august 07, 2026, 12:46:42 pm *
Skrevet av Emne: vekselstrømsdynamo /m innebygget regulator.  (Lest 1310 ganger)
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« på: januar 09, 2010, 02:49:15 am »
I funrun bilen min har jeg opprinnelig vekselstrømsdynamo med ekstern regulator. Jeg har satt inn motor med innebygget regulator.
Denne typen har 2 kontakter (http://www.vwservice.no/catalog/images/generatorInneb.jpg)
Da jeg ikke har lyst til å ødelegge det opprinnelig ledningsnettet, lurer jeg på:
Har noen forslag til hvordan jeg kan koble den så jeg slipper å bruke det orginale ledningsnettet?
Strøm inn er jo kurrant, men hvordan håndterer jeg ladelampa(som jeg tipper den siste ledige kontaktpunktet er)
forslag? jeg måler jord når jeg måler på den ledige kontakta.
« Svar #1 på: januar 09, 2010, 14:24:45 pm »
du kopler den tykke røde på D+ som før så tar du å kobler bort releet under baksete der vil du se en blå eller grønn tynn kabel som kommer fra ladelampa den ledningen som den går inn på rød grønn eller sort finner du igjenn bak å skjøter en ledning bort til df på dynamoen så er det lading skal du bytte tilbake er det jo en enkel sak. Glad
