« Svar #151 på: mai 03, 2012, 19:11:41 pm » |
Dynamofot og fordeler er på. Men fordeleren kan hende jeg må gjøre noe med da den ikke lar seg justere noe serlig pga klemmene til lokket. 2012-05-02 001 030 by Gunnar i Lia, on Flickr
« Svar #152 på: mars 21, 2014, 08:59:44 am » |
Over 120 dager siden siste post ja, det er det minst... Nærmere 700 dager er vel mer riktig. Men endelig har det skjedd noe igjen fått dratt ut oljemaleri plugge i både 1600 og 2332 blokka. Er den å få tak i den til reduksjonen til 4.er lageret?
« Siste redigering: mars 21, 2014, 09:03:55 am av Gunnar|Rennfahrer2 »
« Svar #153 på: mars 21, 2014, 14:18:39 pm » |
Bruker 8mm set skrue på den. Reduksjon trenger du ikke tenke på så lenge det er lite smørehull i lageret.
« Svar #154 på: mars 21, 2014, 20:11:55 pm » |
Flott, bruker du forresten npt på de andre? Eller bruker du noe med europeisk std?
« Svar #155 på: mars 23, 2014, 21:18:55 pm » |
Idag ble det litt tid til å se på ei veiv. Det ble denne  Satt a i dreiebenken og polerte litt, det blei kanskje borte en liten 100/1mm men det får være. Ellers ser a rein og fin ut. Målte a etterpå til 54,727mm i alle retning på alle 3 hovedjournalene.
« Svar #156 på: desember 05, 2023, 11:21:02 am » |
Snart 10år siden forrige oppdatering.. Drøyt, det har vært mye hus og garasjebygging i mellomtiden. Nå er det enda en motor på gang, pleier å begynne på motor prosjekter og ikke gjøre dem ferdig. Så får vi se.. Nå er det bussmotor til 74 modell Transporter buss som burde vært bygd. Det blir 78.4mm veiv og 92mm sylindre. Det måtte slipes temmelig mye for å få plass til veiv og råder.
« Svar #157 på: desember 11, 2023, 13:59:47 pm » |
Nå etter nok sliping, går den klar.
« Svar #158 på: januar 16, 2024, 10:51:50 am » |
Og så var veiva bøyd...
« Svar #160 på: januar 17, 2024, 00:22:40 am » |
Blokka som er slipt for klaring. 🙂 Veiva har nok vært skeiv så lenge jeg har hatt den.
« Svar #161 på: januar 17, 2024, 23:00:43 pm » |
Var det jeg stussa litt på ja
« Svar #162 på: juli 10, 2024, 07:57:05 am » |
Blokka er straks klar, denne er godt brukt. Linjeborret to ganger.
« Svar #163 på: juli 10, 2024, 08:07:54 am » |
Det ble endringer i planene pga veiva, så da ble det demello 69mm veiv og 92mm sylindersett.
« Svar #164 på: april 02, 2025, 21:40:35 pm » |
 IMG_0391.jpg (98.08 KB. 800x600 - vist 247 ganger.) Og så klarte jeg ikke å slå meg til ro med 69... Så da ble det en ny SSP 78.4mm veiv fra Heritage. Og etter mye mer jobbing med blokk, så er den vasket og klar for prøve montering. Blir da: 78.4mm veiv 92 sylindre og stempler CB 2237 kam, gammel profil Original topper nye Antageligvis to doble 40mm dellorto
« Siste redigering: april 02, 2025, 21:48:00 pm av Gunnar|Rennfahrer2 »
« Svar #165 på: april 02, 2025, 21:41:55 pm » |
Chat gpt sier 100-120hk på dette oppsettet.
« Svar #166 på: april 03, 2025, 16:01:07 pm » |
Ja det er nok toppene som er den store begrensingen. Men enkelt å oppgradere senere da  Hvilken type råder bruker du?
« Svar #167 på: april 03, 2025, 23:49:05 pm » |
Går for originale råder på denne motoren. Planen er å putte denne motoren i en bay. For å spare tid blir det nok 044 topper med 40 og 35,5 ventiler. De toppene skal på en annen motor senere.
« Svar #168 på: april 04, 2025, 08:41:08 am » |
Ja da skal der ryddes en del i blokken for å få plass. Er det langslags stempler eller standard?
« Svar #169 på: april 04, 2025, 11:30:26 am » |
Ja det er nok toppene som er den store begrensingen. Men enkelt å oppgradere senere da  Hvilken type råder bruker du? Jeg stusset litt på det anslaget men så så jeg at det er snakk om orignale topper, og da har du jo mye å gå på senere
« Svar #170 på: april 13, 2025, 08:43:32 am » |
Standard, så den blir litt breiere. Har ikke fått sett skikkelig på skjørt-råde avstand enda.
« Svar #171 på: april 13, 2025, 08:46:55 am » |
Ja det er nok toppene som er den store begrensingen. Men enkelt å oppgradere senere da  Hvilken type råder bruker du? Jeg stusset litt på det anslaget men så så jeg at det er snakk om orignale topper, og da har du jo mye å gå på senere  Blir spennende å se hvordan det blir å gå fra 044 og tilbake til originale topper når den tid kommer. En såpass "slapp" kam vil jo også begrense hk en del vil jeg tro.
« Svar #172 på: juni 28, 2025, 16:05:56 pm » |
For å unngå motor festet på buss prøver jeg en ukjent for meg full flow løsning.
« Siste redigering: juni 28, 2025, 16:09:34 pm av Gunnar|Rennfahrer2 »
« Svar #173 på: juni 28, 2025, 16:06:27 pm » |
Blir veldig god plass til slange, må vel en bøy ned for å unngå eksos tenker jeg [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
« Siste redigering: juni 28, 2025, 16:13:36 pm av Gunnar|Rennfahrer2 »
« Svar #174 på: juli 05, 2025, 18:09:22 pm » |
Trangt mellom orignalråde og kamlagerbukk
« Svar #175 på: juli 05, 2025, 18:10:13 pm » |
IMG_1770.mov (5009.37 KB - lastet ned 113 ganger.)
« Svar #176 på: juli 07, 2025, 10:15:46 am » |
[ Vedlegg ]
NICE
« Svar #177 på: juli 31, 2025, 12:50:40 pm » |
Det går mot SCC 2025 men det er panikk som vanlig.
« Svar #178 på: august 01, 2025, 17:07:33 pm » |
Det går mot SCC 2025 men det er panikk som vanlig. [ Vedlegg ]
Null stress masse tid igjen, hele 7 dager
SCC 14,257
« Svar #179 på: august 05, 2025, 10:56:23 am » |
