august 04, 2026, 06:32:07 am *
Skrevet av Emne: Optima batterier  (Lest 7626 ganger)
« på: mai 02, 2009, 00:54:47 am »
Noen som vet om forhandlere som selger de minste i Yellow serien??
de har en type som er 38Ah (ikke 55Ah som er det mest vanlige)
det heter YT S 2,7
http://www.optima-batterien.eu/fileadmin/media/docs/Optima%206pager/PRIVATE_S.pdf
eller tips om andre kombinerte gele /start /deep cycle batterier i samme str.
« Svar #1 på: mai 02, 2009, 01:20:54 am »
Du kan jo prøve her:
http://www.gylling.no/batterier.htm
http://www.bilmateriell.no/abnews/templates/?a=509&z=0
Har selv handlet på Bilmatriell.
mvh Svein
PS: Dette du er ute etter?
TEKNISK INFORMASJON
YT S 2,7 (BCI D51)
Spenning Volt: V                     12
Kaldstartstrøm: (EN) CCA          510
Kapasitet: (EN) Ah                   41
Reserve kapasitet: (BCI) min      70
Vekt: kg                                11,6
Tilgjengelig med sidepoler          Ja
Tilgjengelig med gjengede poler   -
« Siste redigering: mai 02, 2009, 01:37:09 am av Svein. » Loggført
« Svar #2 på: mai 02, 2009, 01:33:40 am »
har bilmatriell noen forhandlere i oslo /akershus området eller kjøpte du i KRÆMERBYGGET
 i tromsø??
« Svar #3 på: mai 02, 2009, 01:43:32 am »
Bestilte fra Tromsø ja.
Vet ikke om de har noen forhandlere her nede.
Mvh Svein
« Svar #4 på: mai 02, 2009, 08:44:10 am »
Gylling på Rud skaffer det meste og hyggelige er dem også.
Problemet med Optima batterier er at dem ikke takler utladning særlig godt, bortsett fra Optima Blå. Noen få utladninger så sitter du der med et dyrt batteri som er ødelagt.
Jeg har et helt nytt Genesis batteri til overs, gelètype. Disse er mye brukt til dragrace pga sin lette vekt (9,5kg) og lille størrelse. Høy startkapasitet og glimrende utladningsegenskaper. Skruterminaler og inkl. vanlige batteriterminaler som kan monteres. Tekken kjører med samme batteri på sin racer og er strålende fornøyd. Ditt for 1000,- (koster 1500,-)
« Svar #5 på: mai 02, 2009, 10:04:27 am »
Kalle det er intressant.
har du mål /link til dette??
nytt/brukt?
Ja har også erfaringer med Rød optima batterier... ikke bra
de tåler IKKE dyputlading særlig godt.Da må de lades med kun 1 ampere eller noe.
Dumt hvis du har det montert i bilen... glømmer interiør lyset(som jeg gjorde og fikk flatt batteri)
startet bilen med startkabler , og batteriet blei da ladet av bilens dynamo (90A)
etter dette holdt ikke batteriet på spenningen i lenger enn 3-4 dager..
MEN Fikk byttet på garanti. og valgte ett Gult optima.
Det er deep cycle som tåler dyputladninger.
dette ser ut til å funke bra .kjørt det tomt noen ganger og ladet opp med kraftig lader/bildynamo.
« Svar #6 på: mai 02, 2009, 10:04:59 am »
http://installbay.no/product_info.php?cPath=67_86&products_id=535
« Svar #7 på: mai 02, 2009, 21:14:55 pm »
Beklager sen tilbakemelding, akkurat tilbake fra Gardermoen og Spring Nats hvor jeg så flere Genesis batterier i bruk  Glad
Mål:
Bredde 16,4 cm
Dybde 17 cm
Høyde 12 cm
Batteriet er helt nytt og ubrukt.
Søk på Enersys Hawker Genesis så finner du mer info.
nytt/brukt?
* G12V26AH.jpg (38.67 KB, 400x319 - vist 393 ganger.)
« Svar #8 på: mai 02, 2009, 21:52:41 pm »
jeg tar det Kalle.
« Svar #9 på: mai 02, 2009, 22:34:37 pm »
Kjapt og elegant, slikt liker jeg. Det er ditt.
