juni 22, 2026, 14:31:35 pm
teikne opp boltsirkel 5 bolt...
Emne: teikne opp boltsirkel 5 bolt... (Lest 2896 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
november 28, 2010, 22:21:55 pm »
nogen så he en enkel måde for og teikne opp boltsikel som er 5 bolt. ? skal være 5x112. har nogen spacere som er 4x130 til 5x130.. vil og ha 5x112 på disse og ville borret opp og satt i pinnbolter.
så sko hatt en enkel metode og teikne dette opp på.. gjerne senter , senter hull så det bare blir og måle og så borre..
Sv: teikne opp boltsirkel 5 bolt...
november 28, 2010, 22:43:03 pm »
Bruk en felg
Håkon
november 28, 2010, 22:44:44 pm »
I fix, når trenger du den?
www.srvwk.com
jalokoey
low and slow...
november 28, 2010, 23:31:21 pm »
raskest mulig...
jalokoey
low and slow...
november 28, 2010, 23:35:58 pm »
Sitat fra: Kjell Roar på november 28, 2010, 22:43:03 pm
Bruk en felg
[/quote
ja går det om du har felgen tilgjengelig...
Håkon
november 29, 2010, 21:27:00 pm »
Sitat fra: jalokoey på november 28, 2010, 23:31:21 pm
raskest mulig...
lap top`en min er til reklamasjon og skal returneres disse dager. Jeg skal fikse skissa rett etter det.
Mangler programmet på låne maskinen..
www.srvwk.com
Svar #6 på:
november 29, 2010, 22:23:37 pm »
Hvis du har mulighet for å lese dak filer så har eg lagt en spacer til deg, men vis du har mulighet for å lese det så kunne du helt sikkert klart å lagt det selv.
Studenten som skal bygge muskler:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,33902.0.html
Subasika'en til Dalland:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,74341.0.html
Svar #7 på:
november 29, 2010, 22:28:41 pm »
hæh??? Står det så dårlig til med geometri-kunnskapen i vwnorge, at man ikke kan regne ut dette uten et DAK-program???
OMG...
Svar #8 på:
november 29, 2010, 22:32:36 pm »
Tenkte at han ønska en tegning
Ok sånn kan du gjøre det på stuebordet:
Tegn en sirkel i riktig størrelse, så lager du 5 linjer fra midten med 72 grader mellom hver.
Bingo!
jalokoey
low and slow...
Svar #9 på:
november 29, 2010, 22:48:37 pm »
har tegna det opp
ville bare ha noen kontroll mål før eg båre..
Svar #10 på:
november 29, 2010, 23:00:08 pm »
Sitat fra: jalokoey på november 29, 2010, 22:48:37 pm
har tegna det opp
Ingen tror på deg...
jalokoey
low and slow...
Svar #11 på:
november 29, 2010, 23:46:50 pm »
geometri er det noge inni girkassen? elle i felgen dalland:P
