juni 29, 2026, 01:08:58 am *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 9
Skrevet av Emne: Empiboys cal-look "oval" (konebilen)....  (Lest 195277 ganger)
« Svar #30 på: januar 15, 2010, 09:53:26 am »
Bra du har blitt frisk igjen johan! Gliser Dette blir fett...
« Svar #31 på: januar 15, 2010, 10:05:16 am »
Blir bra detta Blunker men holder det ikke med at du har ødelagt en bil, med slikt Hymer camping utsende Gliser Gliser Gliser
Nei. Man må jo strebe etter et "image".........Og det er jo reverserbart. Jeg har fortsatt forstillinga som sto på 58'n så det kort vei hvis det blir nye endringer i planene. Jeg er derimot mest bekymret for hva det vil koste å få sydd opp hvitt og røtt interiør i beste tuck'n roll stil Gråter
« Svar #32 på: januar 15, 2010, 12:42:45 pm »
Tuck`n roll blir aldrig feil, har troa på at denna blir fet Blunker blir artig å følge videre
« Svar #33 på: mai 04, 2010, 22:59:48 pm »
Det går sakte fremover, men det ser jommen ut som at det går bakover i rekordfart!
Restene av mitt 57 "bigwindow" chassi er her sandblåst og grundet..... nye gulvplater ligger klare og venter på arbeidslyst Blunker
« Svar #34 på: mai 05, 2010, 10:01:13 am »
Er det noen som sitter på en front til en sen oval eller opp til en 60 modell? Må ha nesten allt frem til A-stolpen....... Så trenger jeg ALLT fra lufterillene under bakruta og ut til enden av bilen Blunker Platemannen maser stadig om deler Blunker
« Svar #35 på: mai 05, 2010, 10:24:24 am »
....kan også ta deler fra skogsvrak..... Det viktigste er å ha et utgangspunkt så vi slipper å bygge opp hele karoseriet av reprodeler med variabel kvalitet....
Eikstad
« Svar #36 på: januar 03, 2012, 12:31:44 pm »
Siden Empiboy og Bablefish er samme person.... Glad burde jeg kansje oppdatere litt i denne tråden fremover? Bunnplata er ferdig og karoserioppbyggingen skal påbegynes nå i vinter.
« Svar #37 på: januar 03, 2012, 12:51:57 pm »
Hvilken vinter, er det den som er nå?
Eikstad
« Svar #38 på: januar 03, 2012, 13:01:49 pm »
Det er planen ja Glad
Karoserimaker Olsen (OTC) maser stadig om at vi må få hentet karoseriet (restene) og kjørt det opp til verkstedet.
2 folders ragtop er også i hus.
« Siste redigering: januar 03, 2012, 13:04:12 pm av Bablefish. » Loggført
Eikstad
« Svar #39 på: januar 03, 2012, 13:10:02 pm »
Og jeg har fått tak i donor til både front og bakpart så mye er på plass Blunker
« Svar #40 på: januar 03, 2012, 17:47:58 pm »
åj høres ut som olsen far er gira Blunker
Eikstad
« Svar #41 på: februar 10, 2012, 22:53:20 pm »
Her går det fremover om dagen. Bunnplata har fått nye gulvplater og alt er ferdig malt og klart for montering av girkasse, forstilling osv. Men først må det på et karoseri. Vi går den tunge veien å satser på dette....
donorkaroseri fra 1958 står på tunet så det meste som mangler til 56 "taket" bør kunne plukkes fra dette. Men kanaler, frontstykke og bakplate er nok deler man må regne med å kjøpe nytt Glad
Eikstad
« Svar #42 på: februar 10, 2012, 23:01:17 pm »
I forbindelse med denne bilen har jeg noen spørsmål.
Bunnplata er en svært tidlig bigwindow 58 model som er førstegangsregistrert i norge i september 57. Bunnplata er registrert på mitt navn og alt er teoretisk klart for å hente skilter. Men kan noen liste opp en god trinn for trinn fasit ang. hvordan jeg går frem for å få ovalkaroseriet lovlig montert på bunnen? Og hva er normalt? Bytter man bare karoseri, fjerner alle skilt/nummer og holder kjeft eller er dette en endring som bør søkes om?
« Svar #43 på: februar 11, 2012, 01:46:57 am »
stamp inn 58 karosserinr på oval kaross. /bruk fronten frå 58 sidan du manglar den på ovalen. er jo berre eit karosseri, ken bryr seg om da er eitpar år eldre elle nyare?
« Svar #44 på: februar 11, 2012, 09:12:10 am »
Hvis der skal sendes søknad afsted må du vel have identiteten fra ovalen du bruger karosseriet fra mener jeg. Ellers er det vel bare å søge om at "sveise" taget om  Blunker
erikaa
« Svar #45 på: februar 11, 2012, 14:52:12 pm »
Vi fikk nylig godkjent et bunnskifte på en Oval. Det var et 57 karosseri på en 67(balljoint) bunn. St. Vegvesen var ganske så nøye i denne prosessen. Heldigvis for oss så hadde en tidligere eier søkt om skiftet, og det lå inne i Autosys at bilen skulle inn til godkjenning etter rammeskifte.
Når vi viste den, så stemplet de inn rammenummeret fra den gamle bilen inn i den nye bunnen, og strøk over 67 nummeret - slik at bilen fortsatt er en 57 modell. Det viste seg at denne bunnen egentlig var en 66 og hadde et tredje nummer  men det er en annen historie som skapte ekstra krøll...
Vi fikk beskjed at vi ikke vill ha fått godkjent en slik stor endring ved en søknad i dag (67+57). Vi måtte plukke ut en 1300 dobbelportmotor og sette inn en 58 mod 1200 for å få alt igjennom. Årsaken til det var at de ikke ønsket at en skulle gjøre for mange endringer - slik at en til slutt står igjen med en "helt annen" bil. Seriøs behandling her i Bergen i allefall, og de vet hva de (og vi) holder på med. :-)
Send en kort søknad, få OK, gjør endringen og gå inn og få stemplet inn nummeret på tunnellen! Bør gå greit her.
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #46 på: februar 11, 2012, 16:56:49 pm »
Dette blir såå bra.. Heldig kone da.. Gliser
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
Eikstad
« Svar #47 på: februar 12, 2012, 21:54:40 pm »
Ryddet litt snø hjemme i kveld. Hva fant jeg?
Jommen, en VolksRod. Eventuelt et litt slitent karoseri....
Til uka skal jeg flå av taket og kanalene i døråpningen. Deretter så fraktes front og bakdel opp i verkstedet der de kommer til å møte ovaltaket for første gang Glad
Eikstad
« Svar #48 på: februar 16, 2012, 15:37:30 pm »
I går grovdelte jeg delebilen og kastet alt som ble til overs. I hovedsak taket og noen morkne kanaler. Ellers så fikk karoserisjefen fjernet "pynteblekket" på brannveggen......
Neste på programmet nå er å frakte front og bakpart inn på et verksted der jeg kan stå varmt å kappe bort det resterende som vi ikke skal bruke.
Men noe jeg lurer på er følgende. Delekaroseriet er fra 1958. Det er vel noe jeg selv har bestemt ut i fra at det har 58 modellens spesielle brannvegg med dreneringsslanger ned på begge sidene. Men hvorfor har ikke dette karoseriet piler i stolpene? Jeg trodde hele tiden de var sveiset igjen siden det ikke var synlige spor av dette på utsiden, men inni stolpen så jeg at det aldri har vært noe slikt på karoseriet. Saumfarte også resten av karoseriet for å se om det fantes spor etter feks bytting av tak, men kunne ikke finne noen spor av slikt heller.
Så da spør jeg, finnes det utgaver av 1958 model T-1 som ikke har piler? Fronten har huller til USA fanger over støtfangerfestene men jeg trodde USA utgaven fra 1958 hadde piler? HJELP!!!!!
Eikstad
« Svar #49 på: februar 16, 2012, 15:38:48 pm »
Og hva er denne snedige capsen som noen en gang har sveiset i gulvet over girkassa?
« Svar #50 på: februar 16, 2012, 16:11:18 pm »
Siste året med piler i USA var i 1955....så alle 58-modeller i USA hadde IKKE piler. Fangerhullene dine angir også at det er en USA-modell.
Men...legg in karosserinummeret på den (under dataplata i fronten...slått inn i karosseriet)....så er det jo lett å datere det.
Hans
« Svar #51 på: februar 16, 2012, 17:56:31 pm »
vedr."capsen" så tror jeg noen har hatt behov for klaring til busskasse eller lignende.
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Eikstad
« Svar #52 på: mars 19, 2012, 08:52:07 am »
Hmmm.
Noen som har begge de løse delene (øvre og nedre) av dørhengslene til en venstre dør å selge? Han jeg opprinnelig kjøpte disse dørene av har ødelagt de ved demontering, men etter MYE innsats og jobb greide OTC å redde delen som er klinket til døra.
56 oval
Bosted: skien
« Svar #53 på: mars 19, 2012, 10:53:14 am »
Hmmm.
Har han det ja Rekker tunge
T1 56
T1 63
passat 94
bmw 318 07
Eikstad
« Svar #54 på: mars 19, 2012, 10:55:25 am »
Hmmm.
Får kansje poengtere at selger (56 oval) var ærlig å innformerte om dette når jeg kjøpte dørene.
56 oval
Bosted: skien
« Svar #55 på: mars 19, 2012, 16:17:55 pm »
Hmmm.
Hehe Glad
T1 56
T1 63
passat 94
bmw 318 07
Eikstad
« Svar #56 på: mars 28, 2012, 12:30:42 pm »
Mere eller mindre rustfritt karoseri....  Rekker tunge
Eikstad
« Svar #57 på: mars 28, 2012, 12:31:50 pm »
Litt medfølelse får man jo for min far som en gang påsto at det ville være lett å få bil av denne.
« Svar #58 på: mars 28, 2012, 12:47:17 pm »
Hvorfor ikke bygge en psyko rod av denne? Smekk på bunnplata på karossen slik den er nå, gjør en roof chop og få på litt primer Kult
Eikstad
« Svar #59 på: mars 28, 2012, 13:27:00 pm »
Liker verken "hot-rod bobler" eller primer. Derfor.
