juni 21, 2026, 00:56:28 am *
Skrevet av Emne: Forskjell på 6V svinghjul og 12V?  (Lest 3878 ganger)
cmi
Bosted: Buskerud
« på: august 12, 2011, 18:02:30 pm »
Er det forskjell på disse? Evt hva, og hvordan ser jeg forskjell?
« Svar #1 på: august 12, 2011, 21:30:02 pm »
Antal tenner på svinghjulet  Glad Husker ikke hvor mange men lurer på om der ikke er 110 på 6v svinghjul, og så flere på 12v.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: august 12, 2011, 22:26:05 pm »
Hva pm jeg setter på feil? Altså 6V på 12V eller omvendt
« Svar #3 på: august 12, 2011, 22:31:07 pm »
12v svinghjul i 6v gearkasse går ikke, der er ikke plads. Så her må du igang med lamellskive på vinkelkutter og ny foring til starteren der jo så også skal byttes.
6v svinghjul i 12v kasse og starteren vil ikke ta fat .
Men som sagt, 110 tenner 6v og muligt det er 128 på 12v?
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #4 på: august 12, 2011, 23:29:19 pm »
Jeg skal konvertere til 12v fra 6v kan jeg bare bruke 6v svinghjul på 12v starter? Eller må jeg lage plass til 12v svinghjul?
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #5 på: august 13, 2011, 00:15:58 am »
Hvis du skal konvertere fra 6V til 12V og bruke original gearkasse, må du bruke 6V starter og 6V svinghjul. Eller du kan slipe ut av kassen for å bruke 12V starter og svinghjul. Mulig du må ha en foring eller noe til starteren, det er jeg usikker på.
Kombinasjonen med 6V starter og svinghjul på 12V anlegg fungerer utmerket for meg i allefall Glad
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #6 på: august 13, 2011, 00:25:50 am »
Det er byttet til 12v starter, satt inn foring på akselen til starteren og greier, jeg lurer derfor på hva svinghjul jeg kan bruke, for jeg gidder ikke slipe kassa i filler... Kan jeg bruke 6v svinghjul på 12v starter?
« Svar #7 på: august 13, 2011, 06:50:08 am »
Nej.  Blunker starteren vil ikke tage ordentlig ved på svinghjulet.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #8 på: august 13, 2011, 10:37:06 am »
Ok, det var noe dritt...
« Svar #9 på: august 13, 2011, 12:40:10 pm »
Egentlig ikke, du ser raskt for du skal slibe i kassen henne. Bare pas på hvis du har langt hår eller langt skæg, (eller andre brandbare ting) der er en god del magnesium i de kasser her  Blunker
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #10 på: august 13, 2011, 13:09:57 pm »
Er det noe bakdel med og ha 6V starter og svinghjul? For jeg bytter heller til 6V starter igjen enn og slipe i kassen...
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #11 på: august 13, 2011, 13:25:26 pm »
Jeg kjører med 6V starter og svinghjul på 12V anlegg på min doka og boble. Dokaen har hatt det i 6-7år nå uten problemer i det hele tatt. Så nei, det er ingen bakdel!
'57 T-2 Kombi
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #12 på: august 13, 2011, 15:29:21 pm »
Eneste du må passe på med 6 volt starter på 12 volt anlegg er at du ikke drar den rundt for lenge om gangen når du skal starte bilen  Blunker
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #13 på: august 13, 2011, 17:02:20 pm »
Da brenner den seg vel Rekker tunge
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #14 på: august 13, 2011, 17:14:11 pm »
Helt riktig, går litt fortere rundt enn vanlig. Men brukt med måte så holder den leeenge  Blunker
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #15 på: august 13, 2011, 19:00:49 pm »
Gull Glad 6v starteren er allerede på plass Glad
« Svar #16 på: august 13, 2011, 19:55:13 pm »
Funker som bare det på min  Blunker men kunne fint ha brugt den store klutsj  Tvilende
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #17 på: august 13, 2011, 20:20:48 pm »
Den store klutsj? Må man frese da?
« Svar #18 på: august 13, 2011, 21:21:03 pm »
Jep 200mm mod 180mm.
