« Svar #990 på: mars 18, 2014, 17:00:58 pm » |
Høhø  Det måtte komme Skal file neglene litt senere i dag  Bare for deg
« Svar #991 på: mars 18, 2014, 21:19:10 pm » |
Høhø  Det måtte komme Skal file neglene litt senere i dag  Bare for deg Hyggelig
« Svar #992 på: mars 22, 2014, 02:19:03 am » |
Endelig! Da er cockpiten klar for en ny sesong! Gleder meg til å skremme noen passasjerer
« Svar #993 på: mars 22, 2014, 18:27:19 pm » |
Har du gjømt morrotelleren under dasjen?
« Svar #994 på: mars 22, 2014, 20:54:53 pm » |
Morroteller finnes ikke her gitt. Jeg har ladelampe, oljetrykkslampe og et speedometer som gir seg når jeg passerer 120
« Svar #995 på: mars 23, 2014, 17:37:04 pm » |
Hovedbremsesylinder er skiftet, bremsevæskebeholder er montert og bremsene er luftet. Nå har man to-krets bremsesystem  Måtte demontere caliperene foran og vri litt på de for å få luftet skikkelig, så dette ble flott
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #996 på: mars 23, 2014, 21:29:40 pm » |
Fikk ikke helt med oppkobling av bremselyssensorer  Glemte du å sende signal videre til lykter eller?  Men nå skal jeg også tørre å ligge forran deg da jeg vet a du har endelig litt kjærlighet til bremser
« Svar #997 på: mars 24, 2014, 00:28:12 am » |
Hehe, har koblet bryterene paralellt slik at om den ene streiker så virker den andre. Har kablet videre også da Ja, nå kan du ligge litt foran også, om du klarer eller tør Selv om jeg har bremser så er det ikke sikkert jeg kommer til å bruke de
« Svar #998 på: mars 26, 2014, 22:01:23 pm » |
I går kobla jeg litt ledninger. Må få styr på det elektriske anlegget Så i dag har jeg handla noen reléer og kabelstrømper på biltema. Ellers er ble det litt karosseriarbeid. Bakluka og hengslene fikk seg en trøkk i 2011 og det hsr jeg tenkt til å angripe nå. Skjeve hengsler gjør at luka ikke står riktig, det har ikke vært noe problem tidligere siden jeg har brukt "standoffs" på bakluka. Nå tenkte jeg at jeg skulle prøve meg uten. Så da måtte jeg fjerne hengslet og sveise inn ny plate under. Desverre er festet i bilen gåent også. Her har det rustet, mest sannsynlig ble ikke de skiftet når bilen ble restaurert. Har også funnet endel overflaterust i skjøten der torpedoveggen møter plata under lufterillene under bakruta.
« Svar #999 på: april 02, 2014, 22:43:54 pm » |
De siste dagene har gått med til ombygging av ledningsnett. Batteriet er som kjent flyttet og med det så er det flere ledninger som skal få nye "oppgaver" Har handla noen reléer og annet snadder for styring av lamper, lys, horn, bensinpumpe, tenning osv... Mye rør, men det blir forhåpentligvis pent til slutt
« Svar #1000 på: april 03, 2014, 22:56:54 pm » |
Kvelden har gått med til å banke liv i en gammal Itaiener Lowlife svingte innom med. Det ligger et bilde av den ute på www.facebook.com/HerbieMemorialRun  Ellers har det blitt mere kabling, montering av koblingspunkt og bygging av feste til motorluka. Ahh, jo det måtte litt sortering til siden jeg har handlet noen vanntette kontakter på biltema
« Svar #1002 på: april 03, 2014, 23:40:53 pm » |
Takk takk, Roy Får satse på at det blir bra vel. Begynner å se bra ryddig ut foran i bagasjen også. Litt mer krympestrømpe, kabelstrømpe/rør, loddebolt og strips så blir det strøkent. Dette er jo kosejobb. Skal ha opp et vekslende relé (87a) for styring av tenning/bensinpumpe, det vanskeligste blir å plassere reléet føler jeg. Bilen skal jo se gammal ut og da er det lite vakkert å se på et biltema-relé når man lukker opp motorrommet. Planen er også å få oljekjøleren ut av motorrommet i løpet av sesongen, slik at motorluka igjen kan monteres som originalt. Så fort bilen er kjørbar skal vi (Lillebror og Jeg) kjøre ned på karosseriavdelinga og få retta innerskjermen, montere ny bakskjerm og få lakkert opp den delen av bilen på nytt  Blir knallbra! Kanskje looken blir litt "renere" i år?
« Svar #1003 på: april 05, 2014, 21:02:14 pm » |
Da er kjærra oppe og går igjen, eller hvertfall flyttbar. Fikk kjørt en liten testrunde i dag. Går bra, men det er noe krøll med bensintilførsel/forgasserene. Tomgangskretsen er mest sannsynlig tett av no grums da motoren går på 2-3 sylindre etter en prøvetur og litt småherjing. Klarte å flippe reima au, har bommet litt på dynamoen bare. Får justere litt i morgen. Litt bilder fra montering av kabler og greier her:
« Svar #1004 på: april 05, 2014, 23:09:22 pm » |
Ser ryddig ut. Fett med kjøretur tenker jeg. Gleder meg som f..n selv.
SCC 14,257
« Svar #1005 på: april 05, 2014, 23:23:49 pm » |
Er ikke helt fornøyd med ryddigheten, men det er jaggu ikke gæli til å være gjort på noen få timer. Skal gå over ledningsnettet i morgen og ta for meg litt mer rydding. Gleder meg til å kjøre flere turer
« Svar #1006 på: april 07, 2014, 12:07:41 pm » |
I går fant jeg ut hva det var for krøll med bensinsystemet  haha, er det mulig. Tom for bensin...
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1007 på: april 07, 2014, 16:29:48 pm » |
Hehe klasikker  håper det ikke gikk med så mange timer med feilsøk da. Husker jeg drev å feilsøkte på en lampe en gang og bytta pære målte spenning og klemmer for så å finne ut at bryteren var slått av...
scardeep
« Svar #1009 på: april 08, 2014, 13:50:31 pm » |
Nå har jeg fått en el-pumpe også. Greit å lære av andres feil så jeg noterer simtomer
« Svar #1010 på: april 08, 2014, 16:29:34 pm » |
Har ikke bensinmåler på ovalen, har bare kran  Må peile bensin om jeg lurer på hvor mye som er igjen
« Siste redigering: april 08, 2014, 21:12:34 pm av Dewil »
« Svar #1011 på: april 08, 2014, 21:12:01 pm » |
Med litt kobling og knot så har det blitt krøll. Etter jeg har montert et slikt nymotens relé baki motorrommet for å styre bensinpumpe og tenning så har jeg hatt problemer med å stoppe bilen Det var fordi dynamoen har laget strøm som ble sendt tilbake til ladelampa som igjen sluttet en krets ved hjelp av spolen inni reléet. Løsningen ble en diode på ledningen til ladelampa. Nå virker reléet riktig og stopper bilen som den skal...
« Svar #1012 på: april 08, 2014, 21:12:23 pm » |
scardeep
« Svar #1013 på: april 09, 2014, 12:27:44 pm » |
Med litt kobling og knot så har det blitt krøll. Etter jeg har montert et slikt nymotens relé baki motorrommet for å styre bensinpumpe og tenning så har jeg hatt problemer med å stoppe bilen Det var fordi dynamoen har laget strøm som ble sendt tilbake til ladelampa som igjen sluttet en krets ved hjelp av spolen inni reléet. Løsningen ble en diode på ledningen til ladelampa. Nå virker reléet riktig og stopper bilen som den skal... Kan ikke si at jeg skjønte en dr... hva du mente her om hvorfor du fikk ikke stoppe bilen men det er bra du fikk ordne dette!
« Svar #1014 på: april 09, 2014, 12:30:18 pm » |
Jeg kan skru av tenningen og motor fortsetter å gå. Trykker jeg inn bremsen dør motoren...
« Svar #1015 på: april 09, 2014, 16:35:20 pm » |
Med litt kobling og knot så har det blitt krøll. Etter jeg har montert et slikt nymotens relé baki motorrommet for å styre bensinpumpe og tenning så har jeg hatt problemer med å stoppe bilen Det var fordi dynamoen har laget strøm som ble sendt tilbake til ladelampa som igjen sluttet en krets ved hjelp av spolen inni reléet. Løsningen ble en diode på ledningen til ladelampa. Nå virker reléet riktig og stopper bilen som den skal... Hadde samme problem med MSD boksen. Det skal kun litt "lure"strøm til å lage kluss, men en diode pleier å løse problemet
SCC 14,257
« Svar #1016 på: april 09, 2014, 17:39:47 pm » |
Nettop, kanskje din bil lider av samme syndrom? Enkel måte å finne det ut på er å ta av kabelen på ladelampa for så å prøve å stoppe motoren med nøkkelen. Jeg har LED i alle lamper, så her funker det ikke å holde bremsen
« Svar #1017 på: april 15, 2014, 22:31:20 pm » |
Har fått kjørt litt boble i noen dager nå. Sliter litt med å få forstillinga dit jeg vil ha den etter at jeg senket bilen. Bakstillinga har fått mer feste og med det så blir også bilen mer understyrt. Uansett, moro å kjøre er det, så her er dagens video med 0-100 og en viftereim på avveie
« Svar #1018 på: april 16, 2014, 16:55:23 pm » |
Er det oljelampa som begynner å lyse når du har lagt inn 3de giret?
« Svar #1019 på: april 16, 2014, 17:59:55 pm » |
Nei oljelampa er grønn den. Viftereima hoppet av, så det er ladelampa som lyser  Vårtegn kaller vi det
