august 06, 2026, 12:32:52 pm *
Skrevet av Emne: Skiltlys problem!!  (Lest 4153 ganger)
« på: september 12, 2009, 12:33:51 pm »
Har fått en 1'er feil på Eugodkjenningen pga skiltlys som ikke funker. Ledningen er fullstending smeltet, helt fra brannveggen til lyset.
Er det noen som vet om det er et annet sted i motorrommet jeg kan ta strøm fra? Eller hvordan jeg skal få trukket en ny ledning til skiltet??
Håper på svar
Bug66
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: september 12, 2009, 13:18:44 pm »
Håper på svar
Bug66
Ja, du bør sjekke om dennne strømførende ledningen har hatt noken forbindelse til gods (kortslutning til gods) i området v skiltlyset. Så følger du ledningen bakover så langt denne er smeltet..og gjerne til eit "kontaktpunkt" (der denne kursen er koblet til el. anlegget på bilen). Legg så opp ei ny ledning i samme fargen å sørg for at denne ikke vil gå til gods nokon plass. Det er igjennom skiltpæren det skal gå videre til gods, dersom pæren er heil da.
« Svar #2 på: september 12, 2009, 15:43:33 pm »
kabelen er smeltet inn til kobberet så er kortslutning overalt Rekker tunge
men saken er det at ledningen er smeltet helt inn til bakveggen i motorrommet.. får ikke spleiset på en ny ledning engang..
derfor kunne det vært aktuelt å ta strøm fra ett annet punkt i motorrommet. eller er ikke det så smart?
« Svar #3 på: september 12, 2009, 17:02:08 pm »
Du kan bruka sånn fancy dings som gjer att du berre knepper ledningen fast i ein an ledning. har sånt på biltema og resten av butikkane.. Så hekter du det på ein ledning som går til baklyset (på den måten kjem skiltlyset på når du setter lyset på, som det skal) Men bruk vaselin på den koblingsdingsen så det ikkje korroderer så fort!
ovalt
Bosted: gol
« Svar #4 på: september 12, 2009, 18:47:18 pm »
Skjønner... men du bør få nokon te å sjå på heile det elektriske systemet ditt for eg ser jo at du har hatt andre kortslutningar ogso. Du bør iallefall leggja opp att rette ledningar i.flg. koblingsskjemaet ditt, og du kan jo ikkje berre ta ut strøm frå ein hvilken som helst annan plass, fordi dette lyset skal komma frå kursen til parklyset og lyskursen din.
Trur det er best du fer med deg ein reparatør på dette Tvilende
« Siste redigering: september 12, 2009, 18:55:03 pm av ovalt » Loggført
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #5 på: september 12, 2009, 21:32:37 pm »
Skiltlyset skal kobles på samme plass som høyre baklys. Under pappen på høyre side av motoren din er der en y-kobling. En ledning (grå/rød) kommer fremme ifra, deler seg i en (grå) til høyre baklys og en (grå/rød) som går til skiltlys. Virker høyre baklys fint, er det bare å sjekke lampeholderen i skiltlyset. Er den bra, legger du bare opp en ny ledning fra y-en til skiltlyset.
Easy-peasy Glad
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
« Svar #6 på: september 13, 2009, 17:31:21 pm »
skiltlyset mitt kommer fra bakre vegg i motorrommet. en enkel kabel alene rett til skiltet  Tvilende
ovalt
Bosted: gol
« Svar #7 på: september 15, 2009, 08:54:03 am »
Kanskje det er ei kilde med strøm i bakveggen din slik at det berre er å legge ein ny ledning rett til skiltet Hæ
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #8 på: september 16, 2009, 21:22:34 pm »
Svaret på spørsmålet ditt står vel i innlegget over her... Du kan ta strøm fra samme plass som høyre baklys, slik det står i tegningene.
'57 T-2 Kombi
