august 06, 2026, 23:27:56 pm *
Skrevet av Emne: Stero-plassering  (Lest 3728 ganger)
« på: mars 25, 2008, 13:44:33 pm »
Hei,
Sysler litt med en tanke om å sette inn et minimalistisk anlegg i bobla.
Forutsetningen er at det ikke er synlig utenfra, knapt synlig innenfra og enkel betjening. Lydkvalitet trenger ikke være den aller beste, så er villig til å fire på prinsippene.
Tanken min er høyttalere og hovedenhet under baksetet, samt en løs fjernkontroll for betjening. Diskanten kommer jo lavt og i feil retning, men jeg tror ikke det er det største problemet for meg.
Spørsmålene:
1) Er det dybde nok til høytalerene på batteri-siden? Noen som kan anbefale en såpass grunn høyttaler?`Man kan jo bygge litt ekstra ut siden baksetet brukes meget lite, så litt handlingsrom finnes.
2) Antenne: finnes det en type som man kan klistre på ruta etc? Dvs "usynlig".
3) Andre ideer rundt samme løsning? Har noen gjort det?
Speed-Demon
« Svar #1 på: mars 25, 2008, 15:16:44 pm »
Hva med høyttalere i originalplassering og hovedenhet i hanskerom??
« Svar #2 på: mars 25, 2008, 17:03:16 pm »
Tenkt på det også, men liker ikke å fylle hanskerommet, høyttaler gitteret er fylt med en bensinmåler på høyre siden, og så må jeg strekke ledninger.
Vil slippe alt dette, men kan være at jeg må plassere en liten diskant der siden hvis den drukner i all annen lyd.
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #3 på: mars 25, 2008, 17:38:35 pm »
Kunne det gått an å bygge noen slags braketter slik at bass/dyp mellomtone havner oppunder dashbord med elementene pekende nedover?
Evt. vinkla litt framover? Diskant/høy mellomtone kan du jo plassere i orig. høyttalergitter.
Når det gjelder hovedenheten har jeg sett folk som har laget et "deksel" av fronten på en original spiller, med (skjult) hengsel i underkant
og magnetlås i overkant. Da ser det ut som en kjip originalstereo når den er lukket, og du vipper ned fronten for å få tilgang til den mer moderne hovedenheten som sitter montert bak. Så slipper du å rote under baksetet for å bytte cd.
« Svar #4 på: mars 25, 2008, 19:43:41 pm »
Du kan vell berre saga hol under dashbordet, riktignok får du jo andre enden av høgtalaren ut i bagasjerommet, men går vel an å laga ein boks rundt osv, men då er vel ikkje lydkvaliteten lika bra..
Subwoofer er vel best over koffertrommet bak baksetet.(men det er vel litt vel synleg)
Det er og muligt å få kjøpt sånne plater som ein skal ha inn under dashbordet, på veggen, på begge sider, for å montere høgtalarar i
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #5 på: mars 25, 2008, 20:19:27 pm »
Værsåsnill, ikke skjær hull i dæsjen... Jeg skulle gitt ganske mye for å ikke hatt cd-spiller midt i dæsjen i bobla mi... Litt inspirasjon...
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=247660&postdays=0&postorder=asc&highlight=ipod&start=20
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=156600&postdays=0&postorder=asc&highlight=ipod&start=20
Den er IKKE søt, den er tøff!!!
« Svar #6 på: mars 29, 2008, 17:11:29 pm »
Helt uaktuelt å ha noe i dashbordet, modifisere det eller lignende. Hanskeromsløsnignen har jeg hatt og likte den ikke.
Tanken er å ha en minnebrikke-plugg i platen, slik at jeg bare setter inn en slik for å ha musikk. Selve spilleren trenger jeg jo aldri å se, kun en liten mobil fjernkontroll som festes i rattet.
Under er løsnignen jeg hadde tenkt, så tydelig at det går ann. Da er det bare å lage plater og begynne å måle opp plass til høyttaleren. Vil nok forsenke dem litt hvis det går ann slik at det blir enda med diskre.
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #7 på: april 05, 2008, 11:15:05 am »
Denne synes jeg var toppers!
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #8 på: april 05, 2008, 19:58:00 pm »
Undermonter høyttalerne og så trekker du med høyttalerstoff over, da blir de helt borte. Du kan jo også gjøre dette i koffertplass, men da lager du kasser til høyttalere som du lager litt "lave", så lager du en ramme til hattehylle og trekker denne med det samme høyttalerstoffet. Da er de også gjemt.
« Svar #9 på: april 05, 2008, 21:16:39 pm »
Se på Beetle-crisis på Discovery!! Der gjer dei akkuratt dette på ei 1302bobla. Etter att stoffet er komt oppå ser det ut som det berre ligg ei plata dar Glad
TYPE3LARS
Bosted: Sandvika
"Lille Rosa Bil"
« Svar #10 på: april 08, 2008, 15:38:18 pm »
bruk en pnp forsterker fra blaupunkt, og koble i poden direkte i den. Det er en type forsterker som bruker lite strøm og leverer bra lyd. Den kan gjemmes under tepper eller seter, for den blir ikke så varm. Høytalere legger du under hattehylla, så synes ingenting. Evt diskant bak dashbordet. En enkel og helt skjult greie.
1963 Lillebror
1964 boble
1969 1600 TL Fastback
1997 caravelle TDI
Eide
Bosted: Uskedalen
« Svar #11 på: april 09, 2008, 06:27:25 am »
Er det nokon som sitte med bilder av biler som er rigga med anlegg inni???no tenke eg på biler uten baksete.tenkte kanskje det var greit å spørre etter det her når du har starta ein liknande tråd Rekker tunge
« Svar #12 på: desember 14, 2010, 01:06:39 am »
Siden jeg startet denne - så hiver jeg den inn her og...
Så hvis man har disse foran og to  i sparkeplatene bak...Da har man litt å høre på fine sommerdager
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C45-VWMSB6
