« Svar #1260 på: august 13, 2013, 23:38:11 pm » |
hmm.. har lest mange artikler om tcs10 kammen, noen steder står det 1.1 rockers only, og andre steder både standard og 1,25... Engle's TCS series turbo charger cam shafts were created with split duration for intake and exhaust and split lifts for intake and exhaust. This was done so that the exhaust valves are fully closed when the turbo charger pumps in through the intake valves. On a standard cam shaft the exhaust valves are slightly open which results in wasted boost energy because of overlap. With this camshaft there is no wasted energy.
For use with 1.1:1 or 1.25:1 rocker arms. Designed for turbo charged street cars, dune buggies, or sand rails with medium displacement engines. Midrange torque from 2000 to 6000 RPM.
Sonic
« Svar #1261 på: august 13, 2013, 23:50:12 pm » |
Hei du  Brukte TCS 10 i 1995 , gav 154 HK på en 2007 ccm/ CB Garret 25/40 trykk mot 40 dell .....litt skuffende .. Har nå en annen CB kam og 2332 ccm ,,, 480 HK/ 600 Nm , med en liten snurre i tillegg ..  Vi ses i -14 .. Stå på mvh erich
« Siste redigering: august 13, 2013, 23:54:09 pm av Sonic »
« Svar #1262 på: august 14, 2013, 06:13:57 am » |
Det høres spenstig ut ja  Men det var en herlig motorkarakteristikk med dette oppsettet til cruising. Og du Erich har sikkert brukt like mye penger på drivverket som på motoren.. Jeg håper å kunne slippe unna med standard deler inni kassen, har bare forsterket clutch, clutcharm og fester.
« Svar #1263 på: september 16, 2013, 15:34:03 pm » |
Fint på EU kontroll i dag, jeg hjalp verkstedet å finne mest mulig "feil" som BT kan nulle ut. Time hos BT er bestilt, tror 4.10.13 er dagen jeg kan skru på skilt!
« Svar #1264 på: september 22, 2013, 11:50:30 am » |
Da er god ny girkasse bestilt, som jeg kan sette i når den jeg bruker ryker. Med Quaife torque sensing diff og det andre greie som de pleier å forsterke. Blir kjekt å få ned turtall også. samme utveksling på fjerde som 1300S jeg hadde. rett under 3000rpm i 100kmt. Det ble og nye akslinger med nye 100mm knuter.
« Svar #1265 på: oktober 17, 2013, 13:43:28 pm » |
Litt krapp sving midt i Eidsvolltunnellen, men det var tørt og lite traffikk.
« Svar #1266 på: oktober 17, 2013, 17:47:04 pm » |
Skal sende deg et bilde av screenshot på gps'n min jeg målte toppfart mellom moss og oslo ;-)
Hans
« Svar #1267 på: oktober 17, 2013, 23:25:21 pm » |
bra sladd i 315 , imponert
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
« Svar #1268 på: oktober 18, 2013, 02:22:28 am » |
9000+rpm i 4. gir gitt.
« Svar #1269 på: oktober 18, 2013, 07:06:35 am » |
9000+rpm i 4. gir gitt.  ikke rart vippeakslingene ryker  Hadde trodd flyet skulle hatt mye større fart under landing, men det var artig å screenshote når det var akkurat over E6
« Svar #1270 på: oktober 18, 2013, 11:58:15 am » |
« Svar #1271 på: oktober 18, 2013, 12:00:49 pm » |
wo-ho! grattulerer! veldig bra jobba
« Svar #1272 på: oktober 18, 2013, 12:07:30 pm » |
Grattis!! Ut å kjør og kjør forsiktig!
« Svar #1273 på: oktober 18, 2013, 12:25:15 pm » |
Gratulerer!!
« Svar #1274 på: oktober 18, 2013, 12:59:57 pm » |
Gratulerer!! Bra jobba!
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #1275 på: oktober 18, 2013, 13:43:29 pm » |
Grattis
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
« Svar #1276 på: oktober 18, 2013, 13:50:23 pm » |
Genialt! Grattis! Kos deg i sola
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #1277 på: oktober 18, 2013, 14:19:49 pm » |
Gratulere!! Nyt dagen, i morgen kommer drittværet..
 (7.94 KB. 800x327 - vist 530 ganger.)
Life is what happens while you are busy making other plans
VW 181
« Svar #1278 på: oktober 18, 2013, 14:43:01 pm » |
Kjempebra!!
1971 VW 181 "Erwin" 1972 1302s "Smurfen"
« Svar #1279 på: oktober 18, 2013, 14:56:14 pm » |
Sonic
« Svar #1280 på: oktober 18, 2013, 16:19:30 pm » |
Stor GRATTIS  wastegatenøkkelen i lomma !! mvh erich
« Svar #1281 på: oktober 18, 2013, 17:27:37 pm » |
Her har du toppfarta på min ;-) Dette er ikke tatt i et fly men i bil. God helg!
« Svar #1282 på: oktober 18, 2013, 18:13:19 pm » |
Gratulerer!!
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #1283 på: oktober 18, 2013, 18:22:20 pm » |
Grattis, så kult da...
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #1284 på: oktober 18, 2013, 20:15:33 pm » |
Fantastisk! Gratulerer med skilt
1303 cab -73 1300S -73 Konebilen Buddy 1300 -69 Guttebilen Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt.. Westfalia -77 Lillebror -71 2X Audi 80 -79
sandvik996tt
« Svar #1285 på: oktober 19, 2013, 07:20:19 am » |
« Svar #1286 på: oktober 19, 2013, 15:34:30 pm » |
ja, det har jeg aldri tenkt på.. Lurer på om noen kjenner historien? Raaen hentet den for meg på Østlandet.Avtalt 10000 for bilen, men når jeg fikk se tilstanden, forlangte jeg et par høvdinger i avslag. Alt av drivverk var bare å kaste, fantes ingen tegn til interiør. En del rust og.
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #1287 på: oktober 20, 2013, 22:12:45 pm » |
Gratulerer!
ghia69
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
« Svar #1288 på: oktober 21, 2013, 18:12:58 pm » |
Grættis så mye
