mai 04, 2026, 20:26:54 pm *
Skrevet av Emne: Sliter med innstilling av gasser og tenning. Passer alt i sammen?  (Lest 28158 ganger)
perpioneer
Bosted: Arendal
« på: juli 12, 2010, 00:38:10 am »
Jeg har denne:
* IMG_4168 (Large).JPG (153.77 KB. 1024x768 - vist 501 ganger.)
med denne (34 PICT-3):
* IMG_4171 (Large).JPG (145.73 KB. 1024x768 - vist 487 ganger.)
og dette:
* IMG_4167 (Large).JPG (161.48 KB. 1024x768 - vist 512 ganger.)
Denne stå i:
* IMG_4173 (Large).JPG (111.88 KB. 1024x768 - vist 534 ganger.)
Trodde jeg kjøpte "plug and play" motor, men selv om den startet opp med en gang er den ikke helt villig. Ventiler, stifter og tenning ble stilt på verksted i full fart, men da hadde jeg på reimhjul fra støvsugeren (1200) så det ble antageligvis litt feil. Litt testkjøring viste at tomgang var justert på gasspjelet, og motoren mister futten ved pådrag. En del småputtring blir det også. Stilte skruen på gasspjelet riktg. Prøvde litt grunninnstilling på gasser. Ikke mulig å få den til å gå på tomgang. Skjer ingenting uansett. Derfor ble gasser rengjort fullstendig og satt sammen med nytt repsett. Dette hjalp en del, Så fikk jeg et hint av Race-buggy om at fordeler antageligvis ikke var riktig. Da ble denne bestilt og montert:
* IMG_4165 (Large).JPG (112.19 KB. 1024x768 - vist 499 ganger.)
Tenning stilt inn med multimeter (prøvelampe) etter det midterste hakket (7,5?). Har ikke turteller, men testet ned strobe. Ny grunninstilling av gasser. Motor fremdeles ikke helt villig. Går bedre hvis jeg vrir på fordeler (husker ikke hvilken vei, men mener det var mot høyere tenning).
Derfor lurer jeg på om det er "riktige" deler jeg har, og om jeg stiller inn riktig?
Anyone?
« Siste redigering: juli 12, 2010, 08:18:42 am av perpioneer » Loggført
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: juli 12, 2010, 00:43:22 am »
Men det midterste hakket er vell ikke 7,5! Det er øvre dødpunkt?
Det er ett av de hakkene som er litt lengre ned, som er 7,5 tror jeg!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #2 på: juli 12, 2010, 00:51:20 am »
Nei da, hakket til venstre er 5' etter, det skal også være en bulk på fremre del av reimhjulet som er OT, neste mot høyre er 7.5'før neste er 10'før. AD skal ha 10 mener jeg.
Tenning skal stilles med vakum koblet fra, eller med prøvelampe. Hvis den jager og ikke går ned på tomgang kan det være at motoren får "falsk luft".
« Siste redigering: juli 12, 2010, 01:08:02 am av Dewil » Loggført
Einic
« Svar #3 på: juli 12, 2010, 07:46:00 am »
Den brede dumpa er øvre dødpunkt. For å finne ut hva de andre merkene er må du måle diameter på reimskiva, dele på 360 grader, og gange opp med hhv 5, 7,5 10 etc. og måle til merkene.
Ganske sikker på at denne motoren kan stilles statisk til 7,5 grader ved å sveive motoren for hånd og måle når stiften åpner. Tenningen skal være mye feil før du får fusking etc. så dobbelsjekk forgasseren, særlig tomgangssystemet. Det er en solenoide, en ventil på siden som stenger tomgangen når tenningen skrues av. Denne kan svikte. Sjekk at det klikker kraftig i denne når tenningen settes på og av.
Einic
« Svar #4 på: juli 12, 2010, 07:48:06 am »
Glemte en ting. Merk av 30 grader BTDC og sjekk med stroboskoplampe at du får ca 30 grader fortenning over 2500 omdreininger uten vakumslange.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #5 på: juli 12, 2010, 08:06:15 am »
sjekk innsugene for evnt falskluft
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #6 på: juli 12, 2010, 08:22:01 am »
det kan ikke være 5, 7,5 og 10 grader. Da skulle vel mellomrommene være like store? Det passer bedre med 0, 7,5 og 10 med tanke på avstanden på hakkene.
Hvordan sjekke om jeg får falsk luft?
« Siste redigering: juli 12, 2010, 09:06:10 am av perpioneer » Loggført
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #7 på: juli 12, 2010, 08:25:58 am »
Den brede dumpa? Mener du det første hakket? Jeg ser ikke forskjell på dem...
Solenoiden er ny og funker 100%
« Svar #8 på: juli 12, 2010, 09:57:06 am »
Sjekke for falsk luft: La motoren gå på tomgang. Spray startgass mot der forgasser møter innsug eller der innsuget møter topplokk. Øker turtallet så har du luftlekkasje der du "peker". Har du innsug med "skjøter" eller andre tilkoblinger så sjekk på samme måte også her. Slitte hovedspjellakslinger kan også "lokaliseres" på samme måte...
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #9 på: juli 12, 2010, 10:32:15 am »
Smart! Må bare få den til å gå på tomgang først...
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #10 på: juli 12, 2010, 10:46:11 am »
Fant denne lista på nettet, men finner ikke motorkoden min her...
Specifications Through 1974
Type I Engine Code Letter Ignition Timing TDC
Aug. '60-July '65 D 10 degrees before
Aug. '65-July '65 F 7.5 degrees before
Aug. '66-July '69 H 7.5 degrees before
Aug. '69-July '70 B 0 degrees TDC
From Aug. '70 AE 5 degrees after*
From Aug. '71 AK 5 degrees after
From Oct. '72 AH 5 degrees after
From March '73 AM 5 degrees after
* (From April '73: 7.5 degrees; checked with vacuum hose off)
Type II Engine Code Letter Ignition Timing TDC
June '60-Dec. '62 D 10 degrees before
Jan. '63-July '65 G 10 degrees before
Aug. '65-July '67 H 7.5 degrees before
Aug. '67-July '70 B 0 degrees before
From Aug. '71 CB 5 degrees after*
From Aug. '72 CD 5 degrees after**
From Nov '73 AW 5 degrees after***
* (from Aug. '72: 10 degrees after)
** (autostick check: 900-1000rpm)
*** (automatic trans: 5 degrees after)
Type III Engine Code Letter Ignition Timing TDC
Through July '64 K 10 degrees before
Through July '65 R 10 degrees before
Aug.'65-July '67 T 7.5 degrees before
From Aug. '67 U 5 degrees before
From Aug. '71 X 5 degrees before
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #11 på: juli 12, 2010, 11:29:58 am »
Fant denne:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=251672&postdays=0&postorder=asc&start=0
Kan jeg konkludere med at merkene mine er 0, 7,5 og 10grader, og at jeg stiller med prøvelampe etter 7,5?
Hvilken fordeler er riktig? Den nye med vakum og vekter, eller den gamle med bare vakum?
Sigmund
Bosted: Kristiansund
« Svar #12 på: juli 12, 2010, 11:36:31 am »
Med ditt motor nummer, skal du ihvertfall ha TDC +5 grader.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #13 på: juli 12, 2010, 11:39:03 am »
Kan du dokumentere det? Jeg har vel ingen merker som indikerer 5grader...
Sigmund
« Svar #14 på: juli 12, 2010, 11:44:27 am »
Jeg bladde opp i den store Peruzzi boka. (fått av VW veterandeler)  Blunker
Og jeg siterer:
1600  -  AD 0 000 001 til AD 0 285 021 - TDC +5 grader - Adjust at RPM: 850  -  advance mechanisme hose: connected
Dette funket utmerket for min, men da jg gikk ofer til el.tenning måtte jeg ha noen grader før TDC
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #15 på: juli 12, 2010, 11:58:23 am »
Og jeg siterer:
Se det. Så er det bare merkingen igjen. Hvordan skal jeg vite hvor +5grader er?
Sigmund
« Svar #16 på: juli 12, 2010, 12:04:03 pm »
Bare for å ha sagt det... når du har Reimhjulet opp TDC, så sikter rotor i fordeler på Sylinder/stift 1 ?
Slik at du ikke prøver å fyr på sylinder 3 først ?  Gliser (for det prøvde jeg nemlig en stund tilbake)
For om du har den ca TDC så skal den fyre om du ikke har akkurat  +5 grader.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #17 på: juli 12, 2010, 12:27:20 pm »
* tenningvw.JPG (76.04 KB. 762x1119 - vist 510 ganger.)
Med den gamle fordeleren så hadde jeg rotor mot syl.1 som vist på bildet. Men med den nye fordeleren så pekte fordeler mer mot syl.2. Flyttet bare kablene et hakk, så det skulle være riktig. Motoren starter. Så hvis ingen mener at det var feil å bytte fordeler, så er problemet i bunn og grunn; hva skal jeg stille etter? Hvis alle er enige om +5grader, hvilket merke er det? Jeg har bare disse tre merkene i bakkant og ingen på bulk e.l. på den andre slik som jeg ser noen har...
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #18 på: juli 12, 2010, 13:50:00 pm »
Og jeg siterer:
+5grader = 5ATDC ?
* 297466.jpg (36.11 KB, 580x382 - vist 416 ganger.)
« Svar #19 på: juli 12, 2010, 13:58:36 pm »
5+ merket er som jeg har skrevet tidligere, helt til venstre på reimhjulet.
Sigmund
« Svar #20 på: juli 12, 2010, 15:27:21 pm »
Har sett på disse her bugme videoen en 100 ganger til nå, og tror muligens du har på ditt reimhjul merket 7,5 og 10 grader.
Merket helt til venstre er nullpunktet - TDC.
Biter også merke med at tennigen stilles inn på 7,5 grader, alså ditt midterste merke...
Beklager hvis dette blir bare en stor forvirrende suppe, men jeg ville nå bare si det etter å ha sett kap. om tenningjustering.  Tvilende
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #21 på: juli 12, 2010, 15:34:59 pm »
Jeg må tydeligvis bare teste. Dewil mener jo noe annet..
Sigmund
« Svar #22 på: juli 12, 2010, 15:45:44 pm »
Forstår også at Dewil sier 5+ helt til venstre, men som jeg forstod på det jeg så på videoen så var dette reismskiver med dumpa i forkant, sånn som bildet viser.
Her var det jo ikke noen dump på ditt bilde av reimskiva, slik at jeg vil anta at det merket helt til venstre er TDC...
Jeg synes avstanden mellom dine hakk var for liten til at det skulle være 5+ grader, 7,5 og 10 grader.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #23 på: juli 12, 2010, 21:57:30 pm »
Ser ut som om du har rett:
* IMG_4176 (Large).JPG (100.8 KB. 1024x768 - vist 477 ganger.)
Men kan jeg være sikker på at jeg har det riktige reimhjulet?
Har ikke rukket å teste motoren for å se hvor den går jevnt...
Einic
« Svar #24 på: juli 13, 2010, 07:20:15 am »
Få noe igjen for alle årene du satt på skolebenken: -> Mål avstanden fra øvre dødpunkt (dumpa) til merkene dine. Mål diameter, del 360 grader på diameteren, gang med lengden mellom ød og merket, -> da får du antall grader mellom merkene. Da slipper du å gjette hva de forskjellige merkene er og har en variabel mindre å tenke på.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #25 på: juli 13, 2010, 08:14:57 am »
Hadde jeg bare hatt en dump...
« Svar #26 på: juli 13, 2010, 08:44:33 am »
Øvre "dødpunkt" (TDC) er når syl nr 1 er på "topp". Mao når stemplet er nærmest toppen og kompresjonen er på sitt høyeste. Dette kan en faktisk merke når en dreier motoren  rundt. Evt skru ut pluggen og "føl" seg fram. Men få med deg noen om du sliter med hele greia.  Det gjelder å være systematisk og etterhvert faller alt på plass!
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #27 på: juli 13, 2010, 08:49:25 am »
Vet jeg kan finne TDC på den måten, men det er da fryktelig irriterende synes jeg at jeg ikke kan finne ut med sikkerhet hva merkene indikerer og hvilket tenningen skal justeres etter.
matton
Bosted: Bodø
« Svar #28 på: juli 13, 2010, 12:03:42 pm »
Dnne stå i:
Har denne fordeleren på motoren i buggyen.. den stilles inn på TDC ikke 7,5
Hvis du ikke bruker den fordeleren kan jeg få kjøpe den av deg?
« Siste redigering: juli 13, 2010, 12:06:37 pm av matton » Loggført
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #29 på: juli 13, 2010, 12:08:59 pm »
Dnne stå i:
[ Vedlegg ]
den gamle?
