« Svar #2700 på: juli 05, 2017, 11:45:59 am » |
Men blev motoren også for varm i version 1,0 ?
« Svar #2701 på: juli 05, 2017, 21:30:50 pm » |
Kan jo hende det var medvirkende årsak til at den havarerte i første omgang...
« Svar #2702 på: juli 05, 2017, 21:31:27 pm » |
avansert testing på gang...
« Svar #2703 på: juli 05, 2017, 22:40:19 pm » |
Gopro kameraet klarte ikke lysforholdene like bra, men noe kan man se: Fin lyd i alle fall  Men ut fra hva jeg kan skjønne så bør det komme mye luft gjennom kjøleren slik den er montert
« Svar #2704 på: juli 05, 2017, 22:43:25 pm » |
Men et bilde som er tatt ut i et øyeblikk med mer lys viser at en tråd som sitter midt på kjøleren ligger flatt ut mot siden:
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #2705 på: juli 06, 2017, 00:53:41 am » |
Hei. Slik var min oljekjøler før jeg monterte truss bar/torque bar, som gjorde at jeg måtte relokere oljekjøleren til front av bilen.
 20150503_201514 (Large).jpg (51.33 KB. 338x600 - vist 581 ganger.)
 axles (Medium).JPG (11.2 KB. 800x600 - vist 534 ganger.) Hadde aldri noe problemer med temp, og denne ble i sin tid montert av Jake Raby, som monterte oljekjøler samtidig som at motoren ble satt inn i bilen før jeg kjøpte den. Monterte for øvrig en ny og annerledes oljekjøler i front, Setrab 150. Har ikke noe problemer med oljetemp nå heller. ghia69
« Svar #2706 på: juli 06, 2017, 08:44:16 am » |
Takk,
hvordan har du montert den i front?
« Svar #2707 på: juli 06, 2017, 09:44:43 am » |
Ud fra trådene ser det jo ud til at der er masse flow ind i køleren, men fri flowt igennem også?
« Svar #2708 på: juli 06, 2017, 10:17:13 am » |
Hvor nære er pickuptuben bunnen i sumpen?
« Svar #2709 på: juli 06, 2017, 10:47:11 am » |
på originalplass, så jeg har kompensert med en ekstra liter olje...
« Svar #2710 på: juli 06, 2017, 13:03:39 pm » |
Utrolig kult! Takk for at du krydrer forumet med slikt Grelland! TENK hvis flere gjorde som du..... - Dem med tupperware Porsche kjøling og som ikke har finner på innsiden for å guide luften. Tror dem Porsche hadde finner i husene bare for pynt? - Alle med spoiler montert på lokket bak... absolutt ingen funksjon overhodet. - Alle med skinny tires foran og skivebremser. Og listen kunne fortsatt..... -BB-
« Svar #2711 på: juli 06, 2017, 13:26:42 pm » |
Utrolig kult! Takk for at du krydrer forumet med slikt Grelland! TENK hvis flere gjorde som du..... - Dem med tupperware Porsche kjøling og som ikke har finner på innsiden for å guide luften. Tror dem Porsche hadde finner i husene bare for pynt? - Alle med spoiler montert på lokket bak... absolutt ingen funksjon overhodet. - Alle med skinny tires foran og skivebremser. Og listen kunne fortsatt..... -BB- Hyggelig å høre. Jeg er skrudd sammen slik at dersom jeg finner noe som ikke "stemmer" slår jeg meg ikke til ro med at det bare er sånn; men jeg ønsker å finne ut hvorfor... Noen ganger har jeg tid til å teste ut litt også, og da er det jo moro å dele litt med andre som kanskje grubler på de samme tingene.  Andre ganger følger jeg også saueflokken
« Siste redigering: juli 06, 2017, 21:33:04 pm av grelland »
« Svar #2712 på: juli 08, 2017, 02:42:27 am » |
Tester litt alternative hjul
« Svar #2713 på: juli 08, 2017, 11:42:50 am » |
Hmmmm....
« Svar #2714 på: juli 09, 2017, 12:07:31 pm » |
Utrolig kult! Takk for at du krydrer forumet med slikt Grelland! TENK hvis flere gjorde som du..... - Dem med tupperware Porsche kjøling og som ikke har finner på innsiden for å guide luften. Tror dem Porsche hadde finner i husene bare for pynt? - Alle med spoiler montert på lokket bak... absolutt ingen funksjon overhodet. - Alle med skinny tires foran og skivebremser. Og listen kunne fortsatt..... -BB- Hehe. Så aldri din '67 uten front runnere..
« Svar #2715 på: juli 09, 2017, 18:58:06 pm » |
Utrolig kult! Takk for at du krydrer forumet med slikt Grelland! TENK hvis flere gjorde som du..... - Dem med tupperware Porsche kjøling og som ikke har finner på innsiden for å guide luften. Tror dem Porsche hadde finner i husene bare for pynt? - Alle med spoiler montert på lokket bak... absolutt ingen funksjon overhodet. - Alle med skinny tires foran og skivebremser. Og listen kunne fortsatt..... -BB- Hehe. Så aldri din '67 uten front runnere..  ....fant ut at man ikke får godkjent mer en ca 50hk med tromler....
Gaffel
That's what she said..
« Svar #2716 på: juli 10, 2017, 09:11:59 am » |
Jeg monterte min oljekjøler over girkasse på venstresiden. Monterte den flatt opp mot "torpedo-dørken" med spacere så den ligger ca 7cm fra gulvet. Har vifte som suger luft gjennom kjøler og ned mot bakken.
Olje tempen går opp til 100 grader og holder seg der. Pluss minus 5grader ca. Litt lavere på lun kjøring. Virker som dette er ett ok oppsett.. skal du ha kjølevifte?
« Svar #2717 på: juli 10, 2017, 09:44:08 am » |
Hørt flere som har gjort det på den måten med bra resultat, så det kan hende det blir løsningen ja. Har vifte, men ikke montert akkurat nå.
« Svar #2718 på: juli 11, 2017, 08:56:09 am » |
Hvilken vifte er det du skal bruge Roy? Fandt du nogen pc vifter eller er det en stor?
« Svar #2719 på: juli 11, 2017, 09:37:01 am » |
De færreste har bare en kjøler. Hvor mange har bare en kjøler opp mot gulvet med vifte som eneste kjøler? Min kjøler henger uten vifte og gjør hele jobben alene.
« Svar #2720 på: juli 11, 2017, 09:43:48 am » |
stoler ikke på disse pc-viftene, så har en vifte som skal være til sånt.
« Svar #2721 på: juli 11, 2017, 09:46:58 am » |
Det "vanlige" er en type-1 motor hvor man har en kjøler inni doghouse på viftehuset, og så en ekstern som åpner ved behov. Utfordringen min er at dette er en oxyboxer, så det er ikke noe kjøler i viftehuset, så jeg må ha all kjøleeffekt fra den eksterne. Et alternativ er å montere doghouse viftehus og en adapter som putter en t1, eller t4 kjøler inni viftehuset, men det er litt trangt om plassen bak der siden jeg har 4 stk LS2 coiler gjemt bak viftehuset
« Svar #2722 på: juli 13, 2017, 14:32:59 pm » |
I min iver etter å finne ut litt mer om hvorfor jeg evt har for lite kjøling, tok jeg en litt avlang lunchpause og kjørte inn til Kollevold og handlet en slik:
 sandwich.jpg (19.56 KB. 456x406 - vist 489 ganger.) Da kan jeg kanskje få bekreftet at det ikke er termostatsandwichen det er noe feil med før jeg evt bygger om til litt annet kjøleopplegg
« Svar #2723 på: juli 29, 2017, 22:46:44 pm » |
Hjemme på en snartur midt i ferien, og i går fikk jeg testet med den nye sandwichplaten uten termostat, og på min lille standardiserte testrunde synes jeg kanskje temperaturen stabiliserte seg på litt lavere nivå enn før, men fortsatt for høyt synes jeg. Så da har jeg begynt å samle deler for å få til en kjøling mer ala type-1, hvor jeg setter en originalkjøler i doghouse på viftehuset, og legger en sløyfe ut til ekstern kjøler via termostat. Har bare noen dager hjemme før jeg skal på ferie igjen, så får vi se hvor mye tid det blir. Kan tyde på at det ikke blir SCC på ghian i år heller, men da kommer vi sterkere tilbake senere  Unneberg skaffer sånn her, men det var noen ukers leveringstid, så hvis noen har en sånn liggende er jeg interessert:
« Svar #2724 på: juli 30, 2017, 11:34:13 am » |
Hjemme på en snartur midt i ferien, og i går fikk jeg testet med den nye sandwichplaten uten termostat, og på min lille standardiserte testrunde synes jeg kanskje temperaturen stabiliserte seg på litt lavere nivå enn før, men fortsatt for høyt synes jeg. Så da har jeg begynt å samle deler for å få til en kjøling mer ala type-1, hvor jeg setter en originalkjøler i doghouse på viftehuset, og legger en sløyfe ut til ekstern kjøler via termostat. Har bare noen dager hjemme før jeg skal på ferie igjen, så får vi se hvor mye tid det blir. Kan tyde på at det ikke blir SCC på ghian i år heller, men da kommer vi sterkere tilbake senere  Unneberg skaffer sånn her, men det var noen ukers leveringstid, så hvis noen har en sånn liggende er jeg interessert: [ Vedlegg ] Tror Hot Shop har sånn på lager Roy, kan sende deg en i morgen jeg hvis det stemmer
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #2726 på: juli 30, 2017, 21:53:36 pm » |
Skulle det gå helt galt har jeg en liggende jeg skal bruge, men helt sikkert ikke før du får leveret en ny på døren
« Svar #2727 på: juli 31, 2017, 00:41:55 am » |
Mens vi venter på deler til neste forsøk med olje har guttungen designet et enkelt lokk til radiohullet i dashbordet og 3d-printet det. Har lagt på litt sprøytesparkel fra biltema og et lag lakk foreløpig så får vi se hvordan resultatet blir
« Siste redigering: juli 31, 2017, 00:44:57 am av grelland »
« Svar #2728 på: juli 31, 2017, 01:11:33 am » |
Skulle det gå helt galt har jeg en liggende jeg skal bruge, men helt sikkert ikke før du får leveret en ny på døren  Flott da sier jeg fra hvis jeg får litt garasjetid før jeg får pakke
« Svar #2729 på: juli 31, 2017, 10:33:48 am » |
