mars 29, 2026, 20:00:12 pm *
Skrevet av Emne: Kan du ta bilde av reimskiven på din AD-motor?  (Lest 3335 ganger)
perpioneer
Bosted: Arendal
« på: juli 12, 2010, 22:09:24 pm »
Prøver å finne ut om jeg har riktig reimhjul da jeg får litt motsigende info om justering av tenning:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,26039.msg260305.html#msg260305
Sigmund
Bosted: Kristiansund
« Svar #1 på: juli 12, 2010, 23:00:42 pm »
skal få lagt ut bilder av mitt reimhjul i morra formiddag.  Glad
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: juli 13, 2010, 09:25:33 am »
opp
Sigmund
« Svar #3 på: juli 13, 2010, 12:00:43 pm »
* AD-reimhjul1.jpg (189.61 KB. 1080x1803 - vist 214 ganger.)
Bildet her viser ikke annet enn D merket på skiva
* AD-reimhjul2.jpg (109.95 KB. 1080x1803 - vist 198 ganger.)
Er nok redd for at mi reimskive har dumpa i forkant og ett merke i bak-kant på 7,5 grader.
* AD-reimhjul3.jpg (132.6 KB. 1080x1803 - vist 193 ganger.)
Ser det nok tydeligere på dette bildet.
* AD-Reimhju4.jpg (197.17 KB. 1080x1803 - vist 221 ganger.)
Dette siste bildet er kanskje litt interessant...  Jeg har 3 stk slike AD reimskiver i garasjen, når du ser utførelsen på skiva så er det liksom en vifte formasjon på den. (opphevet på selve hjulet - mønster)
Det som er gjenganger er at de treffer alltid symetrisk på TDC, går i rett linje fra bunn til topp symmetrisk og treffer TDC, alså dumpa i reimhjulet...
Kanskje litt dumt skrevet dette, men håper en får med seg poenget...
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #4 på: juli 13, 2010, 12:07:41 pm »
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
begynner og lure på om jeg har feil reimhjul....
« Svar #5 på: juli 13, 2010, 12:09:25 pm »
Du har ikke vurdert å kjøpe deg ett gradert reimhjul først som sist?
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #6 på: juli 13, 2010, 12:16:16 pm »
Det kan jeg vet du, men vet alikevel ikke hva tenning skal stilles på Tvilende
« Svar #7 på: juli 13, 2010, 12:25:38 pm »
har ikke lest igjennom men får du ikke start eller går den ikke rent?
lettest med to, en som kjinner motoren og en som vrir fordeleren. når du har fått start drar du den opp til 3000 og justerer til det høres best ut Glad
« Svar #8 på: juli 13, 2010, 12:41:06 pm »
Har du set denne på youtube?
Fungerer veldig fint om du finder rette punkter på reimhjulet  Blunker
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #9 på: juli 13, 2010, 12:45:27 pm »
Har sett den. Kan det. Men merkene er problemet...
« Svar #10 på: juli 13, 2010, 13:08:25 pm »
Kilen som holder fast reimhjulet peker ALLTID 90° til venstre på TDC... så får du heller lage eget TDC merke på reimhjulet.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #11 på: juli 13, 2010, 13:14:34 pm »
Grei info!
Einic
« Svar #12 på: juli 13, 2010, 15:20:20 pm »
Hvis du i tillegg lager et merke 30 grader før ød kan du sjekke med stroboskoplampe etter justering at du får ca 30 grader over 2500 med evnt vakumslange frakoblet. Det er jo fortenningen du får under kjøring som er interessant ikke ved tomgang.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #13 på: juli 19, 2010, 23:38:45 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,26039.msg262248.html
