august 05, 2026, 04:56:52 am *
Sider: 1 [2] 3 4
Skrevet av Emne: Arvet Vw 1303s, lurer på diverse..  (Lest 35101 ganger)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #30 på: august 02, 2010, 23:04:06 pm »
Hvis du får T-skilt,får du prøve å få T-173.Altså type 1  1973 mod
det får han ikke gjordt , sålenge bilen er nyere enn april/mai 71.. etter det er det bare skilter med to bokstaver som gjelder, dvs at man ikke kan endre regnr på en veteranbil nyere enn det. fin bil, lykke til  Glad
« Svar #31 på: august 03, 2010, 00:19:05 am »
Får nok ikke T-skilt på denne. Er noen få år for ny. Men kjøp tidsriktige UX-skilter uten "refleks". Min andre boble som jeg kjøpte i -87 var forøvrig en 73 1303S med UX-skilter...
« Siste redigering: august 03, 2010, 00:24:14 am av Squareback » Loggført
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #32 på: august 09, 2010, 08:36:32 am »
Sitat
Så dere tror ikke at det skader å kjøre med 95 blyfri bensin?
+ blyerstatning.
Gratulerer med ny 1303!
Du trenger IKKE blyerstatning på din bil. Bly ble brukt først og fremst for å smøre ventilseter på motorer som ikke hadde forsterkede topper. VW hadde slike forsterkede topper fra 1967-modellen.
Mao: Bruk 95 oktan blyfri eller tilsvarende. 98 oktan i en standard 1600-motor gir deg ingenting annet enn høyere bensinutgifter.
Et av de bedre "leksikon" på nettet er http://www.vw-resource.com. Der står det:
"Volkswagen has stated that all of their heads from about 1966 on have been made with hardened valves, seats, and valve guides. For this reason the aircooled VW engine does not need lead (or lead replacement) to protect the engine from Valve Seat Recession (VSR)..."
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8006.0.html
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #33 på: august 09, 2010, 18:21:07 pm »
skjønner, har da på for sikkerhetsskyld jeg ;p
skal bestille meg skilt ikveld, vil dette bli fint fremme? vil ikke ha noe stort stygt skilt. http://www.latorskilt.no/index.php?mapping=100&produkt_nr=1796&gruppe_nr=1770
http://www.latorskilt.no/index.php?mapping=100&produkt_nr=1795&gruppe_nr=1770
Lurer også på om jeg skal ha framfanger eller ikke (de jeg har er så stygge) jeg vil hvertfall ikke ha bak, muligens framme bare..
'73 1303S
1300s girkasse AS selges : http://www.vwnorge.no/index.php/topic,59031.0.html
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #34 på: august 09, 2010, 21:52:31 pm »
På din bil er det heller ikke lov å kjøre uten støtfangere !!
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #35 på: august 09, 2010, 23:30:56 pm »
Bestilt skilt nå Glad
Blei i normal str fram pga det var bare plass til 4 tall fremme på de små :p
Er jo mange som kjører uten støtfangere? er bobla mi for ny, slik at det ikke er lov ?
'73 1303S
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #36 på: august 10, 2010, 01:18:38 am »
Jepp Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #37 på: august 10, 2010, 01:26:46 am »
Også er det mange som kjører med t-bars  Øyerulling
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #38 på: august 10, 2010, 01:27:38 am »
Men da ville jeg heller kjørt med fanger gitt Gliser Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #39 på: august 17, 2010, 21:14:47 pm »
tar det langt tid å lage de skilta eller :s vil ut å kjøre!!
'73 1303S
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #40 på: august 19, 2010, 17:30:16 pm »
Fått skilta nå :d skal bytte olje, plugger og luftfilter imorgen.. noen tips som kan være gode å ha?
Er det å annbefale å ha på powerfilter?
'73 1303S
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #41 på: august 19, 2010, 22:36:13 pm »
ikke det spøtt å hente på "påwwerfilter", sleng heller på et effekt-eksosanlegg, da får du noen vrinsk ekstra
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #42 på: august 21, 2010, 16:44:44 pm »
hvor mye olje går på motoren?
'73 1303S
Superbeetle
« Svar #43 på: august 21, 2010, 17:03:27 pm »
Jeg ville beholdt det orginale luftfilteret. Et "power" filter vil bare føre til forgasserising(og motorfusk) pga manglende forvarming, pluss at bensin/luft-forholdet blir feil siden et slikt filter har mer luftgjennomstrømning(ev kan du justere forgasser)
Tror det går 2.5l olje på motoren..
Ž71 1302S
Ž12 Yamaha YZF-R6
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #44 på: august 21, 2010, 18:34:34 pm »
Enkel og billig bolt-on trimming til en 1600 er bla. denne : http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C26%2D109%2D452
Videre et sett med gassere fra T3 koster vel rundt 500-700 kr + et bra eksosanlegg, så kan du ha 15 hk ekstra, og det er jo 30% effektøkning, det merkes!
« Siste redigering: august 22, 2010, 02:00:58 am av Jærva » Loggført
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #45 på: august 22, 2010, 01:31:47 am »
hva i alle dager er den bolt-on trimminga? Ser at den gir 10% ekstra, men hvordan ;p ?
'73 1303S
« Svar #46 på: august 22, 2010, 01:37:37 am »
Bolt-on trimming er som navnet sier.. Bolt on.
Lettvint å bytte og det gir bra effekt for valuttaen.
Som Jærva sier, andre vippearmer, eksos og kanskje 2 gassere vil hjelpe bra på. Og man slipper å ta ut motor  Blunker
Ikke så dyrt, og man får en litt sprekere motor  Glad
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #47 på: august 22, 2010, 02:40:57 am »
skjønner at den er bolt-on ja. men ikke hvor den sitter, hva den gjør og hva det er :p
'73 1303S
« Svar #48 på: august 22, 2010, 02:44:41 am »
Det er vippearmer. Gjør så du får løftet ventilene på en mer effektsom måte enn de orginale  Glad
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #49 på: august 23, 2010, 17:37:36 pm »
I see.
hvilken olje skal jeg bruke på motorn? mineral eller syntetisk ?
og hvilken på girkassa?
'73 1303S
nime
« Svar #50 på: august 23, 2010, 17:42:24 pm »
Flott farge på bilen din! Hadde en slik 1303S i lik farge som min tredje boble, elsket den bilen!
Før det hadde jeg en '69 1300 og en gul 1302S Jubileumsmodell med plakett i hanskerommet Osteaktig
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #51 på: august 23, 2010, 22:49:19 pm »
skulle vell hatt ny clutch til den også.. Hvor får jeg kjøpt slik?
'73 1303S
« Svar #52 på: august 23, 2010, 23:14:09 pm »
Selv bruker jeg 10W40 mineralolje.
Clutch får du hos bla.a.
www.unneberg-bil.no
www.hotshop.as
www.vdub2you.com/shop
http://vwveterandeler.no
Bytt utløserlager i samme slengen.. Simring og o-ring ved svinghjulet er heller ikke så dumpt.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #53 på: august 24, 2010, 16:32:28 pm »
får nok mange forskjellige svar på hvilke olje du skal bruke...
selv kjører jeg Castrol classic mineral olje, 20-50 ..litt seigere enn 10-40 , så drypper ikke så lett viss motoren ikke er helt tett;)
å på girkassen kjører jeg Castrol Manual TAF-X Glad
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #54 på: august 24, 2010, 18:32:00 pm »
Så biltema olje er helt uaktuelt?
Var en kompis som hadde sett en test, hvor den mineral olja var bra..
'73 1303S
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #55 på: august 24, 2010, 18:41:42 pm »
nei, er vel ikke uaktuelt..er mange som sverger bare til biltema.. er helt opp til deg selv hva du velger, å hvilket prissnivå du vil legge deg på..
Olje av merket Kendall er også god + det er billig Blunker men er nok ikke biltema billig da...
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #56 på: august 24, 2010, 19:35:50 pm »
eh, hvilken boltsirkel er det på bobla?
'73 1303S
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #57 på: august 24, 2010, 19:36:57 pm »
4x130 på din.
« Svar #58 på: august 24, 2010, 21:01:43 pm »
Pitt
er bilen regga første gang før 1/1 1974 kan du få godkjent uten fangere,det kom nye regler 1/1-74 Glad
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #59 på: august 24, 2010, 22:25:17 pm »
Nice! bobla ble registrert i '73 Osteaktig
kan få godkjent sier du, det betyr bare kanskje? Rekker tunge
Etter mye titting, så har jeg funnet ut at jeg liker germanlook'en best, og tror min 1303s er best egnet til det.
høres ut som pappa vil spandere på meg opplakering også Glad
« Siste redigering: august 24, 2010, 22:57:49 pm av Larsr » Loggført
'73 1303S
Sider: 1 [2] 3 4
