august 07, 2026, 23:56:01 pm *
Skrevet av Emne: 16x8" på 1303 ?  (Lest 7727 ganger)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« på: mars 21, 2011, 16:31:06 pm »
Har BBS 16x8" som jeg vurderer å montere på min 1303. ET 15 !
Har nok plass mot fjørbein (ca 3-4 cm), men ute stikker de jo noe utenfor! Dekkprofil er 225/55 så de skal skiftes til smalere. Ser for meg at jeg må til med bredda skjermer for å få de innunder. Bak bør ikke være noe problem, bortsett fra at jeg må ha like bredde på alle 4 skjermer(4,5 eller 6 cm breddet).
Felgene har stått på en 5 serie BMW. Er fine og hele felger.
Er det et annet ET som hadde passet bedre?
Må vel da ned i bredde på felg ?
Synspunkter på felgvalg? Ville helst hatt 7" foran, men drit å begynne å leite etter 2 felger.
T1 1963
T1 1974 -03
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #1 på: mars 21, 2011, 17:07:59 pm »
om center er tykt som det mest sannsynlig er så kan du få nogen te og fræse av det så du forandre et på fram felger.om du skal ha annet et så trenge kje bredden bli mindrer.. men eiker vil stikke lengre ut. ikke noe kant felger med andre ord..Glad   bmw pleie ha en del og ta av for og få høgere inpress... Glad "tippe" Et 30-35  er optimalt ...bare synnsing på kæ eg trur ut fra det eg såg på bilen din når du prøvde mine cup. di er forresten 7 1/2 og ikke 7 som eg trudde..
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #2 på: mars 21, 2011, 20:12:03 pm »
Jeg har 8,5x16 på min. Det går helt fint. Men kommer selvsagt an på impresset. Jeg har hatt 225/55 og det stakk godt utenpå, jeg har nå godt ned til 195/50. 55 profil blir litt for høyt etter min mening. Men alt kommer selvsagt ann på hvordan felgene sitter.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #3 på: mars 22, 2011, 15:05:47 pm »
Dersom jeg freser av for å få felg lenger inn, vil de ta i fjørskåla ! Har nå ca 3 cm klaring med 15 i ET.
Vil/kan ikke bytte til coilovers nå, så felgene får stå der de gjør, må bare skaffe annen skive med riktig boltsirkel. Lurte på å bruke adapter bak foreløpig, må jo uansett ha andre skjermer rundt om.
Hva slags ET har du Lid? Mine har ET15 og ser selvsagt at jeg må ned i dekkdim. Så for meg 195 eller 205 foran.
« Siste redigering: mars 22, 2011, 15:08:37 pm av Ketil S. » Loggført
T1 1963
T1 1974 -03
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #4 på: mars 22, 2011, 19:45:22 pm »
Har vel ET 10 tror jeg. Prøver å finne 195/50 til en fornuftig penge nå. Men det er knalldyrt når man skal ha noe litt utenom det vanlige. Dess smalere dess lettere er det å få de innenfor skjermen.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #5 på: mars 23, 2011, 10:12:57 am »
Trodde ikke 195/50 skulle være så dyrt?
Selv med denne dimmen vil mine felger stikke utenfor foran! Har ikke mer å gå på på innsiden, får vel sett det bedre med felg riktig montert. Nå har den kun stått innpå skiva, ikke fastskrudd. Mener felgen har boltsirkel 5x120, det er vel det som er mest vanlig på BMW (1998 mod) som felgene stod på før. Dersom jeg har målt riktig er det 120
T1 1963
T1 1974 -03
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #6 på: mars 23, 2011, 12:32:01 pm »
Kan levere Hankook Ventus Prime for kr. 470,- pr. stk...
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #7 på: mars 23, 2011, 13:09:04 pm »
SE DET !!  Øyerulling
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #8 på: mai 03, 2011, 10:19:39 am »
Har nå endret litt på velgvalg. BBS blir liggende på lur. Har nå kjøpt ATS 15x7 som blir oppgradert/pusset for å bli strøkne. Skal bytte ut et sett med 7" til fordel for 5.5 el. Dette for å få de innenfor skjermen foran. ET er 16 !
German look blir lagt litt på is. Mye penger går til -63 prosjektet !
T1 1963
T1 1974 -03
