august 06, 2026, 02:33:23 am
Hjulbolt problem
Emne: Hjulbolt problem (Lest 4902 ganger)
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
Hjulbolt problem
januar 15, 2008, 15:10:30 pm »
Jeg har 5*130 porsche dimm på mine bremseskiver foran. Men nå har jeg klart å bra rundt flere bolter uten å ha brukt noe annet en håndmakt.
Bremseskivene mine er kustum borret, slik at dette er ikke noe orginale greier.
Er det noen som kan klinke inn bolter i skivene, slik at jeg kan benytte hjul muttere istedet?
Andre tips?
www.srvwk.com
Sv: Hjulbolt problem
januar 15, 2008, 17:11:16 pm »
Kjøp bolter som du presser inn fra baksiden.
Lundby
januar 15, 2008, 18:10:20 pm »
Unnberg fikser dette
bergrenner TLF 90910383
sjager
Bosted: Toten
januar 15, 2008, 18:14:10 pm »
Hva slags bolter bruker man til dette?
januar 15, 2008, 21:08:22 pm »
http://www.vwparts.net/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=BP6545&Store_Code=VWP&search=wheel+stud&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=
Finnes i forskjellige dimmensjoner.
vidar eiane
januar 15, 2008, 21:36:37 pm »
Skal sjekke med unneberg... gjengeskjæret jeg brukte for å prøve å utbedre dette var 14*1,5 .
www.srvwk.com
empiboy (Mr. Eikstad)
Svar #6 på:
januar 16, 2008, 10:05:04 am »
Stigningen på gjenge tappen din er riktig.
Men har du allerede "rundet" gjengene hjelper det ikke å dra opp hullet med gjenge tapp. Skaden er allerede så stor at dette ikke vil hjelpe.
Jeg vil tippe at det er blitt brukt feil bor diameter på gjengeboret. For stort bor gir slappe og "lave" gjenger som det er lett å dra over. Gjengeboret skulle vært på 12.5mm (14mm minus stigningen på 1,5 =12.5). Hva som egentlig er brukt her kan du måle med skyvelære inni et av de hullene som du ikke har rundet. Vet at det finnes både hylser med hode og innvendige gjenger som du kan presse inn fra baksiden og tilsvarende bolter.
Lykke til!!
vidar eiane
Svar #7 på:
januar 16, 2008, 13:00:00 pm »
Ja det er nok som empiboy sier, jeg var innom en dekksjappe å fikk noen tips i forkant av gjengeforsøket mitt. Han sa det det somregel var gjengene på bolten som gav seg, slik at ved å kjøre gjengetappen i skivene ville gjøre susen. Det forutsatt at hullene er borret med rett bor i utgangspunktet.. noe som her sikkert ikke har blitt gjort.
www.srvwk.com
