august 07, 2026, 02:22:45 am *
Skrevet av Emne: Det lukter en anelse brent olje når jeg presser 34 hesteren.. Hvorfor?  (Lest 1685 ganger)
Eikstad
« på: juli 01, 2011, 13:44:57 pm »
Som overskriften sier. Aldri ellers, men hvis jeg presser den litt på turtall eller den går tungt (feks i motbakke) kommer det et ørlite snev av ei lukt som kan minne om brent olje.
Kan ikke se noen synlig lekasje verken utenpå eller under motoren.
Noen gode tips der ute?
morfen
Bosted: Trøndelag
« Svar #1 på: juli 01, 2011, 18:04:50 pm »
Som regel litt svetting av olje som lager brentlukta under hardere kjøring/økt temperatur. Tar en en motorvask innimellom,blir straks bedre miljø inni bobla. For all del,forsvinner lukta så blir det feil for min del.
Boble-54(solgt)T1-64,-67,-71-1302 .Willys Overland 1922,Opel Kaptein-63.10 traktorer.Dnepr 650.Husquarna 98cc-39.Lillebror-61.Opel Astra-98.  Tlf.:90945862
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #2 på: juli 01, 2011, 22:06:09 pm »
" Det lukter en anelse brent olje når jeg presser 34 hesteren.. Hvorfor?"
Når er det du IKKE presser en 34 hk motor  Øyerulling   Osteaktig (Måtte bare)
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #3 på: juli 02, 2011, 10:31:01 am »
34 hk'er må presses får å få litt "fart" ( tog du han).
Hvis ikke det hjelper å vaske kan det være slitte ventilstyringer eller stempelringer.
« Svar #4 på: juli 02, 2011, 22:39:21 pm »
Mulig blowby når du får for mye turtall, og olja lekker fra toppdeksel ned på eksosen og dermed inn i varmeboksene og videre til kupe`en?
