august 04, 2026, 11:39:53 am *
Skrevet av Emne: Motorkode  (Lest 2074 ganger)
Ove A
Bosted: Arendal
« på: juni 09, 2011, 01:08:28 am »
I min nyinnkjøpte -67 1300 finner jeg denne motorkoden .
Det som jeg reagerer på er X'en på slutten av koden , og at det virker som hele koden er "slått" inn på et senere tidspunkt , ser nesten ut som det er et annet nr. under dette .
Noen som vet ?
Boerge
Bosted: Vaxholm, Stockholm, Sverige
« Svar #1 på: juni 09, 2011, 01:17:28 am »
Noen som vet ?
Resirkulert blokk, byttemotor.
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/engine_letters.php
Information from a 5/73 USA service bulletin issued 5/73:
Engines with the re-manufactured symbol, a letter, a number and ending with X, indicates a VW Exchange engine.  Before Oct., 1968 the X was not stamped onto the block.
From April of 1972 Shortblocks were sold with the VW remanufacture symbol followed by a letter. No numbers were used, you were to stamp in the old engine number.
F1    1300/1600
F2    1300/1600
DO    40hp if last digit is "X"
D1    40hp part
AD    1600
AK    1967-1974 1500/1600
AM    1600
AS     Sometimes seen listed as Super Beetle case for 1973-onward
Cowboys from Hell
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: juni 09, 2011, 01:32:40 am »
Aha , fortår jeg dette rett er det en 1200 byttemotor etter -68 m/40hk ?
Er det på noen måte negativt at der står en slik motor i den ?
Hvis en da ser bort fra at det egentlig skulle ha stått en 1300 der bak ........
« Svar #3 på: juni 09, 2011, 13:23:50 pm »
Ser ut som ei blokk fra september 62, som har blitt fabrikkoverhalt 2. ganger, siste gang etter 68...
« Svar #4 på: juni 09, 2011, 20:41:45 pm »
Men dette er vel "amerikanske" 40HK SAE. Blir vel "norske" 34Hk DIN?
Boerge
« Svar #5 på: juni 09, 2011, 21:14:12 pm »
Det har du nok helt rett i :
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motortechnik11
D 1200ccm       25kW/34HP
Cowboys from Hell
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #6 på: juni 09, 2011, 22:30:39 pm »
Takker for svar . Glad
Da blir det nok å se seg om etter en ny motor etterhvert .
