juni 18, 2026, 01:28:08 am *
Sider: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1633775 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #1110 på: desember 16, 2011, 00:20:53 am »
du får bremse når du er klar men da får du punge ut sjølv. Rekker tunge
 eg holder på å sjekke interessen i srvwk. om en efekt målings kveld til våren. er interessen der vil de bli en kveld neste år . når sesongen er litt i gang.  tror nok mange vil være intressert, er en del store motorer i rogaland etter kvert.
har funnet firma som vil ta mot oss og til en veldig hyggelig pris.  Glad
« Siste redigering: desember 16, 2011, 00:34:50 am av jalokoey » Loggført
« Svar #1111 på: desember 16, 2011, 00:46:49 am »
Bent Stian?
jalokoey
low and slow...
« Svar #1112 på: desember 16, 2011, 00:48:41 am »
niks... rune helleland as.  hadde nok fått kommet til bent stian og om me hadde spurt der.
« Svar #1113 på: desember 16, 2011, 00:50:37 am »
Okey, er der jeg har bremset serru.
Har Helleland dynapack nå eller ruller?
Kan bli en kjekk dag det :-D
jalokoey
low and slow...
« Svar #1114 på: desember 16, 2011, 01:02:12 am »
han har ruller. de er både positivt og negativt.. ikke like nøyaktig som dyna pack. men mindre arbeid og koble opp på bil. så vi får nok tatt flest mulig.   Vet du var hos bent stian Glad og hans benk er "the best" og ang mapping så er nok best sjå han da han har bred erfaring med data sprut
håper og trur me kan få te en konge dag mæ bremsing ... sjøl om fleste parten mest sannsynlig reise skuffet hjem. hehe
jalokoey
low and slow...
« Svar #1115 på: desember 16, 2011, 01:03:43 am »
sorry dalland om de  blei off topic.Glad
men du har nytte av de uanz Rekker tunge
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1116 på: desember 16, 2011, 09:14:49 am »
Nå tjener du snart penger Dalland! Slipp ut håret og kom! (Lassen?)
Det eg hadde pønsk ut å skriva her blei så grisete att eg velge å sensurera meg sjøl...men du kan få det PM viss du e interessert Formula Blunker
« Svar #1117 på: desember 16, 2011, 10:30:23 am »
Nei
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #1118 på: desember 17, 2011, 21:48:27 pm »
Min erfaring (spesielt på mc, riktignok) er at for lavt turtall kan ta knekken på kamaksel, veivlager og evt andre ting, pga dårlig trykk og flow. Bruk høyere tomgang, er mitt tips også. Blunker
X2
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #1119 på: desember 17, 2011, 21:53:19 pm »
Tomgangen til vanlig ligger på ca 800-900 da er trykket ved god og varm motor ca 11 psi.
Men liker helst når tomgangen ligger på 500 og ingen skjønner at det kan svive så gjevnt og lavt. Glad
Men det får vel forbli med den gamle motoren.
Spent på hva eg gjør ang pumpe, får se hvordan tiden og maskinparken rekker til i januar...
Kjekt er det uansett å ha noe å potle med. Glad
rofferen
« Svar #1120 på: desember 22, 2011, 13:21:02 pm »
du må få senka bilen.
« Svar #1121 på: desember 22, 2011, 15:32:11 pm »
Hehe er en blautfisk denne så er rikelig lav med folk i.
Siste tur til bore treffet hadde eg 1,5 cm bakke klaring :p husk stikkordet bruksbil Glad
Satser på å få ut noen bilder i kveld av cup staget eg har lagt. Glad
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #1122 på: desember 22, 2011, 17:41:14 pm »
Har sett lavere bruksbilar enn din Blunker
|<1,5>|    <--- så lite som dette....  H&aelig;
jalokoey
low and slow...
« Svar #1123 på: desember 22, 2011, 18:59:12 pm »
hvor hadde du så liten klaring? mellom dekk og skjerm i tilfelle... ikke mellom asfalt og bunn plate jaffal-. der hadde du minst 4 ". Rekker tunge
« Svar #1124 på: desember 22, 2011, 21:06:22 pm »
Mellom forstillinga og asfalten, blir sånn når du lasser bilen full av alt mulig.
Kjørt sånn opp og ned Bergen/Stavanger to ganger, er sånn at ved litt hard bremsing så legger forstillinga seg nedpå bakken. Osteaktig
« Svar #1125 på: desember 22, 2011, 21:15:09 pm »
Kjørte du på toppene på veibanen? Tror det er mer enn 15mm spor mange plasser fra Bergen til Bore... Målte nå, lillefingeren min er 15mm tykk.. hvordan gikk det på ferjene?
« Svar #1126 på: desember 22, 2011, 21:27:24 pm »
Kjører man ikke alltid på toppene i veibanen da? Glad
Kom på ferjene, men det var på skrå. Blunker
Eg fikk nesten to fingre under forstillinga og da satt eg ikke i bilen.
Men på denne turen skal eg innrømme at eg slengte skittentøyet over i bussen til svein før den lange turen den, hjalp kanksje en cm det? &Oslash;yerulling
Nei nok fjas, eg får gå å hente cup staget og lage en liten guide på det. snart tilbake. Glad
« Svar #1127 på: desember 22, 2011, 21:38:09 pm »
Legg ut et bilde av bilen da, så skal vi fort bedømme om den er lav nok Osteaktig
ts
« Svar #1128 på: desember 22, 2011, 22:17:31 pm »
hei hei hei!!! tror eg skal påta meg å ha kjørt med lavest luftkjølt mellom bergen og bore i sommer.. og jeg har 4 cm klaring mellom bakken og forstilling uten folk eller last! neste lavest var vel tommy som var hele 10% høyere!!! altså 4,4cm Osteaktig
Det er som baja å regne det du holder på med dalland  Gliser
57 - 117 Oval Ragtop - Supercharged by Judson
65 - 343 Karmann Ghia
« Svar #1129 på: desember 22, 2011, 22:33:06 pm »
Gå på youtube, søk webknugen srvwk borestranda 2011.
Se på bobla som dukker opp på 36 sekunder. Der kommer Dalland springende ut av bobla si for å hjelpe meg med å dytte i gang Håkon på Bokn. Den ser ikke ut til å skrape asfalten? Se videre under banekjøring på samme video når jeg kjører forbi deg? Se bildet på 14:57 er det din bil? I rest my case.  Gliser
« Siste redigering: desember 22, 2011, 22:57:17 pm av Formula Vee 8ball » Loggført
« Svar #1130 på: desember 22, 2011, 22:59:14 pm »
Imponerende hvordan alt skal blir til en krangle skryte tråd over laveste bil. (den vinner eg aldri uansett) Blunker
Eg var da den eneste som stakk fingeren under forstillinga, og av den grunn måtte eg ta ut alt skittentøyt som mor skulle vaske og 12 liter olje.
Da var den fort litt høyere, og eg kom meg på ferja. (banekjøringen var jo bilen tom)
Forskjell på puma senking og spindel senking. Rekker tunge
« Svar #1131 på: desember 22, 2011, 23:11:40 pm »
Trodde vi snakka lav boble jeg nå, blei reint skuffa når jeg så orginal høyde her Osteaktig
Sorry Dallan bare spøker litt Blunker fet motor tråd du har laget og mye mat nyttig stoff Glad
« Svar #1132 på: desember 22, 2011, 23:25:18 pm »
Da kommer trolig en av mine siste DIY, denne gang gjelder det å lage cup stag. Glad
Som mye annet prøver eg å spare peng og tjene erfaringer der det er mulig, og da eg har tilgang til gratis materiale og verktøy når eg er hjemme så er det bare morro å lage ting selv. Gliser
Starter etter tips fra BB med strekkfisker fra biltema: http://biltema.no/no/Bat/Monteringsdeler/Strekkfisk/Strekkfisk-25335/
Tror det var M12 eg valgte..
Kappet dem så i to på hver side av hullet og satt igjen med to tapper..
Disse er i rustfritt, så valgte derfor å lage selve staget også i rustfritt.
Dreide ned en liten tapp i hver ende av staget for å presse strekkfisken innpå.
Så var det bare å presse dem innpå og sveise.
Tok så å dreide ned toppene og fuglelorten og slipte hele staget.
Skjærte så ut de stykkene som skal sveises i bilen, og lagde meg noen avstandstykker/plastforinger og skrudde fast med syrefaste M12 bolter.
Ser jo nesten fint ut.. Glad
Har lagt de korte også men har ikke bilder, er jo nokså like da. Glad
Er ikke av de letteste stagene men i rustfritt er det nok sterkt nok.  &Oslash;yerulling
« Svar #1133 på: desember 22, 2011, 23:28:08 pm »
Hvis grensen på lav nok går på om en kan henge fast på brosteinen så er den lav nok...
Men så er jo ikke brosteinen like gale som her i Bergen alle andre steder. Gliser
Takker, er mye bullshit og sikker mye feil i tråden, men håper at det er i alle fall noe å lære her og. Glad
« Svar #1134 på: desember 22, 2011, 23:34:06 pm »
Syns tråden er dritbra uansett tullprat eller ikke, kjør på og kjør din egen stil det er kult det Blunker
« Svar #1135 på: desember 23, 2011, 01:22:03 am »
Ja, det er jo fort gjort at tela skyver et par brosteiner høyt opp i lufta..  Rekker tunge
Nei Dalland, synes det er en bra tråd, og kunne sikkert hvert enda bedre med mindre BS fra slike som meg her. men sånn er det nå.
Synes det Cup staget så veldig bra ut. Smart å bruke strekkfisk, for da har du to gjengeretninger sant? Helt sikkert sterkt nok til å virke etter hensikten. Stao Paou!
« Svar #1136 på: desember 23, 2011, 01:39:07 am »
Er vanlig og links på dem ja.
Modelerte CSP sitt alu stag opp mot mitt i rustfritt i sta og mitt var både sterkere og mindre bøying så får satse på at det holder. (kanskje ikke så overaskende når en setter hult alu mot solid rustfritt.)
Men som mye annet så blir det veldig interessant å se om noe har gitt etter når eg har kjørt med det noen uker i bilen.
Det viktigste er at eg fikk lært meg mange flere triks med dreiebenken osv, og det er da egentlig hele pointet med denne "student" motoren. Glad
« Svar #1137 på: desember 23, 2011, 09:40:14 am »
Jeg tror du får raskere tretthetsbrudd i aluminium enn 316 under ellers like belastninger.
HenrikF
« Svar #1138 på: desember 23, 2011, 09:56:11 am »
Ja, hvis temperaturen er normal (veldig lave temperaturer fører til at stålet blir sprøtt mens aluen ikke påvirkes)
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #1139 på: desember 23, 2011, 10:43:06 am »
For ikke å snakke om at alt som fester sammen csp staget er noen små M6 umbrako skruer som skrus rett i aluminiumen når det skal strammes..
Men ellers ser jo csp stager helt porno ut. Glad
Hva endte du opp med å gjøre FV?
