juli 10, 2026, 11:41:59 am *
Skrevet av Emne: Starter og stopper. Tenningsspørsmål.  (Lest 5076 ganger)
BrorHund
« på: februar 08, 2008, 23:17:35 pm »
Hei.
Har byttet ymse på motoren min. Nesten alle tenningsdeler (coil, plugger, stift, kondensator), samt kjørt overhaling av gassern. 1600 motor med standard solex 34 pict 3 gasser. Har stilt gasseren til "utgangspunktet", men ikke rørt fordeleren (enda). Justerte stiften til 0.4. Ingen start på bilen. Justerete så stiften til 0.35. Da startet bilen. Men den gikk ikke akkurat som smurt.. Måtte sitte å holde turtallet oppe, før det ikke nyttet lenger, og så stoppet den. Fikk ikke start på den igjen.
Det jeg lurer på er hvor "riktig" den må være stillt inn, før jeg kan få den til å gå på tomgang slik at jeg rekker å komme meg bak til motoren for å fortsette å justere? Noen tips? Utgangspumktet er jo at både gassern og tenningen er litt feil, men burde ikke dette ha gått sånn passe allikevel?
Det ble mørkt på gårsplassen, så må prøve mer i morgen. Og ja, den får bensin, har sjekket. Ikke falsk luft. Coilen har godt med strøm.
Tips og råd mottas med takk!
1957 Karmann Ghia Lowlight
BrorHund
« Svar #1 på: februar 09, 2008, 19:59:59 pm »
Har brukt mye tid i dag på feilsøking, men uten hell? Fatter ikke helt hvor feilen ligger. Noen som har en anelse? Er liksom ikke så mange ledd mellom coil og plugg..
Får ikke start på den!
« Svar #2 på: februar 09, 2008, 20:50:59 pm »
E Du hailt sikkjer på att batteriet ikkje e flatt då Blunker
BrorHund
« Svar #3 på: februar 09, 2008, 20:59:25 pm »
He he. Ja, den drar jo greit rundt på starteren.
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #4 på: februar 10, 2008, 02:32:50 am »
sikker på at alle pluggledninger er på rett sted Blunker på det nedre reimhjulet er det et hakk på insiden . på fordeleren er det et merke på kanten , se at den står i linje med rotoren , stift 0,4 Glad kansje det er et forgasser problem. starter den med startgass?
1 up
BrorHund
« Svar #5 på: februar 10, 2008, 14:52:07 pm »
Har sjekket det der! Og prøvd etter beste evne å fikse det, men finner ikke feilen. Hva kan det være? Coil får strøm, coil er ny, strøm går videre til ny kondensator, ny stift og nye plugger. Samt overhalt forgasser, så den skulle være ok. Er liksom ikke noen ledd som er utelatt!
BrorHund
« Svar #6 på: februar 10, 2008, 19:56:07 pm »
Andre med forslag?
« Svar #7 på: februar 10, 2008, 20:19:35 pm »
Har du justert fordeleren din? Altså satt den til grunnposisjon når motoren står på tenningsmerket. Deretter justerer du stiften og så skal den fyre i teorien, så fremt gasseren ikke er synderen da.
Når den er startet justerer du tenning med strobelampe og så er det å begynne på gasseren. Og sånn må du gå litt frem og tilbake til du er fornøyd.
« Svar #8 på: februar 13, 2008, 12:05:19 pm »
får den bensin?? du har ikke bytta om slanger på pumpa?? eller så er pluggene blitt rå sjekk plugger.Ta å hold en finger i en av plugghettene å få en til å dra på starteren får du deg en ordentlig karamell/støt  ::)da er der gnist.Visst ikke er det noe galt m coil/stift/kondensator.kondensatoren har du bytta?? Osteaktig
Frodo
Bosted: Ranheim
« Svar #9 på: februar 15, 2008, 15:13:07 pm »
Sprekk i fordelerlokk? Kullstift i fordelerlokket ok?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #10 på: juni 28, 2008, 12:02:20 pm »
hei! har hatt litt samme problemer med min! da var at en ledning ikke satt godt nok på koilen! men det kan også være at flåtørføleren ikke sier stopp! rett og slett at det renner over;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
ahelgemo
« Svar #11 på: juni 28, 2008, 21:32:00 pm »
er stiftene greie?
høres ut som den ikke får bensin da hvis den starter ig stopper igjen
« Siste redigering: juni 29, 2008, 10:56:17 am av ARH » Loggført
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #12 på: juni 30, 2008, 23:23:05 pm »
sjekk om du har gnist på pluggen. de sleit jeg med. hadde fra coilen men ikke på pluggen. så fant ut til slutt da det var fordeler lokk og rotor som var defekt. rotorlokket var ikke pent nedi der plugledningene sitter. du hører i gasseren om det kommer bensin da du drar i gassen.
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
