mars 30, 2026, 03:41:24 am *
Skrevet av Emne: Bankelyd når eg køyrer.  (Lest 3004 ganger)
« på: juli 16, 2010, 14:13:57 pm »
Har fått ein snodig bankelyd i bay'en no.. Har hatt av alle 4 hjul for å sjekke om 36mm'ern er laus, men den er vel tilskrudd - med splint.
Ingen forskjell om eg køyrer svingar eller rett fram - aukar frekvens ved fartsauke.. Bank bank bank bank bankbankbankbank!
Høyrest ikkje ut som ein typisk hjullagerlyd, dog.. Alle felgar sit godt tilskrudd. Lyden kom etter at eg drog campingvogn fra Notodden og heim.. Eller rettare sagt, eg blei først oppmerksom på lyden når eg skulle ut og køyre UTEN campingvogn.
Tips?
« Svar #1 på: juli 16, 2010, 14:16:34 pm »
Liten dødgang i bremsetrommelen bak på førarsida, dog.. Når bilen står i fri og med brekket av, kan eg flytte trommelen inn og ut - kan dog ikkje sjå bevegelsen, men høyrer ein bankelyd.. Could it be?
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #2 på: juli 16, 2010, 14:57:00 pm »
kan hende det er håndbrekkwiren som tar borti innsida på trommeln...
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: juli 16, 2010, 15:03:48 pm »
Rådebank?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #4 på: juli 16, 2010, 15:13:29 pm »
det er ikke en drivaksel som klakker da?
« Svar #5 på: juli 16, 2010, 15:20:44 pm »
Mulig at det er ein drivaksel, ja. Rådebank er det ikkje, sidan lyden er der når eg trillar uten motoren i gang.
EspenX
Praise the raised
« Svar #6 på: juli 16, 2010, 15:23:00 pm »
Har hatt mye bankbank-lyder i Bayen min i det siste, og det har vært drivaksel/cv-jointsene som Holmsen forslår. Hør etter om bankelyden kommer fra høyre/venstre side bak (litt vanskelig å høre hvilken side hvis det er leddene mot girkassa som banker).
Det kan være slitasje, men det kan også være at det mangler fett, så finn frem fettpressa og trøkk inn cv-fett i mansjettene. Det er dog ikke sikkert det holder, jeg byttet cv-jointsene etter å ha presset inn fett ved to anledninger, men likevel var det knusktørt på den siden av leddet som vender ut mot felgen, så det beste er nok å demontere dem og pakke dem inn skikkelig.
1969 Militær-buss
« Svar #7 på: juli 16, 2010, 15:25:46 pm »
Lyden kjem fra høgre eller venstre side bak, i alle fall!
« Svar #8 på: juli 16, 2010, 19:45:07 pm »
Jekk han opp bak og sett han på bokk, so smokkar du an i eit gir mens du vrir rundt hjulet og kvessar øyrene.. Stetoskop kan du bruka vist du er tunghøyrd.
svenole
« Svar #9 på: juli 16, 2010, 20:15:55 pm »
Ta av tromlene for sjekk. Det har hent at felgmutter kan komme litt for langt inn. I så fall vil du se det. Lager kan det også være. Eventuelt slitt trommel i sammenheng med aksling, hjulmutter. Det er vel det enkleste sjekken i første omgang vil jeg tro.
« Svar #10 på: juli 19, 2010, 18:41:07 pm »
Har hatt av mansjetten på begge sider og trykt inn eit par boksar med grease. Var som hos Espen knusktørt inni. Spørst om eg ikkje må ha meg eit par nye komplette akslingar og mansjettar, gitt.. Men først tar eg sjansen på ein roadtrip! Sweden, here we come.. Bankelyden blei i alle fall NESTEN vekk av å grease opp litt! Såh, kanskje eg kan finne eit billig verksted i Sverige som kan fikse biffen..
« Svar #11 på: juli 19, 2010, 18:44:35 pm »
Berre ikkje han der gledesdreparen Jon Hroar får rett, dog..
JooV
« Svar #12 på: juli 19, 2010, 21:12:50 pm »
Hadde akkurat samme problemet bak på ei IRS-boble. Greasen var blitt til knallhard leire. Reingjorde og trøkte inn drivknutefett, så ble det godt som gull.
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
