august 05, 2026, 02:10:21 am
Teknisk, teori og praksis
dellorto 40 drla vakuumuttak
Emne: dellorto 40 drla vakuumuttak (Lest 1375 ganger)
oyvinla
mars 14, 2011, 18:47:39 pm »
Jeg har ett par dellorto 40 drla og CB performance innsug som skal på en CU motor, men jeg la merke til at det ikke er nippel til vakuum på innsugene. noen som har løst det på en grei måte? samme med vakuum til fordeleren. har skjønt at det muligens må borres opp?
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
Sv: dellorto 40 drla vakuumuttak
mars 14, 2011, 21:05:25 pm »
Vakum til fordeler er det på de fleste Drla settene jeg har sett ( på venstre forgasser)-
Vakum til bremsekraft må du nok bore og gjenge opp til i innsugene
oyvinla
mars 14, 2011, 21:53:22 pm »
er det denne du tenker på? virker ikke som den er åpen. er det nok gods til å bore og gjenge i innsuget, eller er det sveise på en bit først som gjelder?
cato®
mars 15, 2011, 08:05:28 am »
Det er riktig vakum stuss, ja, skal være åpnen, ( samme innv. diameter hele veien) og treffe ca midt på spjeldet.
Om det finnes nok gods i innsugene må nok vurderes i hvert enkelt tilfelle, sikrest er nok å sveise på litt, da kan du også få stussen der det passer best, i forhold til motor rommet. Mest vanlig er det vel å kun ta bremse vakum fra et "løp"
