13, 2008, 13:21:14 pm »
Jeg har en strømtyv i brannbussen min. Målte 0,8 amp "lekkasje" fra minuspol til jord når bilen står parkert, jeg regner med at det er nok til at det over tid er det som har tømt batteriet mitt. Jeg tok ut en og en sikring, og fant ut at det var på kretsen med nødblinkerne og interiørlyset.
Men hva gjør jeg videre nå? I Muir-boka fant jeg bare en setning om at man skal følge ledningene, lete til man finner en bar ledning og elektrotape den. Men det er jo litt lettere sagt enn gjort. Kan jeg bruke multimeteret til å sirkle inn strømtyven ytteligere? Kunne noen gitt meg et tips på hvordan jeg skal gjøre det? Var ikke all verdens bruksanvisning som fulgte med den målern og jeg er helt blank når det kommer til elektriske problemer...
1969 Militær-buss
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #1 på: januar 13, 2008, 13:50:30 pm »
Hadde du tatt ut pæra i interiørlyset? Hvis den sitter i, og døra står oppe, så får du utslag på målinga.
Henning
Tlf 408 26 388
EspenX
Praise the raised
« Svar #2 på: januar 13, 2008, 14:10:42 pm »
Hehehe, godt poeng Glad Det er ikke noe interiørlys i "førerhuset", men jeg hadde garantert gått i den fella hvis det hadde vært det Glad Det er bare et interiørlys i taket bak i "lasterommet", men den er ikke automatisk, man må dra ut knotten i dashen for å få lys.
Litt rart forresten, at det ikke er noe interiørlys foran?? Ut fra Bentley-boka ser ut til at det var standard på en 69-buss, jeg vet ikke om det kan skyldes at panelbusser ble enklere utstyrt eller om det har noe med at den er litt bygget om som brannbuss. Det at bilen har sirener og blålys gjør at det elektriske ikke er helt standard (og det er jo en mulighet at feilen gjemmer seg i "ekstrautstyret", jeg vet ikke hvilke kretser de er kobla på)
1969 Militær-buss
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #3 på: januar 13, 2008, 14:35:42 pm »
Da sjekker du ekstrautstyret først - sjekk alle ledningsender der sirene og blålys er kobla fra, isolér med el-tape hvis det er noen du er usikker på.
Og sjekk den knotten for interiørlyset - at det ikke er irr og overslag der.
« Svar #4 på: januar 13, 2008, 14:47:35 pm »
Se på koblingskjema på den kretsen og forsøk og kople ut en og en ting til strømmen forsvinner.
0,8A = ca 10 watt...  relativt mye.
EspenX
Praise the raised
« Svar #5 på: januar 13, 2008, 22:53:15 pm »
Takk for hjelpen! Jeg tror jommen jeg fiksa problemet Glad (krysser fingre)
Jeg vet ikke helt sikkert hvor problemet var, for jeg ble lei av å løpe bak og teste hele tiden så jeg gjorde sjekka endel ting i samme slengen, etter å ha sjekka taklyset og rydda litt i ledningene under dashen, fant jeg ut at sirener/lys var kobla opp til nødlysene (og det var kretsen med problemet). Kablene til sirenene var litt halvveis kobla på og et par av gummikappene som skal dekke kabelfoten ikke var på. Jeg vet ikke om det kan ha vært lekkasjen (skulle ikke tro det var strøm i dem når knottene står i av-posisjon), men etter at jeg var ferdig fikk jeg ikke noe utslag på ampere-målern lenger. Så hvis det ikke er jeg som har herpa målern, så gjorde jeg kanskje noe riktig i dag.
Svaret får jeg imorgen, for nå lar jeg batteriet stå kobla til over natten. Pokker så digg det hadde vært om problemet faktisk er borte...
1969 Militær-buss
DrLaban
The RestoRod
« Svar #6 på: januar 13, 2008, 23:13:39 pm »
Koblet du ett multimeter mellom minus polen og karosseriet? Altså koblet multimeteret mellom batteri og karosseri...?!
Jeg skal i gang med litt søk på Caravellen for å finne hva som tapper den for strøm.
Tenkte jeg skulle ta ut en og en sikring til jeg finner hva som trekker...
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #7 på: januar 13, 2008, 23:19:12 pm »
Kanon, Espen! Høres riktig så bra ut. Venter i spenning (he, he) på måleresultater imorgen.
« Svar #8 på: januar 14, 2008, 00:27:11 am »
Får tru du har funnet feilen, då! Det kan i alle fall virke slik.  Rekker tunge
EspenX
Praise the raised
« Svar #9 på: januar 14, 2008, 02:24:56 am »
Yes, koblet mellom minuspol--->jord/kaross, fikk utslag og så ut og inn med sikring etter sikring til utslaget forsvinner. Da vet man kretsen problemet er på, så sjekke det som er på den kretsen.
Jeg er jo helt grønn, så jeg presterte å først gjøre alt dette med multimeteret innstilt på 12 volt.... Med andre ord så målte jeg vel i praksis volten på batteriet gang på gang på gang Glad (fikk riktignok lavt utslag på kretsen med problemet, men vet ikke hva det betyr) Måtte få hjelp på chatten her for å lære at det er ampere man skal måle Glad (med tenningen av naturligvis)
1969 Militær-buss
TomR
« Svar #10 på: januar 14, 2008, 02:47:02 am »
Så bra det ordnet seg! Glad
SAS
« Svar #11 på: januar 14, 2008, 09:42:00 am »
Spenning måles i parallell(sett målepinnene rett på polene), strøm måles i serie(målepinnene mellom den ene polen og klemma som skal på polen). Blunker
