mai 22, 2026, 20:46:52 pm *
Skrevet av Emne: Noen som er flinke med ledninger?  (Lest 12753 ganger)
-Marius-
Bosted: Dirdal
« på: desember 30, 2010, 22:26:09 pm »
Har en motor fra ei gjerdesag som skal på en kompressor.
Det er 1.fase. Hvordan skal den kobles, det er så mange ledninger:)
Det satt jo motorvern på sagen, det har jeg ikke i dag.
* mot1.JPG (90.26 KB, 519x778 - vist 788 ganger.)
Marius
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1 på: desember 30, 2010, 22:27:33 pm »
Et bilde til av det tekniske....
* mot2.JPG (68.65 KB, 519x778 - vist 907 ganger.)
Marius
« Svar #2 på: desember 31, 2010, 02:05:03 am »
Kan ikke hjelpe deg med koblings. Men jeg håper den gjerdesaga var skikkelig sliten, siden du slakter den for motoren. En gjerdeag i god stand er verdt endel på bruktmarkedet.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #3 på: desember 31, 2010, 09:06:42 am »
Den er bygget om til 3.fase:)
« Siste redigering: desember 31, 2010, 09:09:19 am av -Marius- » Loggført
Marius
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #4 på: desember 31, 2010, 10:06:32 am »
Googlet: Ser ut til å være en enfasemotor med hjelpevikling og kondensator. Håper ledningene er merket, hvis ikke må du "ohme" for å finne ut koblingen.
Se vedlagte tegning. Hvis motoren går feil vei, skal ledningene til den ene viklingen byttes om.
http://www.emgr.de/
* schalt.jpg (2.55 KB. 180x176 - vist 3334 ganger.)
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #5 på: desember 31, 2010, 10:46:32 am »
Hvordan googler dere slik. Har prøvd det, men får ikke noe relevant:(
Tusen takk for hjelpen, alle ledningene er merket med bokstaver og fargekoder:)
Marius
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #6 på: desember 31, 2010, 12:46:51 pm »
EMGR.DE er leverandørens hjemmeside. Post resultatet av koblingen i tråden. Spent på å høre om den roterer riktig vei med en gang. Tegningen viser høyre rotasjon som er normert retning. Z1-Z2 eller U1-U2 må snus for å endre retning. (Dreiefelt)
« Svar #7 på: desember 31, 2010, 18:46:24 pm »
For meg ser det ut til at ledning 5 og 6 er litt tynnere enn de andre som går inn i motoren. Antar at disse er en termokontakt som brukes til motorbeskyttelse, som ikke behøves for å få den til å svive.
* mot1b.jpg (115.99 KB. 567x778 - vist 1036 ganger.)
Viss du har 3fas 230V i verkstedet bruker du skrue 1, 3 og 4. Viss du skal bruke den på 1fas kobler du sammen 2 og 3, og tar fasene inn på 1 og 4 som på bildet under.
* mot1c.jpg (114.12 KB. 567x778 - vist 859 ganger.)
EDIT: Husk at jord skal i skruen i bunn av boksen  Glad
« Siste redigering: desember 31, 2010, 18:50:28 pm av SveinT » Loggført
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #8 på: desember 31, 2010, 20:57:42 pm »
Sjekk hjemmesiden hos leverandøren. EBS er angitt å være 1-phase! Eventuelt mål på ledningene for å finne det ut. De tre tykke ledningene skal i så fall ha lik motstandsverdi hvis det er trefase.
« Svar #9 på: januar 01, 2011, 10:39:24 am »
Det der må nesten måles hvis det er bygget om. Når en bygger om slikt fra 1 fase til 3 fase fjernes en kondesator. Så finn de 3 ledningene med lik motstandsverdi, da har du viklingene. De 2 tynne hvite som går inn i motoren er mye mulig en termokontakt. Ohm de og hvis du har 0 ohm er det nok det. Denne kan kun brukes på 230V 3 fas, så hvis du har 400v, koble den på 1 fas. Slik som Svein sier
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #10 på: januar 01, 2011, 11:30:27 am »
en 3-fas har tre viklinger. altså 6 ledninger. da kan man velge om man vil koble den i stjerne eller trekant. er dette en trefas med bare 3 ledinger må den være koblet i stjerne nede i motoren. da er det ikke lett å måle seg frem...
« Svar #11 på: januar 01, 2011, 12:23:03 pm »
Det er ikke vanskelig. Om det er koblet nede i motoren så betyr det i første omgang at den kan gå på 1 spenningstype, som er 230V i dette tilfellet. Det eg er mer spent på er om dette er en ren 3 fase motor. Det står det ingenting om på merkeskiltet. Har vært borti de motorer som har en startkondensator og en driftkondensator. Det er derfor det første som eg ville sjekket det er å ohme ut ledningene og finne hvilke verdier som er.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #12 på: januar 01, 2011, 12:31:02 pm »
Tusen takk for alle svar. Motoren går rettvei og allt er i skjønneste ården:)
Motorværn er ikke tilkoblet.
Marius
Kjetil Lima
« Svar #13 på: januar 01, 2011, 12:45:15 pm »
Ny reodor felgen kompressor løsning oppi dirdal altså :-)
1961 T1 - Custom
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #14 på: januar 01, 2011, 13:53:28 pm »
Er det virkelig en trefasemotor? Skiltet beskriver en enfasemotor med to poler. Gir 3000 omdr. teoretisk, litt sakking gir 2700 som på skiltet. (Kortslutningsmotor)
Interessert i om den gikk med tre faser tilkoblet.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #15 på: januar 01, 2011, 16:36:35 pm »
Nei denne er ikke 3.fase. Sagen den kom fra skulle bytte fra 1.fase til 3. fase. Derav en stk 1. fase motor ekstra.
Og det er ingen ny reodorfelgen løsning, bare en oppgradering. Har kun hatt 1,5kw motor før, denne er på 2kw.
Da kan den gires litt høyere og få mere luft:)
Marius
