august 06, 2026, 04:15:31 am *
Skrevet av Emne: Starter problem  (Lest 3478 ganger)
Tom_A
Ghost Riders
« på: september 16, 2009, 21:44:14 pm »
Har kjøpt ny bil t2 camper:),men den starter veldig tungt. Har skiftet batteri (biltema batteri) og trodde at dette skulle hjelpe,men nei motor går fortsatt veldig tungt rund.Høres ut som om den nesten er strømtom selv om batteriet er full ladet. Noen som har noe formening her??
1960 t1
1966 t1
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1 på: september 16, 2009, 23:14:40 pm »
Dårlig jording kansje,,,høy tenning ett sted å sjekke først Kult
Tlf 92062314
woofer
Bosted: Sandnessjøen
« Svar #2 på: september 16, 2009, 23:28:56 pm »
hvor mye strøm har du til starteren da?
vis du ikke finner en løsning så tar du den av og prøver den når den er ute av bilen:) går den enda tungt plukk den i biter og gjør rent. smør opp og montere igjen:)
Boble 71mod automatic
ytre helgeland motor klubb www.yhmk.tk
« Svar #3 på: september 17, 2009, 00:13:00 am »
ved test av starter utenfor bil må den settes i ett girkasse hus da den lagres opp i kassehuset.
(hvis det ikke er automat da)
kan være foringen til denne opplagringen som er slitt/borte , som gjør att starter går tregt.
« Svar #4 på: september 17, 2009, 00:17:05 am »
Har diverse startere du kan prøve.
Tom_A
Ghost Riders
« Svar #5 på: september 17, 2009, 09:55:08 am »
Ok, da får vi prøve det.
1960 t1
1966 t1
Tom_A
Ghost Riders
« Svar #6 på: september 24, 2009, 17:35:15 pm »
Hvor stor batteri bør man ha på en bay? Jeg har satt inn et 12 v 60 amp batteri i bilen. Virker som om det ikke er sterk nok til og dra mototren rundt. Brukte start hjelp idag og da starta bilen ordentlig. Noen som vet?
1960 t1
1966 t1
Reiel
« Svar #7 på: september 24, 2009, 18:03:29 pm »
Hva med starter og starterforing? 60 amp batteri bør være nok det... Mål spenning på batteri da du drar motor på starter,
bør ikke være under 9,5 volt etter ca 10 sek...
Reiel
71kg
Senkepøbel
« Svar #8 på: september 24, 2009, 19:04:07 pm »
Tror jeg ville ha sjekket tenningstidpunktet også.
Tom_A
Ghost Riders
« Svar #9 på: september 24, 2009, 19:53:25 pm »
Ja, da for vi sjekke ut litt her, skal prøve og skifte jordingsledingen på starteren først.
1960 t1
1966 t1
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #10 på: september 24, 2009, 23:29:22 pm »
Sjekk jordinga til kaross ramme også,ved dårlig jording virker det som du har lite strøm!!
Tlf 92062314
Tom_A
Ghost Riders
« Svar #11 på: september 24, 2009, 23:34:09 pm »
Ok Glad
1960 t1
1966 t1
Tom_A
Ghost Riders
« Svar #12 på: september 25, 2009, 16:56:53 pm »
Da er alt bra igjen Gliser, skiftet starter.
1960 t1
1966 t1
Reiel
« Svar #13 på: september 25, 2009, 17:24:21 pm »
Konge... Greit det var en lett fix da Gliser
Reiel
ovalt
Bosted: gol
« Svar #14 på: september 26, 2009, 10:18:34 am »
60 amp batteri skal da greie seg for å dra starteren. Sjekk starteren din for drit i innslaget, eller dårlige børster, sjå over kommentatoren, (der børstene kviler mot, skal være ren kobber med rene mellomrom...) ev. bytt starter!! --kanskje det er prøvd satt i ein 6volt starter tidligere?? Tvilende
« Svar #15 på: september 26, 2009, 10:33:20 am »
Lese før man svarer kanskje??
Sitat
