august 04, 2026, 23:07:48 pm *
Sider: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 68
Skrevet av Emne: Turboroadster -Snekkermesteren selger bilen med 500+hk boblemotor.  (Lest 1032019 ganger)
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #690 på: oktober 31, 2011, 21:00:53 pm »
E det forresten fritt fram å ta seg ein tur å sjå på oppstarten imårå kveld Formula.... ?
konne tatt med Go-pro kamera...å filma litt Blunker
« Svar #691 på: oktober 31, 2011, 22:06:37 pm »
Huh stanger ventilen din i stempelet? Hæ
Tror det er dette Formula sikter til Blunker
Sitat
Dalland: Det som skjedde var enkelt å greit en ventil som skjærte seg i styringen og ga videre et lite merke i stempelet.
Jepp, det var den jeg siktet til  Glad men jeg fikk et teitere problem.. Fikk problemer med inngrep fordelerdrev mot fordeler.. Tok ut fordeleraksling og oppdaget at den var 5mm for kort..  Tok den ut og satte i en annen, med rette skims. Ikke noe større problem enn bare å bytte, men kostet en kveld i feilsøking. Håper jeg klarer oppstart i morgen allikevel. Alle som vil kan komme Blunker
« Svar #692 på: oktober 31, 2011, 22:36:32 pm »
Trodde ikke du drev med spydigheter.. Osteaktig
Merkelig at du hadde så stor klaring/slark i fordelerdrevet, vet at dem kommer i forskjellige lenger men så mye forskjell virket merkelig.
Hvilken type fordeler bruker du?
« Svar #693 på: oktober 31, 2011, 23:58:33 pm »
Hehe, ja folk er rask frempå og skal mene ting, liker spesielt når man får to råd som står stikk motsatt fra hverandre samtidig:
Tistlo mener eg skal jokka mer på gassen og trond mente det var for mye?  Øyerulling Gliser
Etter hva eg forstod så trengte altså din Kåre andersen motor større starter? Osteaktig
Eg tror nesten du har brukt mer enn en dag på oppstart også! Sjokkert Gliser
med fare for å ha for å ha "farlige" meiningar so meinte eg altso at du burde gje meir havre på dei filmane der motoren faktisk sveiv rundt, ikkje den fyrste Glad ville jo prøvd meir gass framfor att 4mann står pal med startgass ved sviving?
ellers er det jaggu meg langt meir enn 6v, spenning mellom motortrådane og ikkje minst byggarane og eigarane!!! men eg har alltid likt kunnskapskrig..
Litt av eit monster du har fått ut av motoren din formula! dette kjem til å gå rett fram i svingane på bore Gliser
« Svar #694 på: november 01, 2011, 07:33:11 am »
Wbx fordeler med standard klemme/lås. Nå stemmer det akkurat. Glad
Blir spennende på Bore ja, håper 1302 vil være bedre i svinger enn 1300s  Blunker
« Svar #695 på: november 01, 2011, 08:46:36 am »
Liker deg og tråden din og vettu. Glad
Hehe, du klarte jo fint å flisa meg uten problem på revebanen forrige gang, om det var din form for galskap kjøring eller at eg hadde noen møkka 145 dekk fremme er uvist, men gleder med til nesten gang! Blunker
« Svar #696 på: november 01, 2011, 11:54:04 am »
Ikke for å strø salt i såret, men når jeg fliste forbi 1915 din, kjørte jeg 1584kubikker standard  Gliser Så mulig det har noe med horn og panne å gjøre ja  Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #697 på: november 01, 2011, 12:09:08 pm »
Du får jo horn både her og der Formula så snart du ser en bane der du kan gi gass.
Neste sommer skal vi passe på å sette opp masse kameraer i svingene på Reve!  Gliser
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #698 på: november 01, 2011, 12:26:25 pm »
Sist eg sjekket har eg en 1600 motor og hadde svigers med på turen...
rofferen
« Svar #699 på: november 01, 2011, 13:10:48 pm »
tid blir treffet på bore neste gang?
« Svar #700 på: november 01, 2011, 13:28:32 pm »
Ok, det var bra. Trodde du sparte bilen eller slapp meg forbi for å være grei  Gliser Da blir det spennende på Bore ja.
Tror effekten vår kommer til å bli ganske lik, og banen er kort...
« Svar #701 på: november 01, 2011, 13:30:09 pm »
Nå har vi joe et profft klubbkamera til å feste på bilene, det må vi bruke mye.  Blunker
« Svar #702 på: november 01, 2011, 13:30:40 pm »
Pleier å være i juni, tror ikke det er satt opp dato.
« Svar #703 på: november 01, 2011, 13:36:20 pm »
Vi bør ikke plassere det i svingene hvis vi ønsker å beholde det i fungerende tilstand ;-)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #704 på: november 01, 2011, 13:40:23 pm »
Tid for treffet på Bore ikke satt enda, men like etter St.Hans tenker jeg. Info kommer senere!
Vi kan jo plasser noen kameraer oppe på volden, med god zoom!  Gliser
Plassering på bil må bli litt høyt oppe slik at ikke kameraet blir knust mot dekksperringene!
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #705 på: november 01, 2011, 17:11:10 pm »
Der sveives kl. 18. Stort oppmøte ventes, kaffi og boller.
« Svar #706 på: november 01, 2011, 17:18:00 pm »
Boller? Me komme!
« Svar #707 på: november 01, 2011, 17:35:45 pm »
Legg inn på gps:
Ytre torvhusv.2
4370 egersund
« Svar #708 på: november 01, 2011, 19:01:08 pm »
Da har jeg fått oljetrykk uten tenning, bensintrykk 3 psi, oppstart om 60 sekunder.
rofferen
« Svar #709 på: november 01, 2011, 19:02:28 pm »
juni ok det hvar det husker jo det fra i år.neste år kommer jeg med mest sansynlig 1915 motoren
« Svar #710 på: november 01, 2011, 19:16:43 pm »
Haha, meget bra! Gliser
Flinkere til å oppdatere enn meg! Osteaktig
Oppdatering på bollene? Øyerulling
rofferen
« Svar #711 på: november 01, 2011, 19:41:10 pm »
starta den
« Svar #712 på: november 01, 2011, 19:42:53 pm »
Ja nå bør den sannelig være ferdig innkjørt!  Gliser
« Svar #713 på: november 01, 2011, 21:20:15 pm »
Bollene var gode og motoren fyrte lett.
Mer kommer...
« Svar #714 på: november 01, 2011, 21:45:52 pm »
Jepp, og når du seriekobler tre batterier, så du får 36V spinner starteren rimelig heftig ja.
Ellers var det befaring i turboroadster garasjen like ved siden av, og det virket som de fleste var godt fornøyde med det de fikk se  Blunker
Video og bilder kommer, får det ikke inn på ipaden.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #715 på: november 01, 2011, 22:32:56 pm »
Takk for visitten & titten Blunker
Bollene va god, & kaffien va ikkje så verst den heller Blunker
men syns du bør gjer någe med kvaliteten på kaffi koppane dine... Blunker
Motoren sveiv fint , å trang ikkje trua med startgass ein gong  Gliser
« Svar #716 på: november 01, 2011, 22:59:05 pm »
Det var du som lagde kaffen. Tror Jimmy syntes den ble for sterk. Dårlig tegn når koppen smelter. Godt var det med Shell boller og Kult
« Svar #717 på: november 01, 2011, 23:23:17 pm »
Vi fant fort veien til hvor vi skulle
* 062 (Small).JPG (36.96 KB. 720x480 - vist 503 ganger.)
Der fant vi Jan Olav rimelig klar til start... Bare en siste justering så...
* 071 (Small).JPG (70.91 KB. 720x480 - vist 578 ganger.)
* 063 (Small).JPG (57.94 KB. 720x480 - vist 563 ganger.)
Her er et bilde til Dalland
* 064 (Small).JPG (76.01 KB. 720x480 - vist 583 ganger.)
Vi ble til og med advart
* 073 (Small).JPG (60.67 KB. 720x480 - vist 532 ganger.)
Flere bilder og video kommer. Jan Olav har fått oversendt.
« Siste redigering: november 01, 2011, 23:27:45 pm av Trond Dahl » Loggført
« Svar #718 på: november 01, 2011, 23:26:33 pm »
Haha, er jo mer effekt i startmotoren enn bilmotorene sånn dere oppererer. Gliser
Flott å høre at den starter så greit, kjørt en 20 min run?
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #719 på: november 01, 2011, 23:31:01 pm »
niks...va bare for å slippe en passat på fullt turtall ved sia av Blunker
