august 02, 2026, 08:58:09 am *
Skrevet av Emne: Lysproblem, bremselys...  (Lest 3828 ganger)
Passoa
Bosted: Lillehammer
« på: april 16, 2009, 13:50:17 pm »
Har problem med å få lysene til å stemme på min 1200 75 mod, etter at den har stått lagret et par år.
Problemene:
Har jeg på tenninga og ikke skrudd på lysene, lyser parklysene forran når jeg bremser.
Får ikke no bremselys når jeg har skrudd på lysene, dvs baklys/bremselys lyser konstant.
Ikke ryggelys..(hvis d skal være d?)
Noen som veit hva som kan være galt?
JonB
« Svar #1 på: april 16, 2009, 14:00:50 pm »
Her var det litt krøll, ja...
Men har du verkstedhåndbok?
« Svar #2 på: april 16, 2009, 15:41:28 pm »
Dårlig jording på en baklampe.
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #3 på: april 16, 2009, 20:22:38 pm »
Se på jordingene som sitter under isolasjonsplatene på hver side av motoren. Kan hende du må lage en ny jording.
tlf: 40843606
Reiel
« Svar #4 på: april 16, 2009, 20:44:31 pm »
Hadde samme sak på 57'n... Sjekk ledningen mellom lampene bak, hos meg hadde den falt ned fra
sine fester og svidd av pga varmen fra eksosanlegget. Fikk derfor kontakt mellom baklys og bremselys.
Parklys foran og bak er jo samme ting så derfor lys foran ved brems... Blunker
Har samme problem på61'n også men nå vet jeg hva som er problemet, så derfor har jeg ikke gjort no med det enda Rekker tunge
Reiel
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #5 på: april 16, 2009, 21:30:47 pm »
Ledningene går ikke på samme sted på 75 modell
tlf: 40843606
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #6 på: april 17, 2009, 13:12:50 pm »
Problemene:
Oki: Her kommer en litt mer detaljert oversikt over problemet:
Tenning på/lysbryter av:
*når jeg klemmer inn bremsepedalen lyser den midterste pæra bak, og parklysene lyser forran
Tenning på/lysbryter på(nærlys)
*midterste pæra bak lyser, nærlys forran
*når jeg klemmer inn bremsepedalen skjer ingen ting
*ikke ryggelys når jeg setter den i revers
Har sjekket jordingspunkter bak asfaltplatene på begge sider, men bra nok jording.....
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #7 på: april 17, 2009, 21:01:12 pm »
Sjekk jordingene på begge sider en gang til, og lag en provisorisk ekstra jording for å være helt sikker.
tlf: 40843606
« Svar #8 på: april 20, 2009, 18:47:08 pm »
Om det er så att bremselyset henger, så er det nok ein, eller begge bremselysbrytarane som er problemet! gjor nett dette på ein 70modell cab, og den hadde samme symptomer som du seier!
Sjølv om du har baklysglass med kvit nederste del, eller baklys med pære for ryggelys, så er det ikkje sikkert du har ryggelysbrytar, eller så kan den vera ødelagt!
