Et kort spørsmål om type 3 til de kunnskapsrike!
KnastenradUndKnotenblech:
foruten -67 som (hvis ikke jeg husker feil) har store lager (nyere type29mm) og liten simring (gml type fra 27mm)
Syncronaut:
Blir ikke det litt trangt, med 27 mm simmerring på 29 mm spindeltapp, eller misforsto jeg noe nå?
diametern(der simringen tetter mot spindel) innenfor lageret på spindelen har en annen diameter som bestemmer str på simring
Pan:
Går dette skillet paralellet med skillet på Bobla, montro? 68-modellen har forskjellige lagre foran den også, skillet går i april 1968, tror jeg det var.
mags:
Skille er i 65 (66), detter etter 68 så til slutt 72,som har 11mm tykkelse på skiva og større calipere,makan som 411.og da kan du få godkjent med 110Hk i din T3.
Magne
Navigering
[0] Oversikt
[#] Neste side
[*] Forrige side
