august 09, 2026, 16:32:47 pm *
Skrevet av Emne: olje lekasje fra reimhjul 1600AD .  (Lest 3629 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« på: mai 02, 2010, 13:23:59 pm »
har en 1600 motor i bobla mi som lekker olje ut bak reim hjul.  noen tips hva det kan være. olje trykk ligger på 3 bar kald og maks 4.5 bar ved 4000 omdr kald.    kjennes ut som den onder greit ut hull ved olje på fulling.. noen som har en løsning ide?
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #1 på: mai 02, 2010, 14:16:50 pm »
Har blokka vært splittet? Det skal ligge en spesiell skive innafor reimhjul (inni blokk på veivaksling) for å holde olja på rett side.
Medlem TVWK & YHMK
jalokoey
low and slow...
« Svar #2 på: mai 02, 2010, 16:24:48 pm »
ikke vert splittet som eg vet..
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #3 på: mai 02, 2010, 20:39:16 pm »
tett veivhus avluftning
jalokoey
low and slow...
« Svar #4 på: mai 02, 2010, 20:43:47 pm »
kjenner det kommer luft ut der med olje på fylling så helt tett kan det ikke være
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #5 på: mai 02, 2010, 20:50:09 pm »
den luften som kommer ved oljepåfylling , skal jo ut når du ikke fyller olje og lokket er satt på plass , det er som regel det som er problemet at den avluftingen er tett.
« Siste redigering: mai 03, 2010, 09:05:54 am av rallybugs » Loggført
bull
Bosted: fredrikstad
« Svar #6 på: mai 02, 2010, 21:00:57 pm »
Har du uorginalt reimhjul? har opplevd lekasje med et jeg hadde,satt på orginalt og det ble tett
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #7 på: mai 02, 2010, 21:59:27 pm »
Nå er vel ikke 1600 mye plaget av at det går bensin i olja - likevel kan økt oljenivå (over max på peilepinnen) forårsake at olja finner veien ut om reimskiva siden bensinen gjør den tynntflytende. På min 1200 har 1965 har det vært et problem om vinteren.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
Speed-Demon
« Svar #8 på: mai 02, 2010, 22:05:47 pm »
er det denne du har turbo på? jeg tipper du har for dårlig ånding. og for dårlige stempelringer
jalokoey
low and slow...
« Svar #9 på: mai 02, 2010, 22:08:43 pm »
ja har hatt turbo på denne og. men lekket likt før  turbo ble satt på og. så har ikke noe med det og gjøre.  nå står den i annen bil og uten turbo. likt før og etter...
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #10 på: mai 03, 2010, 09:07:09 am »
Mål sylinder lekkasjen så får du svar på om stempelfjærene lekker
jalokoey
low and slow...
« Svar #11 på: mai 03, 2010, 23:23:59 pm »
da har eg kjørt bilen varm og tatt syl lekkasje test samt komp.. komp først den var 8-8-7.5-7.5... og syl lekkasje test var og fin ingen lekkasje grønt på alle. kaster fortsatt ut olje.. og kjennes ut som veivhus ventilasjon er ok.
men i dag startet den med noe nytt når varmt så vil den ikke svive på tomgang... venter 5 min og helt fin.. studerte plugger.. disse er dårlige .. håper den kommer seg etter det..
ang olje lekk. prøve med nytt reimhjul.. passer det som er på 1300 motor?
jalokoey
low and slow...
« Svar #12 på: mai 05, 2010, 23:08:53 pm »
da har eg forsket litt mer,, det sto faktisk wbx reimhjul på1600 min og da ekker det gitt.  Blunker
