mai 05, 2026, 07:56:35 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1500142 ganger)
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #1080 på: september 09, 2012, 12:57:27 pm »
Motor blir lite original uansett Blunker Så kjør på med tørrsump!
Eller hva med å montere vifte/termostat på de eksisterende kjølere som du har? Manglende plass?
Johannes sine topper har ekstra kjøleblad så de skal vel kjøle bedre. Men samtidig så leverer de også mye mer...
« Svar #1081 på: september 09, 2012, 14:16:36 pm »
Det er temmelig trangt over girkassa. Så det letteste er å montere ny kjøler med vifte. Tror jeg...
« Svar #1082 på: september 09, 2012, 14:27:32 pm »
Har du montert rett over girkassen? Hva med på fremveggen mot baksetet?
« Svar #1083 på: september 09, 2012, 14:29:53 pm »
Kjølerene er montert rett over girkassen.
Mulig det er bedre plass der. Skal sjekke dette til uka.
« Siste redigering: september 09, 2012, 18:50:30 pm av Eivind (Putte) » Loggført
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #1084 på: september 09, 2012, 18:46:46 pm »
med de kjølere som sitter der nå er det ikke plass til vifter verken over eller mot veggen
men det går jo an å slippe motoren ned litt ,
ang tørrsump så finnes det tanker som passer under skjermen
Mvh AR
« Svar #1085 på: september 09, 2012, 22:20:04 pm »
Lurer på om denne vil passe over girkassa. Eller ved siden, eller ved starteren.
http://vwparts.aircooled.net/Setrab-Single-Fan-Pack-Oil-Cooler-p/fp119m22i.htm
« Svar #1086 på: september 10, 2012, 08:44:52 am »
Denne http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1331 er vel en vifte mange har brukt med suksess. Og den ser ut som om den bygger mye lavere en den du har funnet. VWparts (pierside eller hva de nå heter) skaffer jo alt av CB deler:
« Svar #1087 på: september 10, 2012, 10:32:28 am »
Den har jeg nettopp bestilt på VWparts. De plukker opp hos CB og sender deg en paypal-request på det utestående.
« Svar #1088 på: september 10, 2012, 10:34:15 am »
Skal få laget meg en mal i papp for å se hva jeg for plass til.
« Svar #1089 på: september 11, 2012, 16:47:39 pm »
Etter tips fra Knasten så har jeg bestilt WBX pushrod tubes fra evwparts. Håper disse er romslige nok til JPM støtstengene.
http://www.evwparts.com/vwparts/025109337.html
« Svar #1090 på: september 13, 2012, 13:10:55 pm »
Da er det offisielt: MS230 og JPM Rocker Arms med fem bolt innfestning er kjøpt og betalt. Er bare å hente de på JPM Dyno Day.  Kult
« Svar #1091 på: september 13, 2012, 13:23:27 pm »
Blir morro! Glad
Speed-Demon
« Svar #1092 på: september 13, 2012, 13:54:23 pm »
Går rykter om at JPM lanserer enda værre saker på Dyno Day. Skal du ikke sjekke hva det er før du kjøper?
« Svar #1093 på: september 13, 2012, 13:56:01 pm »
De toppene som skal lanseres på Dyno Day har jeg snakket med Johannes om. MS230 er mer enn heftig nok for meg.
Trenger ikke 260-320 NA hk  Osteaktig
« Svar #1094 på: september 13, 2012, 13:58:53 pm »
Ikke enda nei....hehe Osteaktig Osteaktig
« Svar #1095 på: september 13, 2012, 14:01:53 pm »
Ehhh. Right!
« Svar #1096 på: september 13, 2012, 19:44:47 pm »
Noen som har erfaring med Gene Berg 3.5 qt alu sump?
Da var den bestilt fra Richard Webb i UK.
I følge det store internett så er den super duper!
« Siste redigering: september 13, 2012, 22:44:32 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1097 på: september 13, 2012, 22:43:16 pm »
Aiai! Bra du tar ett havari med godt mot, og begynner på igjen med en gang Blunker
Gleder meg å se Putte med ny og enda friskere maskinist til neste år!!
- Bjørn
« Svar #1098 på: september 13, 2012, 22:50:00 pm »
- Bjørn
Hva annet kan man gjøre Hæ Å gå tilbake til orginal 1300cc med 40 sure hk er helt uaktuelt.
Nå blir det full gass mot 220-230 NA hk!
« Siste redigering: september 13, 2012, 22:59:57 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1099 på: september 13, 2012, 23:05:45 pm »
Du sier noe der  Blunker
Blir spennende å følge med her fremover!
« Svar #1100 på: september 13, 2012, 23:06:58 pm »
Hyggelig at du følger prosjektet Bjørn!
« Svar #1101 på: september 14, 2012, 08:36:11 am »
Litt sent nå, men en bred sump er ikke bra for kjøring i sving... Mitt tips, hold øye med CSP, som skal komme med en gjennomtenkt sump nå etterhvert (blir antagelig presentert på Volksworld show).
« Svar #1102 på: september 14, 2012, 09:49:32 am »
Kjenner flere som kjører i sving (blant annet drifting) med bred sump, men den har luker innvendig som bremser og slipper olja tilbake slik at man har mer olje og kontroll på hvor den er.
Speed-Demon
« Svar #1103 på: september 14, 2012, 10:00:32 am »
hvis du kjører tørrsump så trenger du ikke de greiene der.
« Svar #1104 på: september 14, 2012, 10:21:24 am »
Skvalpeplate er bestilt. Så problemet er løst.
Takk for tips Svein Sander.
http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=9737
« Siste redigering: september 14, 2012, 10:23:25 am av Eivind (Putte) » Loggført
Speed-Demon
« Svar #1105 på: september 14, 2012, 11:39:02 am »
jeg tror ingenting på at en skvalpeplate oppe i blokka løser problemet med at oljen legger seg ute ved veggene nede i sumpen. pass i alle fall på å fylle i masse olje.
« Svar #1106 på: september 14, 2012, 12:18:19 pm »
Jeg skal ikke påstå noe som helst. Men jeg leser på flere vw forum at folk har stor suksess med brei sump og skvalpeplate.
Hvorfor skulle ikke fungere for meg?
« Svar #1107 på: september 14, 2012, 13:05:42 pm »
Ja har man klaffer så har man jo løst problemet man kjøpte.
Om man aldri bruker av olje nivået i deepsumpen så er ikke dette noe problem i heletatt, så kanskje man skulle lese mer om oljepumpe størrelse, og viktigheten av å få olja tilbake i blokka etter endt oppdrag.
Noe av det tøffeste i wetsumpens verden er vel swivel oil pickup:
http://image.moparmusclemagazine.com/f/35102373/mopp_1101_11_o+proper_engine_building_techniques+external_oil_system.jpg
« Svar #1108 på: september 14, 2012, 13:40:47 pm »
Det var en grym snabel Gliser
« Svar #1109 på: september 15, 2012, 18:27:46 pm »
Har et ubrukt sett med Udo Becker verktøystål løftere som skal selges: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,48444.0.html
