august 02, 2026, 19:00:55 pm *
Skrevet av Emne: 1971 VW 1302 Motorfusk, hva kan det komme av?  (Lest 1574 ganger)
king.oslo
« på: mai 27, 2010, 14:19:10 pm »
Heisann alle sammen! Glad
Har problemer med at motoren fusker. Spesielt tydelig ved lavt og høyt turtall. Hva kan dette komme av?
Mvh,
Marius
« Svar #1 på: mai 27, 2010, 23:06:40 pm »
Justere ventiler og rense forgasseren.. Hvis det ikke hjelper har man i alle fall et bedre utgangspunkt til å feilsøke videre..
king.oslo
« Svar #2 på: mai 28, 2010, 00:42:38 am »
Heisann!
Takk for ditt svar! Da skal jeg prøve det først.
Kan motorfusk skade motoren min? Er det farlig å kjøre med den?
EDIT: Jeg ble svært skremt av dette: http://www.vwtrendsweb.com/tech/0106vwt_valve_adjustment/index.html . "If you want your Volkswagen's motor to last more than five or ten thousand miles between overhauls, you have to change the oil and adjust the valves.". Skal jeg la bilen stå til jeg har justert ventilene slik at den ikke havarerer?
Takk for svar altså! Glad
Marius
« Siste redigering: mai 28, 2010, 01:50:05 am av king.oslo » Loggført
