mai 23, 2026, 03:02:54 am *
Skrevet av Emne: eksoslukt 1303  (Lest 1834 ganger)
kurgro
Bosted: Sandnessjøen
« på: oktober 26, 2010, 18:53:43 pm »
heisann.
Sliter veldig med eksoslukt i bilen når jeg åpner spjeldene. Har nettopp skiftet varmepottene da jeg trodde det var årsaken. Noen som har tips? Ting jeg burde sjekke?
« Svar #1 på: oktober 26, 2010, 21:57:01 pm »
Kan være noen andre eksoslekkasjer, så eksosen blir dratt opp i motorrom, inn i vifta og videre til kabin.
« Svar #2 på: oktober 26, 2010, 22:17:34 pm »
Lekkasje mellom topp og sylinder. Vært borti flere motorer med løse topper, der lukt ble borte etter å ha skrudd toppene på rett moment igjen.
Dårlig/manglende pakning rundt motor kan også føre til at eksos blir dratt inn i motorom, og videre gjennom viftesystemet.
kurgro
« Svar #3 på: oktober 26, 2010, 23:06:44 pm »
ok. så det kan være så enkelt som å skru til toppen... hvis det er dårlig pakning/tetting rundt motor burde det ikke da bli borte under kjøring? iallefall hvis eksosannlegget er tett..
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #4 på: oktober 28, 2010, 07:41:42 am »
Du sier at du har skiftet eksospotta. Da tror jeg heller at problemet ligger i flensene mellom eksospotta og varmepotene. Se etter om det kommer sot ut ved flensene, gjør det det så er det der eksosen kommer fra, den blir nemlig blåst inn i luftsystemet som ligger like ved der. Den brede klemma som holder rundt tuten der lufta går inn i varmepotta er nemlig ikke helt tett bestandig (eller kanskje vi skulle si skjelden).
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
kurgro
« Svar #5 på: oktober 28, 2010, 22:21:41 pm »
veldig bra tips det siste. Når du sier det så var jeg nødt til å bruke de gamle flensene. Hvor får man lettest tak i nye? Er det en flens+pakning?
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #6 på: november 04, 2010, 12:12:01 pm »
Beklageligvis så må du av igjen med bakpotta for å sette på nye, men mye kan gjøres med crc monteringspasta. Ta av klemmene, gjør rent, rett opp flensene slik at de skrår jevnt mot tetteringen, smør inn alt med pasta hele veien rundt, få klemmene jevn på slik at de ikke ligger oppå tetteringen noen steder. Hos meg ble det tett på denne måten. Og ja - det er en tettering med en stålring ut mot klemma.
* getPic.jpg (22.06 KB. 300x400 - vist 143 ganger.)
« Siste redigering: november 04, 2010, 12:14:05 pm av hovdingen » Loggført
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
