How-To: Skifta Varmekanalar på Bobla
<< < (3/7) > >>
Tistlo:
Ja har har det stått stille lenge no! Beklagar det!
Men då er det på tide å fortsetta arbeidet. Begynnar med å kartlegga alle dei forskjellige delane som samlar seg omkring hjørnet under baksetet.
Det er mykje plater her. Håpar bildet gjer det enklare å forstå..
1 er heile botnen bak baksetet. Altso den store plata som ligg baki her.
2 er "rear crossmember" eller bakre forsterking/tverrbjelke etc. Det er to sånne bak i boblo, ein på kvar sida.
3 er innvendige forsterkingen til sidepanelet. Dvs alt rundt vinduet etc..
4 er Bakre innerskjerm, altså heile det utvendige sidepanelet.
5 er forsterkingsplata til crossmemberen nr 2. Den ligger berre utanpå crossmemberen, men har ein kant opp på innsida av innerskjermen.
Her er nr 3 punkta fast til crossmemberen nr2
Og lenger oppe er samme plata sveist fast til diverse andre plater med ein heilsveis
Her er det merka opp for fjerning av rusta plata på nr 1. Plata er punkta til innerskjermen og crossmemberen samt heilsveist i kanten mot hjørna.
bora litt hol
Kappa opp litt heilsveiser og begynt å meisla ting frå kvarandre
Det gjekk vist 4 punkter til, på sida av den rustplata, som måtte meislast laus og..
Beslutta å kutte ut mindre plate, ettersom det var bra der, og det forenkla produskjonen av ny plata.
Tistlo:
Og bak plata ser me nok ei rustfella.. Drit har samla seg mellom platene..
Eit nytt kartleggings bilete
So på utsida att. For å få laus NR 5 på ein enkel måte, så saga eg berre tvers over i innerskjermen, det var rusta her uansett.
For å sleppa å bora meir, så kappa eg berre midt langs kanten. Rusta her og, så dette gjer ingenting.
Dermed er det berre å saga ut. Følg kantane på forsterkingsplata, og vips so har du eit stort stygt hol.
Ny vs gammal..
Skommelt med store hol,, men det går bra
Ja ein vert fasinert over all denna roste!
Tistlo:
So må ein begynna å lura på korleis ein skal få tetta holet..
Den nye plata er hakket større på enkelte plassar, så det må kuttast litt (Men ikkje for mykje!!) Eg berre holdt plata oppe og merka kantane, uheldigvis holdt eg ikkje plata heilt i vater...
Merka opp, og berre til å saga..
Etter att det er saga, kan ein begynna å angra på att ein ikkje målar TO gongar! ::) Det vart litt glipper, men dette fyller eg fint igjen med sveis.
Pungta fast og looking good
Meir pungting.. pass på å fest fast falsen på plata nr 3(side forsterking) ganske kjapt, so slepp du å måtta slita med att ting vert skjeivt.
Ferdig sveist
Og den sitt der den skal sitta :)
Tistlo:
So begynte eg å fiksa hjørna langs skjermkanten.. Merka opp og kappa ut ein lapp. Spray zink grunning inn baki holet her for rustbeskyttelse.
Rusta hol i botnen på den..
Banka ut ein ny lapp, med falsen under.
Isveist
Laga ny plata nede
Og der var den på plass og. Legg merke til att skjermskruo står på samme plass, og det er fortsatt den orginale :) Lurt å Ikkje kappa den ut.
So oppdaga eg rusthol på botnen av sidepanelet.
So då e da å banka ut ei ny plata.. begynte fyrst med ei som var banka i 90grader.
Tistlo:
So for å få rett vinkel måtte eg kutta ut undersida litt.
So kneppa isaman og sveisa
Etter eindel sliping begynnar det å likna noko
Her ser me gravrusta på den gamle
So prøvemontering.. passar tilsynelatande godt
pungta fast
Heilsveist,, ser ikkje bra ut, men heldivis så bokta ikkje plato seg
Heilt baint
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
[*] Forrige side
