august 07, 2026, 14:38:11 pm
Skifte av trøstelager
Emne: Skifte av trøstelager (Lest 3135 ganger)
brm
januar 07, 2010, 20:57:14 pm »
Er det noen her som har opplevd at trøstelageret ikke går inn i utløsergaffelen. En må tvinge det inn?
Kan man file ned godset rundt "vortene" som fjærene skal inn i?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
Sv: Skifte av trøstelager
januar 07, 2010, 21:35:51 pm »
da kan har du ikke fått riktig lager!
Gjorde det akkurat på 1300 kassa mi, passa helt fint det!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
brm
januar 07, 2010, 22:04:38 pm »
Skal være korrekt lager, forskjellen på det som satt i bilen og nyinnkjøpt er fjærfestene på lageret.
På det nye sitter fjærfestene på en liten opphøyning. Det er den lille milimeteren på hver side som gjør at jeg ikke kan sette lageret rett inn i gaffelen. Jeg må presse lageret inn.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
januar 07, 2010, 22:09:58 pm »
Skal vel itte vara så mye forskjel på lagera anna at noen har støttehylse(trur je) Hadde nok handla nytt eller ringt til selgeren og klaga. Du får sikkert et nytt om du ringer og prater med dem. I alle fall så har je fått det før
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
sem
Bosted: Sarpsborg
januar 07, 2010, 22:12:40 pm »
Jeg har skiftet før. Kan komme opp til deg og smokken inn. (Trøstelageret altså.)
brm
januar 07, 2010, 22:40:16 pm »
Fikk det på plass uten spenn i gaffelen. Sem kan gjerne komme opp, men da blir det som slave.
