mai 22, 2026, 18:41:15 pm *
Skrevet av Emne: svinghjul t4motor i t1  (Lest 6537 ganger)
oval drag
Bosted: vestfold Våle
« på: januar 27, 2008, 15:39:07 pm »
hvordan svinghjul må jeg ha for å få denne motoren i gang i bobla mi?  har en 69 mod girkasse med sving aksler. har også målt trykket i cylinderen å det er nesten dobbel så stort som på 1600motoren så jeg må vel ha en sterkere starter også? noen forslag til hvor jeg kan skaffe dette? Hæ
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #1 på: januar 27, 2008, 16:16:57 pm »
1800 svinghjul passer.
Med 2L svinghjul må man slipe litt i kassen for å få klarnig.
Vanlig T-1 starter funker men T-1 automatstarter er sterkere or er et + ved høy komp i motoren.
« Svar #2 på: februar 01, 2008, 20:59:58 pm »
210mm og 215mm svinghjul passer inn uten sliping.
Kommer fra type 4  1700, 1800 og tidlige 1,9 WBX motorer.
PS du må montere nålelager i type 4 svinghjulet eller bytte inngående aksel på girkassa til lengre type.
« Svar #3 på: juli 31, 2010, 10:21:04 am »
Er det bedre plass i Type 3 IRS kassen? Er snakk om å plassere en Type 4 motor 2.0 -81 i en -69 TL...
« Svar #4 på: juli 31, 2010, 10:25:09 am »
same shit
« Svar #5 på: juli 31, 2010, 10:36:29 am »
Og det er lett å montere nålelageret i svinghjulet? Har alle sjappene dette lageret?
« Svar #6 på: juli 31, 2010, 10:44:56 am »
det må dreies eller brtoshes opp til 20.95mm for å få presspassning.
nålelageret fåes på Fadum, Tess Albert e Olsen etc.
heter HK1512
eller 111 105 313A
du må også ha støttehylse til utløserlager på kassa di.
alternativ til nålelager er å bytte inngående aksel på girkassa til "lang" type
« Svar #7 på: juli 31, 2010, 11:03:27 am »
Og evt ved bytte til "lang aksel": Hvilken kasse kan denne plukkes av? Evt delenr? Vanskelig å bytte aksel?
« Svar #8 på: juli 31, 2010, 11:09:41 am »
akslen kan taes fra de fleste girkasser som har "type4" svinghjuls løsning
f.eks 2.0 bay . WBX kasser etc.
« Svar #9 på: august 02, 2010, 01:26:25 am »
Takker for gode tips!
Lowlife
« Svar #10 på: august 04, 2010, 15:56:12 pm »
I dette tilfellet, kan ikke type 3 svinghjulet brukes?
Member of LP,NO,MDR and SIM.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #11 på: august 04, 2010, 16:12:35 pm »
Type 1 / 3 svinghjulet festes med 4 pinner (eller modifisert til 8 om du trimmer) og en stor senterbolt
WBX og T4 svinghjulet har ikke senterbolt med lager men 6? mindre bolter. Derfor må du en montere et lager i svinghjulet for opplagrng aksling til girgassen
Lowlife
« Svar #12 på: august 04, 2010, 17:40:02 pm »
Mulig jeg er dum, har vel fått det bekreftet, men jeg klarer ikke å slutte å spørre. Kan ikke da svinghjulet fra type 3 monteres på T4- motoren, evt. med litt modifisering? Evt. kan lageret flyttes over?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #13 på: august 04, 2010, 17:50:04 pm »
hei
Svinghjul på en type 3 har en stor bolt pipe no 36
type 4 motoren har 5 bolter
svinghjul kan kjøpes hos www.cip1.com
har du eldre kasse som 1500 må kassa modifiseres for 200 mm svinghjul type 4 har du nyere med org 200 mm svinghjul type 1 passer det nye svinghjulet rett inn
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #14 på: august 05, 2010, 14:27:58 pm »
Type 4 / wbx svinghjul
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC-C20-5100
Type 1 /3 svinghjul
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C15-60007
« Svar #15 på: august 05, 2010, 17:36:07 pm »
Hvem har dreiebenk eller annet utstyr og tid til å brotsje ut til nålelageret? På sentrale Østlandet?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #16 på: august 05, 2010, 18:50:48 pm »
hei
kjøper du nytt hos cip1 .com er det dreid ferdig til nållager ellers kan jeg fikse det for deg
eller Ski Motorverksted i ski men her koster det dyrt eller karterud i lysneveien 25 ski
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #17 på: august 05, 2010, 22:15:04 pm »
jeg har ett svinghjul ferdig til boble!
men det er dyrt og kjøpe,så det lønner seg kanskje for deg og lage ett nytt!
minste pris er 1600!letta og balangsert
Vw 1302
« Svar #18 på: august 13, 2010, 00:09:21 am »
jeg fixer  presspassning  i type 4 svinghjul til nålelager
300.-
« Svar #19 på: august 13, 2010, 00:23:49 am »
300.-
Høres meget bra ut. Er kun "konsulent" i denne saken - ikke min bil, men er det plass i "dybden" til 215 mm clutch i "huset"
Tror det er 215 mm her. Vi får måle...
« Svar #20 på: august 13, 2010, 00:24:41 am »
215 går fint , i allefall på 12v kasser
« Svar #21 på: august 13, 2010, 00:31:49 am »
Som sagt T3 69-IRS kasse. Mulig bileier og meg tar en tur (selvfølgelig etter SCC) til sentralt i Buskerud...
« Svar #22 på: august 13, 2010, 00:33:47 am »
ok ellers kan jeg ta med fra SCC
« Svar #23 på: august 13, 2010, 00:42:20 am »
Da tenker jeg muligens bileier dukker opp med svinghjulet. Jeg er dessverre opptatt hele helgen i annet oppdrag (GRRRRRRRR!!!!!!!)
oyvinla
« Svar #24 på: august 13, 2010, 23:45:25 pm »
ikke for å kuppe tråden, men tenkte dette passet inn her. har akkurat kjøpt type 4 motor med 200mm lettet chromoly svinghjul, hd kennedy kobling og street/race lamel. vil dette passe på en type 4/091 kasse?
« Svar #25 på: august 14, 2010, 00:41:27 am »
ja det passer innpå, men uansett må du ha nålelager.
Kaare Andersen mener de er klargjorte for nålelager.
oyvinla
« Svar #26 på: august 14, 2010, 01:16:40 am »
Da trenger jeg ett nålelager. Noe jeg kan få tak i på SCC? Jeg får motoren der, så da kan jeg se om det er klargjort
« Svar #27 på: august 14, 2010, 01:18:16 am »
unneberg eller Veterandeler , hotshop , dahlems har vel muligens dette eller lokale Tess /AEO / Tools etc skaffer det
HK1512 heter det
