august 06, 2026, 15:04:52 pm *
Sider: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2694641 ganger)
« Svar #1170 på: mars 22, 2010, 23:33:21 pm »
og så høyresida fra omtrent samme vinkel:
* right-front.jpg (35.79 KB, 600x602 - vist 657 ganger.)
« Svar #1171 på: mars 22, 2010, 23:35:10 pm »
hva i h.... har skjedd her da?
Jeg må ut i garasjen for å sjekke litt mer, dette må jeg til bunns i...
« Svar #1172 på: mars 22, 2010, 23:49:17 pm »
ført et par målinger med den gamle forstillinga og EMPI hjul:
* empi-lhs.jpg (15.03 KB, 500x311 - vist 601 ganger.)
* empi-rhs.jpg (15.77 KB, 500x361 - vist 571 ganger.)
« Svar #1173 på: mars 22, 2010, 23:50:52 pm »
da var målingene ca 3-4 mm forskjell fra den ene til den andre sida; ikke så halv-gæli.
Men sjekk dagens måling:
* cookie-lhs.jpg (27.54 KB, 500x395 - vist 615 ganger.)
* cookie-rhs.jpg (32.05 KB, 500x331 - vist 610 ganger.)
« Siste redigering: mars 22, 2010, 23:52:56 pm av grelland » Loggført
« Svar #1174 på: mars 22, 2010, 23:51:51 pm »
Repro forstilling?
« Svar #1175 på: mars 22, 2010, 23:52:16 pm »
her er forskjellen ca 30 mm !!!
Altså må et eller annet flyttes ca 15mm over til siden...
Hmm jeg får bare plukke dette fra hverandre igjen, så ser jeg nok hva som er galt
men det blir ikke i kveld...
Ellers var det gøy å kjøre en tur igjen da Glad
« Svar #1176 på: mars 22, 2010, 23:52:30 pm »
Repro forstilling?
nope
« Svar #1177 på: mars 22, 2010, 23:52:55 pm »
Cookie felgane er vel ulike
« Svar #1178 på: mars 22, 2010, 23:53:20 pm »
nope det sjekket jeg. Avstanden inn til bremseskiva er lik... Tvilende
« Svar #1179 på: mars 22, 2010, 23:58:46 pm »
Sett bilen på bukk framme og legg deg ned å sjå opp mot forstilling, sjå etter ting som er ute av symmetrien, mål avstandar frå berearmane og inn til rammehovudet etc, ein eller an plass er noko offsett, på eine sida!
« Svar #1180 på: mars 23, 2010, 00:18:30 am »
jeg repeterer Glad
« Svar #1181 på: mars 23, 2010, 00:43:39 am »
Mystisk...  ser utrolig bra ut med hjulet ute i kanten på førersiden...  ser rett og slett sportsbil ut!
« Svar #1182 på: mars 25, 2010, 23:37:55 pm »
da har jeg krabba rundt forstillinga en par-tre timer, og kommet til at forstillinga står ganske midt på bilen, og bærearmene er festet like langt fra senter på begge sider, så det er da noe...
Det som gjorde det største utslaget, var cambervinklene, som ikke uventet var helt på tur, og positiv på den ene siden og negativ på den andre.
Jeg justeret dette inn sånn nogenlunde, og da er forskjellen fra skjermen inn til hjulet 13 mm fra den ene til den andre siden.
Jeg skal prøve om forstillinga kan løsnes og dras noen små mm innenfor toleranser på hull og bolter, og så tenker jeg vi får skylde resten på oppretteren, som ikke har fått skjermene helt like (= meg...)
Her er et par bilder som viser ganske stor forbedring i alle fall:
* right-side.jpg (45.86 KB. 600x730 - vist 602 ganger.)
* left-side.jpg (36.51 KB, 600x540 - vist 641 ganger.)
« Svar #1183 på: mars 25, 2010, 23:40:18 pm »
og så måtte jeg jo prøve 7" bakfelgen på høyre siden også, og der smatt den på innsiden, gett. Er noen små mm forskjell på høyre og venstre side bak også, så med litt smalere dekk er dette good to go:
* rear.jpg (37.75 KB, 600x614 - vist 666 ganger.)
« Svar #1184 på: mars 25, 2010, 23:43:20 pm »
No vart da andre bollar! Hjula passar veldig godt til bilen og på bilen, med nokon ørsmå justeringar som du seier Glad
« Svar #1185 på: mars 25, 2010, 23:45:02 pm »
fyller greit ut bak:
* tyre.jpg (57.05 KB, 600x644 - vist 617 ganger.)
« Svar #1186 på: mars 25, 2010, 23:47:00 pm »
så et lite stemningsbilde, snøen er i alle fall borte fra gårdsplassen Osteaktig
Jeg må heve den litt bak, men tror høyden foran er sånn passe, men 135 dekk ser litt spinkelt ut i de svære hjulhusa...
* car.jpg (27.39 KB, 600x264 - vist 735 ganger.)
« Svar #1187 på: mars 25, 2010, 23:49:00 pm »
den er skikkelig møkkete, og mangler fortsatt krommen langs siden, men jeg tror dette blir bra jeg Glad
« Svar #1188 på: mars 26, 2010, 00:01:15 am »
Fine felger du har bak på bilen  Glad
« Svar #1189 på: mars 26, 2010, 00:03:14 am »
de skulle du likt å ha tenker jeg Blunker
« Svar #1190 på: mars 26, 2010, 00:36:16 am »
Jaggu, de hadde gjort seg på 67 Bobla  Blunker
« Svar #1191 på: april 03, 2010, 22:27:44 pm »
skjer lite her i påska, men noe er da på gang
har jobbet litt med frontfangeren, og satt på fangerhorn og blekk på fangerjern, men det ble ikke helt bra, så ikke noe bilde Blunker
HAr også begynt med å få på listene lags siden, men kan ikke finne de siste klipsa, mulig jeg har glemt å hente de, eller så ligger de et lurt sted...
Fått lagt på dekk på fuchs-kopiene, og dette blir helt ok, tenker jeg Glad
* fuchs.jpg (30.65 KB, 600x439 - vist 677 ganger.)
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1192 på: april 03, 2010, 23:37:21 pm »
Noen forskjeller må du bare leve med. Du har jo sveiset en del på bilen, + at gamle vw er jo ikke akkurat helt symetriske:)
Marius
Marius
« Svar #1193 på: april 06, 2010, 15:47:03 pm »
er det jeg har konkludert med også Blunker
« Svar #1194 på: april 18, 2010, 22:48:47 pm »
ting skjer Glad
Har fått montert stabstag og alle detaljer på forstillinga, og så har jeg fått dette sprutet til å spille Glad Viste seg at mexicanerne, eller muligens en robot et eller annet sted, er mye bedre til å lodde sprut enn meg Glad
Når går den som en klokke og ting ser lyst ut.
fikk også fikset en oljelekkasje i oljefilteret, så nå markerer den ikke revir lenger heller.
Har også fått gjort en del ting inni bilen; montert baksete, og satt inn original-framsete igjen. Så nå sitter jeg med knærna oppunder haka og kjører igjen...
Skal få lagt på dekk på bakfelgene, og heve den et hakk bak, så er vi klare for visning på Bt tenker jeg Glad
« Siste redigering: april 19, 2010, 14:06:44 pm av grelland » Loggført
« Svar #1195 på: april 19, 2010, 12:14:43 pm »
Lyder ikke dårligt med en snart klar og færdig bil nu når våren har gjort et rigtigt indtog!  Gliser
« Svar #1196 på: april 26, 2010, 21:34:08 pm »
våren er her ja, og det begynner å bli lyst og trivelig å skru ute på kvelden igjen Glad
Så i dag satte jeg meg ned med skrudrillen og måleutstyr, og borret hull langs hele siden; dette har jeg gruet meg til i 2 år.. men jeg tror det ble sånn ca rett:
* side-moldinga.jpg (25.64 KB, 600x289 - vist 676 ganger.)
* side-moldings-II.jpg (33.03 KB, 600x355 - vist 691 ganger.)
« Svar #1197 på: april 26, 2010, 22:14:07 pm »
Blir strøkent detta Blunker skal bli artig å se live
« Svar #1198 på: april 26, 2010, 22:19:50 pm »
Så ut som det var gjort i edru tilstand det ja :-)
Snygt!
« Svar #1199 på: april 27, 2010, 07:43:37 am »
 Sjokkert  Bliver pokkers fint!
