juli 09, 2026, 10:40:19 am
Foring starter
Emne: Foring starter (Lest 2111 ganger)
Villminken
Bosted: Kongsvinger
Foring starter
august 08, 2010, 22:20:06 pm »
Må bytte starter nå og foring. Har fått med ny foring og banket ut den gamle,men den nye foringa er akurat litt for liten til hullet i girkassa,den setter seg ikke slik den burde gjøre,er redd den blir med ut igjen når starteren returnerer.
noen som har noen tips,Lock tite eller kjørne noen merker i den så den setter seg bedre??
-66 Boble
Sv: Foring starter
august 08, 2010, 22:28:55 pm »
Sitter vel en liten ring på starteraksling som forhindrer dette, og i andre enden er vel motoren.
Har vært borti dette selv, og jeg har bare brukt kjørner på kassa rundt lageret.
Villminken
Bosted: Kongsvinger
Sv: Foring starter
august 08, 2010, 22:33:51 pm »
Ja ringen er der. Da blir det kjørner! :-)
-66 Boble
Villminken
Bosted: Kongsvinger
Sv: Foring starter
august 08, 2010, 22:36:44 pm »
Men banker du på plass foringa først eller setter du den på akslingen før du monterer starteren?
-66 Boble
Sv: Foring starter
august 08, 2010, 22:41:15 pm »
Foring først. Den må sitte fast i kassa, og ikke på starteren. De er veldig sprø, hvis du har av original kvalitet. De fleste repro er av messing og tåler noe mer.
Villminken
Bosted: Kongsvinger
Sv: Foring starter
august 08, 2010, 22:45:49 pm »
Messing her. Takker for hjelpa :-)
-66 Boble
Brurud
Bosted: Eidsvoll Verk
Sv: Foring starter
Svar #6 på:
august 08, 2010, 23:05:26 pm »
Hei
Etter hva jeg fant ut på min så er det to forskjellige foringer her. Det er litt mindre foring for 6 volts girkasser enn i 12 v
de skal etter det jeg kan huske være 11mm på 6v og 12mm på 12v kasse. Sjekk at du har fått riktig foring til riktig kasse, jeg bestilte 12mm til min og den satt godt slik den burde.
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
69 1500 Karmann Cabriolet
77 T2 Westfaila Berlin
86 T3 Syncro Doka
86 T3 Syncro Caravelle C
90 T3 Syncro halvpanel twinslider
90 Golf Country
Lasse `65
LUFTLIGA`N
Sv: Foring starter
Svar #7 på:
august 10, 2010, 10:39:52 am »
Bekrefter det Buggbru sier, 2 typer foring.
Husk å fette opp foringa, ellers er du like langt om en liten stund..
T1 65
T1 61
Lasse
https://www.facebook.com/Luftligan
https://www.royalpurple.no
