august 17, 2026, 20:18:32 pm *
Skrevet av Emne: 40 IDF throttle shaft...  (Lest 4931 ganger)
HansO
« på: februar 04, 2010, 13:35:37 pm »
Under overhaling av gasserne mine har jeg klart å bøye spjeldakselen på den ene gasseren.
På (de ekstremt uklare) bildene ser dere omtrent hvor mye den er bøyd. Kan denne rettes eller er det bar å få tak i en ny en? Vil jo på ingen måte at denne skal gå tregt eller føre til lekasjer.
Ellers er jeg også int i å få høre om andre har byttet kulelager på akselen på slike gassere. Da mener jeg i hovedsak lageret på den siden gassoverføringen sitter.
* 024.JPG (115.93 KB, 1024x768 - vist 205 ganger.)
* 025.JPG (120.14 KB, 1024x768 - vist 217 ganger.)
* 026.JPG (121.09 KB, 1024x768 - vist 204 ganger.)
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
HansO
« Svar #1 på: februar 04, 2010, 13:39:32 pm »
Ellers må jeg si meg fornøyd med jobben ellers. De er rene og pene, og gleder seg til å bli montert! Tok av chokemekanismen selvfølgelig.
Nederst er et bilde av hvordan de så ut før.
* 019.JPG (144.77 KB, 1024x768 - vist 226 ganger.)
* 020.JPG (151.04 KB, 1024x768 - vist 199 ganger.)
* 021.JPG (139.19 KB, 1024x768 - vist 212 ganger.)
* 023.JPG (138.55 KB, 1024x768 - vist 194 ganger.)
* 017.JPG (213.47 KB, 1024x768 - vist 201 ganger.)
« Siste redigering: februar 04, 2010, 13:47:46 pm av HansO » Loggført
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
HansO
« Svar #2 på: februar 07, 2010, 21:08:21 pm »
MAO hvor får jeg kjøpt ny aksel?
... og er det noen som vet om inntaket slik som de er nå er skrudd eller presset på. Skulle byttet om slik at de passet på AN6 fittings.
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: februar 08, 2010, 11:41:42 am »
fant denne men ser at din ikke er skrudd..vet ikke hva du får ut av den..
http://www.webercarbsdirect.com/v/vspfiles/weber_carburetor_schematics/40IDF70.pdf
HansO
« Svar #4 på: februar 08, 2010, 13:10:38 pm »
Ja, har sett på denne siden og sendt de en mail.
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
« Svar #5 på: februar 08, 2010, 19:13:41 pm »
For de som skrur gassere anbefaler jeg Haynes Weber carburator manual... Det er mye som ikke viser på den sprengskissen.. Den var den skissen jeg brukte og ikke så at det manglet 16 deler... Blunker
HansO
« Svar #6 på: februar 08, 2010, 22:53:20 pm »
Jeg har en god original Weber Tech Manual med gode forklaringer og tips. Det jeg lurer på er om det er liv laga å forsøke å rette opp akselen, eller kjøpe ny fra et eller annet sted.
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
HansO
« Svar #7 på: april 13, 2010, 21:41:13 pm »
j怀€€€lig trist hvis dette skal utsette prosjektet mitt.
Finner ingen annen løsning enn å prøve å rette den ut. Det blir ikke lett.
Hvor stor er muligheten for falsk luft hvis akselen ikke er 100% rett tru??
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #8 på: april 14, 2010, 07:15:23 am »
skal du ha AN 6 fittings på så går du til Tess og kjøper en nippel med 6 mm klemm hylse og NPT 1/4" utvendig gjenger i den andre enden , du kapper da av tupen av røret på forgasseren  slik at det blir sylindrisk rett , sett inn nippelen på rør stussen med klemhylsen på å skru til , du kjøper AN 6 alu. sveisenippeler , borrer dem opp og slår 1/4" NPT invendig gjenger i disse , og skrur dem på nippelene , da har du alt ferdig til å bruke AN 6 slanger å nippeler på bensinsystemet ditt , jeg har alt av slanger nippeler og T-stykker på lager i Kr,sand.
For å få plass til AN 6  alu. sveise nippelen på forgasseren så dreier jeg av 6 kant mutteren på bildet til det blir plass
Her er bilde som viser de sammme nippelene brukt på en VW std bensinpumpe
* motor 005.jpg (50.06 KB, 640x427 - vist 240 ganger.)
« Siste redigering: april 14, 2010, 07:27:07 am av rallybugs » Loggført
HansO
« Svar #9 på: april 14, 2010, 07:59:22 am »
Takk Rallybugs for god forklaring og ide!
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #10 på: april 14, 2010, 21:31:18 pm »
Når det gjelder spjell akselen så er den håpløs å rette ,men prøv
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=10005.244&CategoryID=3&PartsectionID=60
« Siste redigering: april 14, 2010, 21:49:23 pm av rallybugs » Loggført
HansO
« Svar #11 på: april 16, 2010, 09:09:08 am »
Passer akselen fra 44-48mm på 40mm?
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
« Svar #12 på: april 16, 2010, 10:12:40 am »
Nei, sporene spjellene sitter i vil være for vide.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #13 på: april 17, 2010, 21:39:46 pm »
40 og 44 er samme aksel, men 48 er forskjellig
HansO
« Svar #14 på: april 18, 2010, 00:16:21 am »
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=10005.243&CategoryID=3&PartsectionID=60
Se der du Gliser
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
« Svar #15 på: april 18, 2010, 09:16:41 am »
Det var ikke verst.  Blunker
HansO
« Svar #16 på: april 18, 2010, 10:28:30 am »
Da ser det lysere ut for motoren min ja! Har gått rundt og tittet på nye gassere til og med. Nå er det bare å komme seg ut i verkstedet og skru igjen.
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
HansO
« Svar #17 på: mai 01, 2010, 11:03:06 am »
Da er akselen bestilt. Spennende!
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
HansO
« Svar #18 på: juni 21, 2010, 22:54:04 pm »
Kan jeg bare kappe røret helt inne, borre opp og sette inn en overgangsnippel fra NPT til AN6? Kanskje litt tynt gods? Hvor mange mm er 1/8"NPT utvendig?
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #19 på: juni 21, 2010, 23:20:32 pm »
Kappe av kun vorta på røret slik at konen kan trees over , det som gjelder er selvfølgelig å ha mest mulig standard rør igjen til å sette på fittingens og klemm konen på , tenk før du kapper , ellers får du store problemer .Dette er da lett..du har til å med fått bilde hvordan det skal se ut .
« Siste redigering: juni 21, 2010, 23:29:03 pm av rallybugs » Loggført
HansO
« Svar #20 på: juni 21, 2010, 23:37:58 pm »
Ja den første forklaringen din er god som gull Glad
Men tenkte på en annen løsning også. Kutte helt inne ved aluminiumen, borre opp og sette inn en slik: http://www.summitracing.com/parts/SUM-220646/
Men er litt usikker på utvendig mm på 1/8NPT utvendig mål og bordiameter. Trur nemlig det kan bli for lynt godt i forgasseren, men vil bare måle litt først.
Ingen fare, jeg kutter ikke før jeg er helt sikker Osteaktig
Takk for raskt svar!!
1960 T-1
1965 T-1
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
