juni 12, 2026, 02:42:04 am *
Sider: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 47
Skrevet av Emne: Stropping av bil på henger  (Lest 824104 ganger)
« Svar #510 på: januar 26, 2012, 11:59:22 am »
Dette er det vi diskutere (forenklet ned til en aksling):
* Fig1.jpg (45.89 KB. 1366x728 - vist 519 ganger.)
Enda mer forenklet kan det kanskje sees slik? :
* Fig2.jpg (41.96 KB. 1366x728 - vist 486 ganger.)
Så er spørsmålet, hva håndterer den totale massen best?
« Siste redigering: januar 26, 2012, 12:02:26 pm av BERGER » Loggført
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #511 på: januar 26, 2012, 12:01:47 pm »
spenningen er til å føle og ta på! Sjokkert
« Svar #512 på: januar 26, 2012, 12:06:18 pm »
en rodeomann som holder stiv/stumt spretter fort av gitt!
men ikke hvis han immiterer en fjøret og dempet last
da vinner han konkuransen!!
Om rodeo rytteren er limet eller stroppet til oksen blir han der...  det var poenget med horna.... det som sitter fast faller ikke av...
Punkter du bilen til hengeren blir den der....
« Svar #513 på: januar 26, 2012, 12:08:32 pm »
Men det er vel kjøreegenskapene vi diskuterer, ikke om det sitter fast eller ikke??  Blunker
« Svar #514 på: januar 26, 2012, 12:09:39 pm »
Som jeg har poengtert før, så tror jeg det å låse lasten er best dersom veiforholdene er optimale. Dvs det blir som en banebil, som har det best med stiv fjæring. Men ta en banebil ut på standard veier og du ser at den ikke lenger er optimal. For stiv fjæring gir dårlige kjøreegenskaper på dårlig vei. Man trenger noe som er middels, eller som fungerer under "normale" forhold. Jeg holder fortsatt på at det er best at bilens fjæring jobber sammen med hengerns...frem til noen beviser det motsatte  Blunker
OK, se for deg rodeo, det er hva du mener ikke sant? rytteren holder seg fast og prøver å dempe og være så føyelig som mulig... For å ikke bli hivd av... Veldig bra ikke sant?
Hornene på oksen følger ikke samme metode....  De sitter fast... Og faller ikke av.
Ikke så veldig relevant, siden kroppen vår ikke er designet for å sitte på en okserygg.
Øhh... ok, jeg skjønner ikke greia jeg...  det gjør jeg seriøst ikke... en bil holdes på veien av tyngdekraften!  En rytter holdes fast med tyngdekraften, PLUSS at han holder seg fast.... om noe har mennesket BEDRE forutsettinger for å holde seg fast... i tillegg til at vi har øyne og følelser som gjør at vi kan estimere hva oksen gjør i neste øyeblikk.... det har ikke bilen.
Det jeg mener er at bilens fjærsystem er designet for å gjøre det det gjør når det står på hengeren eller kjører på veien. Same shit.
Skipet behøver ikke slik demping siden det aldri forlater vannet (demperen) som det er halveis nedsenket i. Og dekket på skipet påfører bilene inni samme kreftene som en henger gjør... bare langt mer dempet.   Eller same shit som du sier.
« Svar #515 på: januar 26, 2012, 12:12:01 pm »
Du er fortsatt av den oppfatting at en bil får bedre kjøregenskaper med LØS last?
Rart ikke de som kjører banekjøring har en bil på taket som de har stroppet i hjulene... siden det blir bedre enn å kjøre uten.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #516 på: januar 26, 2012, 12:13:23 pm »
På tide med litt mere tid i garasjen folkens??
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #517 på: januar 26, 2012, 12:16:12 pm »
Joda, et skip trenger nettopp det, det er derfor man stropper bilene fast, slik at de ikke skal forsterke svingningene og forårsake at båten går rundt ("forlater vannet"). Det er den beste dempningen de kan få til.
En henger og en bil har demping som fungerer som det skal for begge enhetene.
« Svar #518 på: januar 26, 2012, 12:19:57 pm »
Vi snakker ikke om løs last. Og det er ikke i diskusjonen hva som gir best kjøreegenskaper for alle kjøretøyer. Vi snakker om en bil på en henger, og da må vi diskutere de forutsetningene.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #519 på: januar 26, 2012, 12:29:20 pm »
Hysj!!!
« Svar #520 på: januar 26, 2012, 12:33:39 pm »
happy stropping!
* springalorev2_comp.jpg (50.11 KB, 431x237 - vist 485 ganger.)
JonB
« Svar #521 på: januar 26, 2012, 12:35:44 pm »
Hysj!!!
X2!! Burde strengt tatt ikke brukt tiden på å lese her på jobb da...
« Svar #522 på: januar 26, 2012, 13:05:32 pm »
På skip setter de lasten fast selv om de har verdens udiskutabelt beste og største demper.
Du kan gjerne få snakke med noen av spesialistene på dette feltet... de sitter nedover gangen her på jobb.
« Svar #523 på: januar 26, 2012, 13:07:32 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Det  to tegningen på høyre siden er egentlig like.... og den nederste er best... dvs laget som en F1 bil.... EN demper EN fjær.
« Svar #524 på: januar 26, 2012, 13:10:37 pm »
De fysiske lovene ser ikke forskjell på om gjenstanden heter henger eller lastebil eller skip...  de er like uansett.
Er det best å sette lasten fast i ett tilfelle så er det alltid best...
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #525 på: januar 26, 2012, 13:12:56 pm »
Hvis du skal stroppe noe annet tungt på en henger, alt annet enn en bil. Vil du da sette denne lasten rett på hengeren og stroppe den fast eller vil du stroppe fast en fjærende innretning til hengeren og lasten oppå der?
SCREWDRIVER #6
« Svar #526 på: januar 26, 2012, 13:19:33 pm »
og alle som har noe nærve celler i kroppen (som fungerer)
merker att:
en bilhenger lastet med med en bil
med fungernede god fjøring/dempere (på bilen som er lastet på henger)
stroppet i hjula
er mye bedre (mindre hopp og sprett og tjo og hei ) enn en en som er stum
siden bilhengere har tilsvarende NULL fungerende understell (fjøringsvei MED korrekt demping)
OG norske veier ikke er flate som en F1 bane.
Bilens understell VIL dempe bevegelsene til hengeren.
Igjen, det er noe alvorlig galt med hengeren din...  men utover det så har du nok rett i at det føles sånn når man kjører rett frem over humper og dumper.
Når det er sagt tror jeg at du bør vurdere å kjøpe fransk eller amerikansk bil... de har den softe myke all-over-the-place-feelingen du blander sammen med kjøreegenskaper
nå har det seg slik att man også før eller siden MÅ gjennom en sving , som har dumper.
vil du att hengeren spretter sideveis i svingen pga udempet last eller vil du att hengeren følger underlaget bedre.
hva gir best kjøreegenskaper.?
Jeg ønsker at hengeren skal tro den er en svært tung TOM henger....   da må demperne dempe EN sideveis sleng.
Alternativ 2: Det står en full Landrover oppå som oppdager svingen først etter at dekkene på hengeren har full strekk i dekkene sine.
Dette kan sammenlignes med de nød hammerne som henger på rutebusser....  det er ikke første kakket som er problemet... det er det kakket som kommer rett etter.
Jeg tror det er tid for skolebenken.... ikke garasjen
« Svar #527 på: januar 26, 2012, 13:39:37 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
Kan du forklare hvorfor den er best?
« Svar #528 på: januar 26, 2012, 13:46:06 pm »
Fjæret OG dempet. Det hadde fungert utmerket.
 Du kjører ikke bil uten dempere.
Hvorfor har lastebiler fjøret og dempet førerstol når lastebilen har fjøring og dempere i hjulopphenget... Gliser
« Svar #529 på: januar 26, 2012, 13:49:55 pm »
Det er en relevant sammenligning, og man vil jo av praktiske årsaker sette den rett på hengeren.
Men om man hadde et "understell" til lasten som var spesifikt laget for den, med fjæring og dempere designet for å holde lasten mest mulig i ro (slik som et bilunderstell), hadde vurderingen vært en annen, tror jeg.... Blunker
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #530 på: januar 26, 2012, 14:03:01 pm »
Tony China
« Svar #531 på: januar 26, 2012, 14:07:36 pm »
Hvorfor har ikke noen kommet på den geniale ideen med et avfjæret takstativ, det må jo være lifsfarlig at skiboksen er stum iforhold til bilen. Tenk hvor sikkert det hadde vært med 100 kg taklast som sto på 4 fjærer.....
« Svar #532 på: januar 26, 2012, 14:21:55 pm »
Velkommen Tony! Regna med å se deg her etter lunsj Blunker
Tony China
« Svar #533 på: januar 26, 2012, 14:25:39 pm »
Takk for det, men jeg blir ikke lenge, denne diskusjoner overgår ikke bare min fantasi, men også alle fysiske lover.
« Svar #534 på: januar 26, 2012, 14:51:41 pm »
Hehe du vet at et emne er seriøst ferdig diskutert når Tony China kommer ut av hi.
« Svar #535 på: januar 26, 2012, 15:04:42 pm »
Det er kanskje vanskelig å lage Cadillac fjæring for 48 tonn eller?
Siden leca og frossenfisk ikke bryr seg mye likevel, så lager man gyngestol av førerstolen istedet....
Se for deg 50 tonn på comfort fjæring...
« Svar #536 på: januar 26, 2012, 15:11:53 pm »
Siden du tror det, og det kan jo være riktig... regner ikke med at du tror du er HELT alene om å ha tenkt det ut noengang?
Jeg mener, hadde det vært fantastisk bra ville det vel vært i bruk i ekstrem offroad kjøring?
I Paris Dakar, eller Baja500 eller liggende, hvor penger og regler ikke har noe å si...
Jeg trekker mine slutninger fra at man ALDRI ser dette.
« Svar #537 på: januar 26, 2012, 15:19:53 pm »
hadde flere henger vært konstruert slik så....
et tilsynelatende fungerende understell....med "IRS":!?
« Svar #538 på: januar 26, 2012, 15:32:38 pm »
Igjen så tror jeg det bunner ut i hvordan man tenker når man konstruerer, er det tenkt at lasten oppå skal fjære selv eller ikke? Hvis den ikke skal fjære, legger man inn nødvendig fjæringsegenskaper i hengerns understell.
Kan godt hende jeg tar feil, og det skal jeg være den første til å innrømme hvis noen kan bevise at det er motsatt, men jeg tror bil-tilhengere er konstruert for å ha fjærende last. På samme måte som en dolly, som ikke har fjærer i det hele tatt, der er det tenkt at det kun er bilens fjærer som skal gjøre jobbe.
« Svar #539 på: januar 26, 2012, 15:45:51 pm »
tror dere  ingeniørene hos BSS og porsche KUN tenker "for enkelthet skyld" når alle Cup/racebiler kommer slikt tilbehør:
eller att det også kan fungere bra i praksis?
ja disse bilene har fjøringsvei med dempere.
* porsche centerbolt feste Cup 997 .jpg (33.05 KB, 640x480 - vist 448 ganger.)
