august 07, 2026, 05:35:36 am *
Skrevet av Emne: Bom fast i 3.  (Lest 1561 ganger)
« på: juli 02, 2011, 22:48:27 pm »
Havnet en buss på tunet hos Kjellemann i kveld, kom i 3. gir,,og det er klin umulig å få den ut av det giret. Clutchen løser ut,,men som sagt,,låst seg i 3.
Tips om hva som er skjedd ?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: juli 02, 2011, 23:02:08 pm »
hogget en 69 mod boble i fjor sommer som også står i 3 gear. den var brukt som jordebil av noen ungdommer. clutchlamellen var oppbrent, men resten av clutch og motor var i orden, motoren sitter i jubileumsmodellen nå og maler som en katt, menn gearkassa ligger på lageret og står fremdeles i 3 gear og er ikke til å rikke.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #2 på: juli 03, 2011, 00:24:25 am »
Samme sak hendt meg med ovalen forge sommer og da hadde sjaltearmen brukket,
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
Einic
« Svar #3 på: juli 03, 2011, 08:47:48 am »
Inne i "nesehuset" er det tre sjaltegafler som sjaltearmen drar/dytter på. Mellom disse går det en avlang " kule" som passer i et spor på sjaltegaflene. Når en sjaltegaffel går i retning et gear, låses nabogaffelen. Når girboksen blir slitt, kan gaflene kile seg fast hvis sjaltearmen drar i to gafler samtidig. Kan løsnes ved å åpne nesehuset og slå/dra forsiktig i gaflene. (Gaffelen til tredje skal stå lenger inn enn de til 1. og 2. som skal stå likt, hvis den står i 3.)
« Svar #4 på: juli 03, 2011, 10:18:34 am »
Takk for tips. Denna bayen hadde visstnok vært innom Biri en tur med samme problem.
