atufte
« på: november 14, 2011, 00:01:15 am » |
Noe som har noe sånt stående...?
raaen
« Svar #1 på: november 14, 2011, 00:15:06 am » |
koster under 2000 kr ny
atufte
« Svar #2 på: november 14, 2011, 00:53:52 am » |
En som er bra, i så fall hvor...? Takk
(oVo)
Bosted: fredrikstad
« Svar #3 på: november 14, 2011, 12:59:48 pm » |
ja. Hvor lenge? 40 kw, holder det?
« Svar #4 på: november 14, 2011, 13:16:46 pm » |
Spørsmål:
Jeg har hørt fra flere at gass (propan) ikke er å anbefale til garasjebruk/bilbruk. Grunnen er at luften blir fuktig og alt ruster. For garasje så er dieselvarmere å anbefale. Stemmer dette?
« Svar #5 på: november 14, 2011, 13:29:49 pm » |
Spørsmål:
Det stemmer bra, hvis garasjen din er isolert og tett. Den produserer svært fuktig luft. Derfor vil du oppleve at det renner vann av vinduene i garasjen. Gassvarmere avgir også lett syreholdig luft som forsterker rustingen. Men for oss som har glissen uisolert garasje så fungerer gass helt topp. Jeg kjøpte akkurat en ny Master 16-30Kw for 2200 + MVA. Valgte å kjøpe Master da jeg har litt dårlig erfaring med kinamodellene. Master sikrer i det minste at man får reservedeler til varmeren i mange år fremover. Skal du kjøpe dieselvarmer så bør du kjøpe en av nyere dato, med fuelcut og optisk føler. Hvis ikke fyller du fort garasjen med røyk om brenneren stopper og fuel fortsatt pumpes ut. En ny Master 30-40kw ligger på ca 7000-8000 + MVA
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
« Svar #6 på: november 14, 2011, 13:34:49 pm » |
Takk for et meget bra svar Pål.
Da blir det diesel i vår garasje.
« Svar #7 på: november 14, 2011, 13:39:35 pm » |
Jeg skaffer Master. Så si ifra om du vil ha tilbud på en spesifikk modell.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #8 på: november 14, 2011, 13:46:27 pm » |
Når det gjelder varme skilles det mellom direkte og inndirekte fyring. Uavhengi av varmekilde. Direktefyrt som det meste er slipper eksosen rett ut i rommet, det er eksosen som avgir både fuktighet og lukt. Inndirekte har eget brennkammer og eksosen ledes ut. jeg har brukt direktefyrt i min isolerte garasje i alle år. Du må som nevnt ha tilgang på "ny" luft. Dette gjør jeg enten med porten litt åpen eller vinduer. Begge typene vi har hatt i utleie er med termostat, det bør du ha:)
Du kan enten leie eller kjøpe en rimelig modell på gass.
Mvh Marius
Marius
« Svar #9 på: november 14, 2011, 14:38:36 pm » |
Jeg skaffer Master. Så si ifra om du vil ha tilbud på en spesifikk modell. Tja, garasjen er 2500 kvm stor og takhøyden er ca 4 meter. Betong. Kun ment som ekstra varming på de kaldeste dagene hvor klimaanlegget ikke klarer å holde oss varme nok.
« Svar #10 på: november 14, 2011, 15:28:22 pm » |
Modeller uten skorstein. MASTER B360-2011 på 111KW = 17750 + MVA. MASTER B230-2011 på 65KW = 15200 + MVA.
Et alternativ er infrarrød MASTER INFRA XL9E-1STEP på 43KW = 17500 + MVA.
Dieselfyrt infrarød stråleovn som gir 100% utnyttelsesgrad og luktfri forbrenning. Justerbar varmeretning - støysvak - ingen luft-flow. Indre brennkammer er konstruert i keramisk fibermateriale. Ingen spesialkomponenter - enkelt vedlikehold. Det brukes standard europeiske deler i brenner (brennstoffpumpe, flammesikring, fotocelle, transformator etc.). Uttak for tilkopling av romtermostat. (Termostat spenning: 230V, 1-fas. Strømforbruk 0,6A (140W). Bruksområder: På nybygg, i lagerrom, i verksteder, oppvarming i friluft, personoppvarming, tining av is, tørking etter vannskader, tørking av murpuss, maling etc.
atufte
« Svar #11 på: november 15, 2011, 20:34:56 pm » |
Ett par mnd fremover tenker jeg, hadde satt pris på det altså...
Torbjørn Ravndal
« Svar #12 på: november 15, 2011, 22:54:36 pm » |
Har en litt rimeligere utgave om det skulle være av interesse... kr. 3999.- pluss frakt
 Diesel.jpg (71.06 KB. 400x400 - vist 596 ganger.) PROTEMP byggtørke diesel infrarød PT-SS 70 IR 20.5 kW Bærbar infrarød byggtørker med vifte. Kan drives av parafin eller diesel. Overopphetingsvern og flammevokter. Automatisk elektrisk sikring. Ovnen brukes til oppvarming og tørking på bl.a. byggeplasser, garasjer osv. Leveres med strømuttak og tankmåler. Nettilkobling 230V / 50 Hz Maks effekt 20,5 kW Tankkapasitet 14,4 l. Forbruk 2 l./t Vekt 12,7 kg Den rimeligste på gass koster rundt 1500.- hos oss - 12kw
« Siste redigering: november 15, 2011, 22:56:56 pm av Torbjørn Ravndal »
1973 - 1200 "spareboble"
« Svar #13 på: november 15, 2011, 23:01:17 pm » |
Med tanke på at vi har BS-teknikk i etasjen over oss så blir det vel til at vi handler hos dem, China eller ikke. Det er lett for oss å returnere hvis noe skulle svikte. Men 111 000 watt hadde gjort seg
« Svar #14 på: november 16, 2011, 15:53:28 pm » |
Med tanke på at vi har BS-teknikk i etasjen over oss så blir det vel til at vi handler hos dem, China eller ikke. Det er lett for oss å returnere hvis noe skulle svikte. Men 111 000 watt hadde gjort seg  Da håper jeg du får noen ville rabatter. BS er kjent for å være veldig dyre, på alt. Bare se hva de skal ha for samme varmeren som Torbjørn selger, http://www.bsbutikken.no/index.php?main_page=product_info&cPath=424_105&products_id=450218
raaen
« Svar #15 på: november 16, 2011, 17:24:56 pm » |
[ Vedlegg ]
noen som har sånn en til garasjen ? Lukter det ikke eksos av den ?
Torbjørn Ravndal
« Svar #16 på: november 16, 2011, 21:11:25 pm » |
Jeg har ikke testet den for eksoslukt, må også innrømme at dette er et produkt som jeg har lite kunnskap om.
Prisen vi selger den for er en kampanjepris. (2 stk igjen)
« Siste redigering: november 16, 2011, 21:15:05 pm av Torbjørn Ravndal »
raaen
« Svar #17 på: november 22, 2011, 17:36:34 pm » |
[ Vedlegg ]
Tror dere kan angre på att dere ikke kjøpte en sånn. satte min i gang for 2 timer siden, lukter ikke eksos ennå
« Svar #18 på: november 23, 2011, 09:31:21 am » |
Må bare få med en liten ting som kan være viktig her.
Dersom en slik diesel brenner skal brukes i lokale hvor en skal klargjøre for lakk og kanskje grunne, så må man sørge for at all eksos ledes ut av lokalet.
Hvis ikke risikerer man "silikon" i lakk.
Det lar seg nok gjøre å få det til, alle lakkbokser bruker jo diesel for varme, men alt avhenger nok av hvor avgassene tar veien.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #19 på: november 23, 2011, 11:55:37 am » |
Jeg har litt erfaring med oppvarming etter noen år i utleiebransjen. Fungert som prosjektleder for oppvarming av mange kontorbygg i stavanger området. Jeg ville aldri brukt direkte fyrt dieselvarmer i en garasje så fremt det ikke var MYE utskifting av luft. Gass derimot brenner mye renere. Begge avgir mye fuktighet. Har en litt rimeligere utgave om det skulle være av interesse... kr. 3999.- pluss frakt
[ Vedlegg ]
Marius
Torbjørn Ravndal
« Svar #20 på: november 23, 2011, 20:52:38 pm » |
[ Vedlegg ]
Tror dere kan angre på att dere ikke kjøpte en sånn. satte min i gang for 2 timer siden, lukter ikke eksos ennå Flott å få tilbakemelding...  Vi skal ha noen andre typer fra Foma på kampanje i Desember, jeg kan ikke legge det ut her før kampanjen er "offisiell"...
raaen
« Svar #21 på: november 25, 2011, 16:26:42 pm » |
[ Vedlegg ]
Tror dere kan angre på att dere ikke kjøpte en sånn. satte min i gang for 2 timer siden, lukter ikke eksos ennå Flott å få tilbakemelding...  Vi skal ha noen andre typer fra Foma på kampanje i Desember, jeg kan ikke legge det ut her før kampanjen er "offisiell"...  Mitt hint. Drit i foma
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #22 på: november 25, 2011, 20:38:18 pm » |
hei har en på gass hvor stort er lokalet?
Andersen Racing
