tobii
Bosted: Brumunddal
« på: desember 11, 2010, 19:25:45 pm » |
Grunnet at jeg skal bruke bobla mi som bruksboble når den skal settes sammen og jeg ikek vil bruke altfor mye på bilen har jeg tenkt på å rullemale bilen min med bengalakk, skal være nøye så det ser fint ut da selvfølgelig. Hvordan blir dette sett på blandt dere inne her og andre boble eiere?
Blir jeg en skam for samfunnet eller kan jeg cruise rundt i bobla mi å være fornøyd.
« Svar #1 på: desember 11, 2010, 19:31:37 pm » |
tror du burde fokusere på hva du selv mener, og ikke hva andre kan tenkes å mene om deg  Vet om flere som har rullemalt med bra resultat, og mange som har lakkert med dårlig, og de aller fleste har gammal utslitt lakk, så jeg tror du trygt kan vise deg med en rullamalt bil ja  Det noen har kommentert tidligere er at bengalakk ikke er så bra dersom man har planer om å lakkere med billakk senere, da de produktene ikke går så godt sammen, men søk litt på forumet så finner du litt info om dette
jete
Bosted: Sørum
« Svar #2 på: desember 11, 2010, 19:33:49 pm » |
Kjør på du  Husk å bruk lakkrulle til jobben, kan også være lurt å blande litt ovatrol olje i bengan. Hvis det blir litt appelsin lakk så kan du våtslipe å polere opp igjen. Du kan jo også blande den såpass tynn så du kan bruke lakksprøyte. Lykke til
« Siste redigering: desember 11, 2010, 19:45:58 pm av jete »
mekkesmurf
Bosted: lofoten
« Svar #3 på: desember 11, 2010, 19:44:35 pm » |
Det er jo bedre med en rulla benga lakkering som det er lagt litt flid i, enn om bilen ikke blir tatt vare på i det hele tatt. Før kunne det kjøpes herder for å tilsette bengan, denne er nå borte fra markedet, men vanlig hs herder for bil lakk kan brukes, bruker du dette har du plutselig en gammeldags to komponent billakk som herder istedefor å tørke og bli seig, da har du eliminert fremmtidige problemer med reaksjon i lakken om den senere skal lakkes ornlig. Du får foresten ikke bengalakk lenger i liters bokser, di heter nå kvikk, men det er samme innhold som da det sto benga på dem.
« Svar #4 på: desember 11, 2010, 19:44:43 pm » |
Det virker også fint å sprøyte benga, bare å tynne den ut litt. Selv har jeg en kompis som rullet bobla si med Hammerite.
tobii
Bosted: Brumunddal
« Svar #5 på: desember 11, 2010, 19:53:57 pm » |
hadde tenkt å sprøyte vi klargjorde et rom på langmoen men det blir nok utleid nå, derfor ser jeg ingen annen mulighet enn å rullemale.
Jeg har også et anna problem, hva gjør jeg der jeg ikke får pussa bort gammal lakk? skal jeg bare gi føyken i å pusse å lakke der og heller la det sitte orginal lakk der og se glad ut? snakk om inni bilen oppi kanalen eller hva det er som er i taket der, inni osv ..
Hvor bør jeg kjøpe bengalakk og lakkrulle henne a?
« Siste redigering: desember 11, 2010, 20:24:32 pm av tobii »
« Svar #6 på: desember 11, 2010, 21:25:57 pm » |
er vel strengt tatt ikke noe vits i å pusse bort gammel lakk. Er det originallakk, så er den god som gull, bare å matte ned og rulle over
Lundby
« Svar #7 på: desember 11, 2010, 21:31:49 pm » |
er dert org lakk på den nå?
bergrenner TLF 90910383
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #8 på: desember 11, 2010, 21:34:07 pm » |
I steden for bengalakk.så stikk på biltema og kjøpt 2 komponent båt lakk/lastebillakk! den kan du lakkere med vanlig billakk senere,den tørkere bedre og tåler bensin olje osv, omtrent samme pris også som bengalakk!
Vw 1302
Tigern
Bosted: Sarpsborg, Verdens navle
I LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER
« Svar #9 på: desember 12, 2010, 00:33:56 am » |
Har du artikkel nr på den lakken? Evt hvilken side i katalogen? Farger?
T1 1964 snart Amr300 supercharger T1 1961 Judson Supercharged *SOLGT* T1 1964 Karmann Cabriolet *SOLGT* T1 1973 2275 *SOLGT * T1 1958 1200. *SOLGT* T1 1962 1200. *SOLGT* T1 1966 1300. *SOLGT* T1 1956 1200. *SOLGT*
« Svar #10 på: desember 12, 2010, 01:02:22 am » |
Tror det er denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretan/En jeg kjenner lakkerte en gammel Ascona nå i sommer med den lakken (hvit). Ser faktisk bra ut! og brukte 2 liter lakk. Litt begrenset med farger, du kan jo kjøpe hvit og blande litt selv... Når det gjelder lakk med rull, har jeg hatt grei erfaring med å tilsette 10% owatrol i lakken. Da flyter lakken bedre utover, og rustbeskytter bedre, også. Lykke til!
« Siste redigering: desember 12, 2010, 01:15:13 am av Kjell Roar »
Tigern
« Svar #11 på: desember 12, 2010, 01:30:29 am » |
Tror det er denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretan/En jeg kjenner lakkerte en gammel Ascona nå i sommer med den lakken (hvit). Ser faktisk bra ut! og brukte 2 liter lakk. Litt begrenset med farger, du kan jo kjøpe hvit og blande litt selv... Når det gjelder lakk med rull, har jeg hatt grei erfaring med å tilsette 10% owatrol i lakken. Da flyter lakken bedre utover, og rustbeskytter bedre, også. Lykke til!  Er den 2-komponenten tynn nok til å sprøytemales....?
Silver (Kristoffer Lindh)
Bosted: Sarpsborg
« Svar #12 på: desember 12, 2010, 02:40:53 am » |
Tror det er denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretan/En jeg kjenner lakkerte en gammel Ascona nå i sommer med den lakken (hvit). Ser faktisk bra ut! og brukte 2 liter lakk. Litt begrenset med farger, du kan jo kjøpe hvit og blande litt selv... Når det gjelder lakk med rull, har jeg hatt grei erfaring med å tilsette 10% owatrol i lakken. Da flyter lakken bedre utover, og rustbeskytter bedre, også. Lykke til!  Er den 2-komponenten tynn nok til å sprøytemales....? Skal du gjøre det jeg tror så kjøper du traktor lakk på Økonomideler på grålum. De har flere farger og den fungerer utmerket til sprøyting
 kristoffer(at)lindh.no Tlf: 92806127
Lundby
« Svar #13 på: desember 12, 2010, 10:25:05 am » |
Tror det er denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretan/En jeg kjenner lakkerte en gammel Ascona nå i sommer med den lakken (hvit). Ser faktisk bra ut! og brukte 2 liter lakk. Litt begrenset med farger, du kan jo kjøpe hvit og blande litt selv... Når det gjelder lakk med rull, har jeg hatt grei erfaring med å tilsette 10% owatrol i lakken. Da flyter lakken bedre utover, og rustbeskytter bedre, også. Lykke til!  Er den 2-komponenten tynn nok til å sprøytemales....? Ja men bør nok tynnes litt.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #14 på: desember 12, 2010, 10:42:21 am » |
Noen som har sett grønn fargen i denne serien??
tobii
Bosted: Brumunddal
« Svar #15 på: desember 13, 2010, 07:50:15 am » |
Det var, men ikke nå mer ;( var for mye flekker og faenskap på den så jeg ville bytte lakk. Har også pussa helt ned til stålet
tobii
Bosted: Brumunddal
« Svar #17 på: desember 13, 2010, 21:27:12 pm » |
tror jeg skal prøve det der hehehe  er ikke så nøye på lakken siden det er bruksbilen det skal bli  skal tåle å få riper osv..
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #18 på: desember 13, 2010, 21:40:35 pm » |
tror jeg skal prøve det der hehehe  er ikke så nøye på lakken siden det er bruksbilen det skal bli  skal tåle å få riper osv..  Fruas 62 står nylakket med biltemas båtlakk. Står rett oppi Furnesåsa, så du kan få ta en titt hvis du vil.
Henning Tlf 408 26 388
tobii
Bosted: Brumunddal
« Svar #19 på: desember 13, 2010, 22:07:13 pm » |
tror jeg skal prøve det der hehehe  er ikke så nøye på lakken siden det er bruksbilen det skal bli  skal tåle å få riper osv..  Fruas 62 står nylakket med biltemas båtlakk. Står rett oppi Furnesåsa, så du kan få ta en titt hvis du vil. ja, jønne det  hvor i åsa bor du?
Tigern
« Svar #20 på: desember 14, 2010, 19:28:37 pm » |
Noen som har gjort en "garasje lakkering" som vil dele litt bilder og erfaringer??
