juli 09, 2026, 20:55:48 pm
Speedometeret fungerer ikke! Hva gjør jeg?
Emne: Speedometeret fungerer ikke! Hva gjør jeg? (Lest 1633 ganger)
braendaas
mars 06, 2010, 15:10:48 pm »
Speedometer nåla ligger helt død på 0km/t og ingen av indikatorene til blinklyset lyser i speedometeret selv om de blinker riktig på utsiden. Hva gjør jeg?
Sv: Speedometeret fungerer ikke! Hva gjør jeg?
mars 06, 2010, 15:28:20 pm »
Sjekk om speedometer vaieren er kobla til, om den er det, så har den sikkert råke.. ta den ut av bilen og prøv å vri vaieren,, då skal det vri seg i andre enden og, ellers so er den ødelagt.
Og blinklysa,, so kan du sjekka bakpå speedometeret, det er to kontaktar i bunn av speedoen, sjekk om dei er kobpla til skikkeleg, isofall dra ut pereholdaren og sjekk tilstanden på perene, kan vera dei som har stråke med..
mars 06, 2010, 16:36:48 pm »
Som over, eller du kan ta det fra andre enden:
- Hvis du vipper av hjulkapselen fremme venstre side så ser du en fettkopp i senter av navet.
- Koppen har et firkantet hull som passer med enden av wiren.
- Der skal altså enden på speedowiren stikke ut, og den skal være låst med en liten låsering. Sjekk om denne er der.
- Ta evt. av denne låseringen og deretter fettkoppen (vippes av med stort skrujern, en snekkerhammer el.), da vil du kunne sjekke funksjonen. Kan du trekke ut wiren er den definitivt røket. Byttes til en ny, disse er billige.
- Noen ganger er den bare løs. Gi evt. ut litt mer wire fra baksiden av hjulet, så enden kommer en cm. lenger ut og tre den på fra innsiden av fettkoppen. Så dunker du fettkoppen pent og greit på plass igjen.
- Lås fast med låsering, eller bruk litt tynn ståltråd om du ikke har.
