« på: juli 29, 2011, 22:34:04 pm » |
Kjøpte meg en 75 mod buss i Mai, så er vel kansje på tide å lage en tråd pån. greia var at jeg var dritt lei å ligge i telt på treff, og ikke minst kona så skulle jeg få a med på treff måtte det bli buss. Fremdriftsplaner er ta litt rust. Heve bilen ENNÅ MERE. Få på 17" stålfelger med mudd hjul. Bygge kufanger med vinsj i, som jeg skal kunne flytte bak på bilen viss jeg sitter i dyp dritt. Iden min er å bygge en buss jeg kan kjøre langt inn på vidda/skogen campe og fiske, nyte livet\utenfor veien. Bilder fra da jeg hentet den.
« Siste redigering: juli 29, 2011, 22:56:33 pm av Thoresen »
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1 på: juli 29, 2011, 22:50:17 pm » |
Ingen som har fortalt deg at det er Ukult med høy buss.
Nå skal det være lavt
« Svar #2 på: juli 29, 2011, 22:50:56 pm » |
Har jo skjedd noe, men går sakte fremover da jeg har noen andre prosjekter å  Men senga er på plass, gardiner har mor fikset  Og noen gamle 17"RH felger jeg hadde på lur, har havnet på midlertidig.
« Svar #3 på: juli 29, 2011, 22:59:14 pm » |
Driter i ALLE andres mening om at lav buss er kult. Det er høy buss som er KULT og fremkomlig OVER alt
« Svar #4 på: juli 29, 2011, 23:21:40 pm » |
Du vil bare at folk skal se OPP til deg du Pål
Har hatt: 57 T1 64 T1 71 1302
____________ Mob 95298043
« Svar #5 på: juli 29, 2011, 23:33:28 pm » |
Fett! Konge at du lager baja buss!
Her er litt inspirasjon:
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #6 på: juli 30, 2011, 09:22:01 am » |
Du vil bare at folk skal se OPP til deg du Pål  Ja nå er jeg lei av at folk kun ser ned på meg  Fett! Konge at du lager baja buss!
Drit tøft er i di baner jeg tenker, kansje ikke fult så høyt men får se hvor galskapen ender
« Svar #7 på: juli 30, 2011, 09:55:08 am » |
Får se om du også denne gang lever opp til ordtaket: När för mycket är lagom....
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #8 på: juli 30, 2011, 10:09:52 am » |
blir spennende å følge med på den her Pål  .. kjekt å ha en buss som er veeeeldg høy og ei boble som er veeldig laaaaav  haha..
Erik Andersen 3322 Darbu tlf: 46813220 ---------------------------------------------------------- Røyken og Omegn Aircoolers Arrangement Ansvarlig   ------------------------------------------------------------------------------ 1967 Notchback 1989 Transporter syncro bruksvogn Solgt 1969 Variant Solgt 1956 Oval Solgt 1973 1303S SOLGT
« Svar #9 på: juli 30, 2011, 10:12:30 am » |
Får se om du også denne gang lever opp til ordtaket: När för mycket är lagom....  Tja klarer vell det igjen  blir spennende å følge med på den her Pål  .. kjekt å ha en buss som er veeeeldg høy og ei boble som er veeldig laaaaav  haha.. Fordelen er at det tar mindere plass i hagen, parkere bare ovalen under bussen
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #10 på: juli 30, 2011, 11:34:48 am » |
Ja, her skal det følges med!!  HØYT sier jeg  Du må jo slå Leif Egil!!
" A volkswagen is never changed to make it look different, Only to make it work better" Audi 100 2,5TDI VW 1300 1970 Mekaniker Albjerk Bil Lier Volkswagen 45632450 ------------------------------- Medlemsansvarlig Røyken og Omegn Aircoolers Rikard@roykenaircoolers.comroykenaircoolers.com
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #11 på: juli 30, 2011, 11:48:16 am » |
Ja, her skal det følges med!!  HØYT sier jeg  Du må jo slå Leif Egil!!  Jeg har da ikke høy buss?
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
Löf
Bosted: Sverige
55Panel, 62DC, 63SC, 70411
« Svar #12 på: juli 30, 2011, 11:58:34 am » |
Fantastiskt!  Ingen latebay precis men en av mina absoluta favorit typ2'or ever, kanske lite inspiration?!
« Svar #13 på: juli 30, 2011, 12:17:31 pm » |
Fantastiskt!  Ingen latebay precis men en av mina absoluta favorit typ2'or ever, kanske lite inspiration?!  Helt konge, kjør på med inspirasjons bilder. PS Og viss noen der ute har hevesatser og selge så skrik ut. Og bilder på hvordan jeg skal gå frem for å flytte forstilling. 1. Event finnes det heve spindler? 2. Bak bør jeg vell ha reduksjonsboxer, men passer det på bussen min?
EspenX
Praise the raised
« Svar #14 på: juli 30, 2011, 12:32:23 pm » |
Kult at det er flere heveprosjekter på gang  Jeg kjøpte hevespindler fra Wagenswest.
1969 Militær-buss
« Svar #15 på: juli 30, 2011, 12:54:44 pm » |
Kult at det er flere heveprosjekter på gang  Jeg kjøpte hevespindler fra Wagenswest. Takker  dette må jeg sjekke litt nærmere
« Svar #17 på: august 08, 2011, 21:40:27 pm » |
Drit fet den der ja
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #18 på: oktober 14, 2011, 00:20:41 am » |
tlf 90 11 98 33.
« Svar #19 på: oktober 14, 2011, 00:40:37 am » |
Jeg har diger vinsj liggende, helt ny. Bare å kjøpe
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
« Svar #20 på: oktober 14, 2011, 09:42:49 am » |
Jeg stemmer JA! for slik hjulstilling den røde som splittbussen i posten til janpotet...
« Svar #21 på: oktober 14, 2011, 10:02:42 am » |
For øyeblikket så er denna satt bak låven for å dø, da jeg forje helg skulle på tur, jeg kom ca 500meter og motoren tømte seg for ALL olje F&€n i H&€#%#TE. Blir nok sprenging av denna utpå høsten en gang
« Svar #22 på: oktober 14, 2011, 12:43:02 pm » |
For øyeblikket så er denna satt bak låven for å dø, da jeg forje helg skulle på tur, jeg kom ca 500meter og motoren tømte seg for ALL olje F&€n i H&€#%#TE. Blir nok sprenging av denna utpå høsten en gang  Hang du igjen på en brostein?
« Svar #23 på: oktober 14, 2011, 13:03:39 pm » |
For øyeblikket så er denna satt bak låven for å dø, da jeg forje helg skulle på tur, jeg kom ca 500meter og motoren tømte seg for ALL olje F&€n i H&€#%#TE. Blir nok sprenging av denna utpå høsten en gang  Hang du igjen på en brostein? da må det være en waier fra varmepottene som hang fast
« Svar #24 på: oktober 14, 2011, 13:28:32 pm » |
En motor er jo aldri noe problem. men om den også skal sprenges får du si i fra, så skal jeg ta med kamera
« Svar #25 på: oktober 14, 2011, 13:32:56 pm » |
Helt sant det  må bare finne tid til å ta den ut å få lokalisert hva som er skjedd, all olja rant ut i skjøten mellom motor og gir. Blir nok ikke noe sprenging men heller reprasjoner ja  Nei JHU var ikke denna som hang i gjenn på brosteinen, det er ikke mulig så sant det ikke er tømt et lastebil lass med brostein forran bilen
janpotet
« Svar #26 på: oktober 14, 2011, 17:01:53 pm » |
ellers så er jo en saftig ladning en kjapp måte å heve den da
tlf 90 11 98 33.
rl
Bosted: kodal
« Svar #27 på: november 05, 2011, 21:33:19 pm » |
For øyeblikket så er denna satt bak låven for å dø, da jeg forje helg skulle på tur, jeg kom ca 500meter og motoren tømte seg for ALL olje F&€n i H&€#%#TE. Blir nok sprenging av denna utpå høsten en gang  her er redninga pål kan ta med neste tisdag
« Svar #28 på: november 05, 2011, 21:41:40 pm » |
For øyeblikket så er denna satt bak låven for å dø, da jeg forje helg skulle på tur, jeg kom ca 500meter og motoren tømte seg for ALL olje F&€n i H&€#%#TE. Blir nok sprenging av denna utpå høsten en gang  her er redninga pål kan ta med neste tisdag [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ] Haha ja den funker nok mye bedre den der
