letting av svinghjul
JS:
Om du f.eks måler i bremsebenk på konstant turtall kontra om du måler på rullende landevei...
[/quote]
Hva mener du? Du måler vel normalt ikke effekt på konstant turtall ???
Bjørnar:
og om man hadde målt effekten på konstant turtall, så har vel ikke vekta på svinghjulet den største betydning når det alikevell er kommet opp i turtall.
KnastenradUndKnotenblech:
er vel ikke noe i veien for å måle effekt på konstant turtall.
meningen med å måle fra f.eks 1000-6500 O/min er jo for å få frem en kurve.
JS:
Jeg trodde det du var ute etter var kurven for så å lese ut av den hvor mye makseffekt motoren yter ved forskjellige turtall.
At en motor bruker f.eks 20hk for å holde konstant 3000rpm er sikkert fint, men hvorfor vil du vite det?
Hot Owl:
Sitat fra: Bjørnar på desember 22, 2007, 14:43:27 pm
Det har du rett i, den store forskjellen ligger i hvor fort den klatrer i turtall.
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
[*] Forrige side
