tmbryhn
« på: september 24, 2010, 21:11:18 pm » |
Etter noen timer på veien med Megasquirt som motorstyring, har behovet for tuning on-the-road for lengst meldt seg. Lap-top slengende i passasjersetet over en lenger periode, har til nå ikke vært helt min kopp te...
Jeg har lenge hatt lyst til å bygge en liten PC permanent inn i Bobla. Motivasjonen har hele tiden vært å få muligheten til å integrere multimedia og tuning av MS (når dette omsider skulle skaffes og installeres) sammen inn i en skjult PC. Denne må igjen lett kunne betjenes fra førerstolen med en touch screen og et trådløst mini-tastatur.
Planen er å bygge en PC bassert på et Mini-ITX-hovedkort (måler 17x17 cm) m. Intel Atom-CPU for å få en så strømgjerrig og liten PC som mulig. Denne skal plasseres bak sofaen der den vil bli koblet til lydforsterker og MS2-ECU, som allerede ligger og venter. Deretter skal en 12V 8-tommers LCD-skjerm monteres permanent i "cockpit" på en så diskret og ryddig måte som mulig. Den største utfordringen tror jeg ligger akkurat her. Hvordan dette skal løses i en 1303S kan bli litt kinkig sammenlinet med et vanlig stål-dashboard, men jeg tar det problemet når det kommer.
Jeg vil legge ut bilder og tanker rundt PC-bygget og monteringen underveis ettersom prosjektet utkrystalliserer seg.
« Siste redigering: september 24, 2010, 21:39:48 pm av tmbryhn »
Til ettertanke: "... The more we know, the more we feel our ignorance; the more we feel how much remains unknown." - Humphrey Davy
- VW 1303S 73-mod. Aurora-"Peewsen" - VW 1300S 73-mod. Leonora-"Peewsen" (Bruks-Peews)
tmbryhn
« Svar #1 på: september 25, 2010, 00:07:10 am » |
Litt om valg av PC-komponentene: Denne maskinen skal på ingen måte være noe råskinn. Den vil ha til oppgave å behandle lette programmer som Winamp, LogWorks, Tuner Studio / MegaTune, og vil derfor ikke trenge store mengder datakraft. Jeg vektlegger heller egenskaper som lavt strømforbruk, lite varmeutslipp, kompakthet, politlighet og pris når jeg velger komponenter. I en bil er det selvsagt et helt annet miljø enn hjemme i stua, hvilket er noe å ta høyde for. Begrensninger som lite plass, ustabil spenning (cruising kontra kaldstart i -30) og ikke minst vibrasjoner kan være faktorer som senker ytelsen, stabiliteten og holdbarheten til systemet. En av de viktigste beslutningene jeg tok når jeg skulle sette sammen komponentlista, var valg av type harddisk. En konvensjonell harddisk er en mekanisk gjenstand som inneholder bla. en roterende disc, et lesehode og en bevegelig arm. Mht. vibrasjoner har vi her en utfordring. En datamaskin kan ikke kun jobbe med data mellom RAM og CPU. Den trenger også å skrive til/lese fra HDD-en en gang i blant. I et kritisk øyeblikk på en humpete skogsvei kan ting fort gå galt i så tilfelle. Min løsning ble å ta i bruk en SSD - "Solid State Drive". Kort fortalt baserer den seg på å ha en elektronisk brikkebassert minnebank istedetfor en roterende disk, og er derfor både mye hurtigere til å hente/skrive data og mye mindre følsom for vibrasjoner. Hvor mange ganger har du mistet mobilen din i bakken uten at det skjedde noe nevneverdig? There you go! Ulempen er lagringskapasitet vs.pris. Min SSD havnet på 64Gb til en pris på rund 1k. Med tanke på strømforsyning, valgte jeg å gå for en PSU som er beregnet på 6V-24V inn, og som skal være skreddersydd for bilbruk både mht. funksjoner og størrelse. Det blir spennende å se med tiden om denne holder ord! Alt av komponenter og deler ble kjøpt på komplett.no eller mp3car.com. Komponentlista ble seende slik ut til slutt: Kabinett: M350 Universal Mini-ITX enclosure by Mini-Box Hovedkort: ASUS AT4NM10-I CPU: Intel®Atom D410 Minne: Crucial DDR2 PC6400 2GB KIT CL6 Harddisk: Kingston SSDNow V Series GEN 2 64GB Strømforsyning: M3-ATX 125 Watt - Smart Automotive Power Supply
 IMG_1153 (Large).jpg (115.88 KB. 1024x768 - vist 416 ganger.) Jeg har et sterkt forspenn mot AMD-baserte systemer, men denne gangen måtte jeg krype til Intel-korset... De traff rett og slett mye bedre til behovet mitt med Atom-kjernen, som forøvrig er en enkelkjerneprosessor en med klokkehastighet på 1,66 GHz og 512Kb L2 cache. Ikke de grommeste tallene, but then again... I tillegg har den innegygd grafikkprosessor, hvilket eliminerer nok en komponent - et stand-alone skjermkort. Hovedkortet fra ASUS blir levert med prosessoren og en greit dimensjonert kjøleribbe som skal være tilstrekkelig for vifteløs bruk. Årsaken til valg av hovedkortet var også at den har to COM-porter: Én DB9, og én DB25. Begge kan brukes opp mot både MS2 og LogWorks sin AUX-box (hvilket mest sannsynlig kommer senere).
 IMG_1154 (Large).jpg (129.32 KB. 1024x768 - vist 395 ganger.)
 IMG_1155 (Large).jpg (113.46 KB. 1024x768 - vist 351 ganger.) Kabinettet var det aller minste jeg kunne finne for Mini-ITX-formfaktoren. Det er praktisk talt perforert med hull for å få så god luftsirkulasjon som mulig uten bruk av vifter. Det ser ikke bra ut, ei har det god plass for å bygge i, men det kommer nok til å gjøre seg bra bak sofaen i go'bilen.
 IMG_1156 (Large).jpg (93.68 KB. 1024x768 - vist 357 ganger.)
 IMG_1157 (Large).jpg (87.15 KB. 1024x768 - vist 332 ganger.) Her er hovedkortet ferdig installert i kabinettet. Her er det er ikke mye unødvendig volum å gå på!
 IMG_1158 (Large).jpg (141.55 KB. 1024x768 - vist 391 ganger.)
Odd-Einar Johansen
« Svar #2 på: september 25, 2010, 00:58:19 am » |
Gleder meg til å følge denne tråden da jeg går rundt med tanken om å gjøre akkurat det samme i min bil  (riktignok i en 1302)
1971 1302 L
« Svar #3 på: september 26, 2010, 00:11:08 am » |
Dette blir spennende å følge. Er sjøl i startgropa med MS og har tenkt på en løsning med en 11" laptop men time will show...
Gromgutn
« Svar #4 på: september 26, 2010, 00:22:44 am » |
Får man ikke kjøpt ferdige PC`er for montering i bil? I dobbel din eller noe sånt?
72 1302 roadster
tmbryhn
« Svar #5 på: september 26, 2010, 00:43:34 am » |
Jo, jeg tror det meste av slikt utstyr kan kjøpes fiks-ferdig, men det blir vel ikke bedre enn når en gjør det sjæl  Jeg liker å ha ting på min måte, så derfor bygger jeg etter egne preferanser og ønsker. Dessuten, hvor plasserer man en dobbel-DIN i en 1303S samtidig som det ser respektabelt ut? Tror det kan bli veldig problematisk med mindre en skal kappe i filler hele dashboardet.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: september 26, 2010, 00:46:30 am » |
Jo, jeg tror det meste av slikt utstyr kan kjøpes fiks-ferdig, men det blir vel ikke bedre enn når en gjør det sjæl  Jeg liker å ha ting på min måte, så derfor bygger jeg etter egne preferanser og ønsker. Dessuten, hvor plasserer man en dobbel-DIN i en 1303S samtidig som det ser respektabelt ut? Tror det kan bli veldig problematisk med mindre en skal kappe i filler hele dashboardet. Det gjelder ikke bare 1303S
tmbryhn
« Svar #7 på: september 26, 2010, 00:57:30 am » |
Jo, jeg tror det meste av slikt utstyr kan kjøpes fiks-ferdig, men det blir vel ikke bedre enn når en gjør det sjæl  Jeg liker å ha ting på min måte, så derfor bygger jeg etter egne preferanser og ønsker. Dessuten, hvor plasserer man en dobbel-DIN i en 1303S samtidig som det ser respektabelt ut? Tror det kan bli veldig problematisk med mindre en skal kappe i filler hele dashboardet. Det gjelder ikke bare 1303S  Siden du nevner det, så vil jeg tro at det er mye lettere å få inn en dobbel-DIN-skjærm i et vanlig "ikke-03"-dashboard ved hjelp av en vinkelsliper og litt dårlig samvittighet, og samtidig få det til å se bra ut. Når det er sagt, så har en mye lettere for å montere en std. DIN-skjærm som popper ut og klapper opp i ovennevnte dashboard. Dette går ikke i en 03 pga. utfellinga der bla. friskluftsuttaket ligger.
Hans
« Svar #8 på: september 26, 2010, 14:35:36 pm » |
En custom midtkonsoll burde fint kunne romme en skjerm.
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
« Svar #9 på: september 26, 2010, 15:04:54 pm » |
Eller hva med en av disse.
tmbryhn
« Svar #10 på: september 26, 2010, 16:40:32 pm » |
Grei løsning det også. Aberet er jo at en må vende blikket et stykke nedover for å kunne se skjermen skikkelig. For min del, som har planer om å ha et elektronisk instrumentpanel på skjermen istedetfor mekaniske instrumenter, tror jeg dette kan bli litt slitsomt i lengden. Og kanskje farlig  ? Jeg har sekundærinstrumentene mine (AFR, Oljetrykk og temp) montert på den nedre kanten av dashboardet der det slutter av. Jeg må si jeg savner å ha de litt høyere opp...
Hans
« Svar #11 på: september 26, 2010, 22:29:55 pm » |
folkevogn-boble
Bosted: Grue
« Svar #12 på: september 26, 2010, 23:27:49 pm » |
Bra prosjekt  men hva skal gi strøm til prosessoren, må ikke den ha egen tilkobling, slik som der er på m4 omformeren?
« Siste redigering: september 26, 2010, 23:29:25 pm av folkevogn-boble »
Høydeskrekk.. 54 model oval
tmbryhn
« Svar #13 på: september 27, 2010, 09:53:57 am » |
Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet ditt. Tenker du på strømforsyninga til PC-en? Eller tenker du på det vi gjerne kaller "P4-kontakten" som er en output fra PSU? Den kontakten som gir 12V ene og allene til CPU-en?
« Svar #14 på: september 27, 2010, 09:56:25 am » |
Det er nettopp derfor en har rullende landeveier, dyna packs og/eller loggefunksjon!
tmbryhn
« Svar #15 på: september 27, 2010, 12:25:00 pm » |
Det er nettopp derfor en har rullende landeveier, dyna packs og/eller loggefunksjon! Ja, også er det kjempebillig å ha stående i garasjen  . Vær ikke redd, jeg skal tune og optimalisere i en bremsebenk helt til slutt, men det er mye som kan gjøres før det! Tenkte jeg skulle leie en benk for en dag for å ta siste finpussen, men den blir nok ikke før innsprutet er oppe og går. Nevnte jeg forresten at PC-en skal brukes til annet enn tuning også?
dmf181
Bosted: Nannestad
Agder VW klubb
« Svar #16 på: september 27, 2010, 13:46:33 pm » |
Spennende tråd, denne gleder jeg meg til å følge! Har selv planer om å slenge en gammel PIII med SSD-disk under baksetet
AgderVWKlubb, medlem 181! -74 Jeans -66 1500 brannpumpepower (solgt) -66 flyndre -72 1302 Jubileum (solgt) -58 flyndre
folkevogn-boble
Bosted: Grue
« Svar #17 på: september 27, 2010, 15:46:47 pm » |
mener den 4 pin kontakten som gir 12 volt bare til prosessoren ja
tmbryhn
« Svar #18 på: september 27, 2010, 16:08:28 pm » |
Jeg belager meg på å bruke en adapter som tar 12V og jord ut fra en vanlig Molex-kontakt (type kontakt til eldre IDE-harddisk).
Jeg venter på 20-24-pins adapter til selve PSU-en også for å komme videre, så prosjektet står foreløpig.
tmbryhn
« Svar #19 på: oktober 05, 2010, 15:50:58 pm » |
Da fikk jeg tak på 20-24-pin-adapteren i går, og PC-en ble med det ferdig bygd.
 IMG_1177 (Large).jpg (135.63 KB. 1024x768 - vist 359 ganger.) Strømforsyninga må jeg si var genial til en maskin med såpass lite strømtrekk! Ikke større enn en fyrstikkeske...
 IMG_1178 (Large).jpg (115.98 KB. 1024x768 - vist 368 ganger.) Tastaturets USB-mottaker fikk jeg plassert diskret bak frontpanelet i en av de to USB-uttakene. Greit for ting som skal være tilkoblet permanent.
 IMG_1179 (Large).jpg (101.73 KB. 1024x768 - vist 410 ganger.) Og så var maskinen ferdig bygd!
 IMG_1180 (Large).jpg (94.23 KB. 1024x768 - vist 388 ganger.) Under testing i benk med ekstærn strømforsyning, fant jeg ut at den kun (i idle vel og mærke) trekker 1,5A @ 12V. Den trekker ca. 1,35A ved normal ladespenning. Med en dynamo som leverer 55A, så snakker vi ikke store belastningen. Jeg fikk også tynet strømforsyningen litt mht. spenning inn. I Windows XP ved idle kunne jeg trekke spenninga helt ned til 7V før strømforsyninga sa takk for seg og maskinen slo seg av = Good shit! Etter at Windows var ferdig installert og drivere og alt var oppe og gikk, ville jeg se hvor mye denne SSD-disken hadde å fare med. En av motivasjonene innlednigsvis var selvsagt at en ikke må vente på at maskinen skal boote når en setter seg inn i bilen. Fra jeg trykte inn på-knappen til maskinen var 100% ferdig boota tok det hele 15 sek. Dette lover godt! Oppdateringer kommer når jeg begynner med installasjon av skjærm.
« Siste redigering: oktober 05, 2010, 17:35:47 pm av tmbryhn »
« Svar #20 på: oktober 06, 2010, 11:49:27 am » |
Jeg skjønner her at der noen som er godt inn i dette med PC. Hva er feil med å montere en hel laptop ett sted som fast innstallasjon? Eventuelt med løs skjerm og ett trådløst tastatur.
Jeg spør bare for jeg har en gammel laptop liggende, og denne er jo helt kurant til MS men selvfølgelig helt rævva til det meste annet.
tmbryhn
« Svar #21 på: oktober 06, 2010, 11:54:24 am » |
Hvis du ordner deg en strømforsyning som greier seg med 12V inn, så vil det nok funke bra, ellers trenger du en omformer som gjør om fra 12V DC til 230V AC slik at du kan bruke den originale strømforsyninga som er beregnet på veggstrømen i et hus.
Når det er sagt, så TROR jeg at vanlige laptoper er beregnet på å ha 12V inn. Probelemet da blir jo at 12V i en bil er svært ustabilt, mens en skikkelig strømforsyning vil prøve å regulere utgangsspenninga slik at den holder seg stabil.
Noen som har noe mer input på dette? Jeg er ikke helt sikker på alt dette.
dmf181
Bosted: Nannestad
Agder VW klubb
« Svar #22 på: oktober 06, 2010, 13:28:26 pm » |
Laptoper idag har ofte fra 14V-20V DC inn fra powersupplyet (DELL og Lenovo, som jeg jobber mest med).
Selve powersupplyene tar imot ned mot 100V AC (de fleste switcher selv, når de merker spenning inn) uten problemer og opptil rundt 240V AC. (merk; igjen de typene jeg har vært borti og testet selv, i norge og england..)
Edit: typo
tmbryhn
« Svar #23 på: oktober 06, 2010, 14:08:07 pm » |
Gjelder dette da både 50Hz og 60Hz? Tenkte siden det godtatte spenningsspekteret havner både innenfor amerikansk og europeisk standard (110V - 230V)
dmf181
Bosted: Nannestad
Agder VW klubb
« Svar #24 på: oktober 06, 2010, 14:10:02 pm » |
Jepp, min gode gamle DELL M90 har et PS som godtar både 50/60hz og 110/220V uten fysisk handling fra min side annet enn en pluggadapter som passer i veggen. Funker som et skudd både i norge og england..
EDIT: (Ble nettopp fortalt at de fleste i england kjører på 220/50, men jeg har testet på 110/60 også, i tilfelle noen stusset på det..)
« Siste redigering: oktober 06, 2010, 14:14:22 pm av dmf181 »
« Svar #25 på: oktober 06, 2010, 15:11:40 pm » |
OT: Så lenge det er snakk om vekselstrøm så bruker ikke en PC/laptop vekselspenning, den blir likerettet og derfor har ikke hz noe å si. Om bord på båter er det 60hz som er standard. og det takler det aller meste av våre landanlegg bra, klokkeradio beregnet på 50hz derimot... ikke så bra. går litt for fort gitt.
Uansett takk for svar skal se etter på min om den tar 12 eller 14v men sannsynligvis ikke noe heft, da anlegget i bilen ofte er mer enn 12v. vanligvis 13,4v som er standard.
tmbryhn
« Svar #26 på: oktober 06, 2010, 16:32:23 pm » |
Du må ikke glemme kaldstart kontra lading på høyt turtall. Det er her avviket ligger, og dette kan skape en ustabil oppførsel... Med mindre du ikke bryr deg om dette såklart. Det kunne være at strømforsyningens likeretter er følsom for variabel frekvens (50Hz / 60Hz) eller at den kun er skapt for én av de to. Jeg vet ikke. Derfor jeg nevnte det. Synes dette med klokkeradioen høres merkelig ut. Det betyr vel at den bruker nettspenningens frekvens som klokkepuls og referanse. Merkelig at den ikke har en langt mer presis krystalloscillator som tar seg av dette.
« Siste redigering: oktober 06, 2010, 16:35:52 pm av tmbryhn »
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #27 på: oktober 06, 2010, 17:54:14 pm » |
Det er flere klokker beregnet for nettilkobling som bruker nettspenningens frekvens som referanse. (Har jeg hørt)
Frekvensen skal visst være dønn 50hz hele tida, i motsetning til spenninga som varierer en del.
Nå er mitt fagfelt innen sterkstrøm, og ikke elektronikk, så jeg kan desverre ikke gi noe mer presist svar enn det.
« Svar #28 på: oktober 06, 2010, 23:53:45 pm » |
Du må ikke glemme kaldstart kontra lading på høyt turtall. Det er her avviket ligger, og dette kan skape en ustabil oppførsel... Med mindre du ikke bryr deg om dette såklart. Det kunne være at strømforsyningens likeretter er følsom for variabel frekvens (50Hz / 60Hz) eller at den kun er skapt for én av de to. Jeg vet ikke. Derfor jeg nevnte det. Synes dette med klokkeradioen høres merkelig ut. Det betyr vel at den bruker nettspenningens frekvens som klokkepuls og referanse. Merkelig at den ikke har en langt mer presis krystalloscillator som tar seg av dette. Angående klokka så var det sikkert noe billig drit... hehe... Angående laptop har jeg sjekket og den må ha 19v inn så da blir det omformer. Takk for hjepa.
tmbryhn
« Svar #29 på: oktober 16, 2010, 19:48:07 pm » |
Så har jeg endelig fått gjort litt mer. Skjermen kom på onsdag, så jeg har hevet meg rundt og fått laget til en helt brukbar festebrakett. Jeg er fortsatt i tilpassingsfasen, slik det også fremgår av bildene. Til nå synes jeg det fungerer veldig bra. Skjermen sitter solid på, og er overraskende fast og fin i festet. Har prøvd å kjøre over en del dumper osv. og den holder seg veldig bra uten noen form for vibrasjoner. Skjærmen i seg selv kostet 700 kr. inkl. shipping fra eBay, og jeg slapp faktisk unna tollbehandlingen også. Til den prisen er kvaliteten enestående! 800x600-oppløsningen på denne 8-tommeren er perfekt, og gir et veldig skarpt bilde. Touch-funksjonen (når installert og koblet opp mot PC-en) er veldig bra, og en kommer fort inn i bruken av den. Tror dette skal bli en veldig behagelig affære å kontrollere fra førerstolen. Jeg besluttet til slutt å plassere braketten der friskluftsuttaket er plassert originalt. Etter litt om og men fikk jeg det omsider ut, og luftkanalen lenger inn ble også fjærnet. Siden det er regulerbart spjell i enden av kanalen lengst inne, melder det seg ingen behov for å blende igjen, kun holde spjellet lukket. Jeg lagde braketten ut av en ca. 4 mm tykk og ganske stiv aluminiumsplate. Den skal lakkeres svart til slutt, slik at det ikke blir en særlig skrikete detalj.
 IMG_1192 (Large).jpg (104.12 KB. 1024x768 - vist 428 ganger.)
 IMG_1189 (Large).jpg (89.92 KB. 1024x768 - vist 454 ganger.)
 IMG_1191 (Large).jpg (80.7 KB. 1024x768 - vist 433 ganger.) Da var planen å begynne å installere selve PC-en i bilen i morgen, så får jeg se hvor langt jeg kommer.
« Siste redigering: oktober 16, 2010, 19:50:32 pm av tmbryhn »
