juli 22, 2026, 10:18:59 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1606692 ganger)
« Svar #1230 på: oktober 17, 2012, 21:00:32 pm »
Endelig kommet igang med å bygge motor. Men det tar litt tid når man skal gjøre alt etter boka  Sjokkert
Så i dag har jeg fått montert rådene. Neste seanse blir å montere nytt kam- og fordelerdrev.
Veiv: DPR Crankshaft Stroker 84mm, 2" Chevy Rod Journal, Balanced, 8 Dowels, Heat Treated
Råder: CB Performance Super Race Rods - Chevy rod journal - 5.500" length med ARP 2000 5/16"-24 thread bolts (3/8" socket) ARP-200-6210
Lager: Clevite 77 Rod Bearings - Chevy Journal Standard Size (CB610P)
Lube: Clevite Assembly Lube
* 1.jpg (82.77 KB, 675x900 - vist 652 ganger.)
* 2.jpg (78.55 KB, 900x675 - vist 677 ganger.)
* 3.jpg (94.02 KB, 900x675 - vist 634 ganger.)
* 4.jpg (102.45 KB, 900x675 - vist 674 ganger.)
* 5.jpg (97.4 KB, 900x675 - vist 672 ganger.)
* 6.jpg (108.81 KB, 900x675 - vist 642 ganger.)
* 7.jpg (108.45 KB, 900x675 - vist 619 ganger.)
* 8.jpg (105.5 KB, 900x675 - vist 641 ganger.)
« Siste redigering: oktober 18, 2012, 06:01:47 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1231 på: oktober 18, 2012, 00:17:33 am »
ikke for å være pirkete, men her er det vel noe som ikke stemmer :
Råder: CB Performance Super Race Rods - VW rod journal - 5.500" length med ARP 2000 5/16"-24 thread bolts (3/8" socket) ARP-200-6210"
Ser jo riktig trivelig ut dette Glad
« Svar #1232 på: oktober 18, 2012, 06:03:01 am »
Takk for at du sier i fra. Da er dette rettet.
« Svar #1233 på: oktober 18, 2012, 10:54:44 am »
Hentet to stk nødviftereim som skal brukes på Putte og Ghia´n til han Berger på neste års SCC.
Alt for å ikke bli kjørt fra Losen!
BABOON: Er det samme reim som du har?
* 1.jpg (92 KB, 675x900 - vist 673 ganger.)
* 2.jpg (95.37 KB, 900x675 - vist 586 ganger.)
* 3.jpg (85.02 KB, 900x675 - vist 627 ganger.)
* 5.jpg (93.35 KB, 900x675 - vist 688 ganger.)
* 6.jpg (123.41 KB, 900x675 - vist 687 ganger.)
* 7.jpg (85.67 KB, 900x675 - vist 599 ganger.)
* 8.jpg (98.23 KB, 900x675 - vist 621 ganger.)
* 4.jpg (65.29 KB, 900x675 - vist 612 ganger.)
« Siste redigering: oktober 19, 2012, 08:25:51 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1234 på: oktober 18, 2012, 10:57:48 am »
Er ikke rabalder vannkjølt?
« Svar #1235 på: oktober 18, 2012, 11:09:07 am »
Stemmer det Erlend.
Har endret teksten Blunker
California Blue
« Svar #1236 på: oktober 18, 2012, 12:10:04 pm »
Det var jeg som brukte slik reim på SCC.
Helt enkelt genial til bruk på feks. SCC.
Den er helt lik ja Glad
« Svar #1237 på: oktober 18, 2012, 13:24:48 pm »
Det stemmer nok!
Gleder meg til å teste den ut på SCC 2013. 10 hk mer!!
« Svar #1238 på: oktober 18, 2012, 13:29:54 pm »
« Svar #1239 på: oktober 23, 2012, 20:59:58 pm »
Går litt smått nå. Men i morgen skal jeg få levert veiv, svinghjul, reimhjul og Kennedy Stage 1 og 2 clutchplater til avbalansering.
« Svar #1240 på: oktober 24, 2012, 21:56:26 pm »
Fant en litt kul (og veldig enkel) måte å få underspyling av stemplene:
Sitat
Note that in the photo on the left the rod on the left has a groove cut into the side to squirt oil up onto the bottom of the piston to cool it, while the one on the right has the conventional small hole. They both end up doing the same job, though the one with the slot would tend to help cool the piston more and also make the rod a little stronger.
Noen som har gjort det samme på en vw motor tro?
SSRT
« Svar #1241 på: oktober 25, 2012, 00:11:30 am »
Har gjort dette på alle motorene jeg har laget. Har da laget sporet slik at det "sikter" rett over kryssbolten. De siste motorene har jeg i tillegg brukt spyledyser fra Porsche som "sikter" mot eksossiden av stempletbunnen.
« Svar #1242 på: oktober 25, 2012, 07:29:23 am »
Må lese/lære mer om dette.
SSRT
« Svar #1243 på: oktober 25, 2012, 12:15:30 pm »
Her er en fra en tidligere motor ca midten -90, der jeg forøverig fremdeles er på jakt etter en råde til, vist noen har liggende...
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,34257.msg341586.html#msg341586
« Svar #1244 på: oktober 27, 2012, 07:14:21 am »
Var innom Sarpsborg Motorverksted i går å hentet et stk. balansert svinghjul, DPR 84 mm veiv, 2 x clutchplater (Kennedy Stage 1 og 2) og reimhjul.
Klarte å lurer inn en time med skruing. Så nå er rådene montert på veiva ;-)
* 1.jpg (90.65 KB, 900x675 - vist 586 ganger.)
* 2.jpg (94.42 KB, 900x675 - vist 610 ganger.)
* 3.jpg (89.01 KB, 900x675 - vist 609 ganger.)
* 4.jpg (81 KB, 900x675 - vist 641 ganger.)
* 5.jpg (86.76 KB, 900x675 - vist 658 ganger.)
« Siste redigering: oktober 27, 2012, 09:06:37 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1245 på: oktober 27, 2012, 08:25:19 am »
Artig fun facts: Veiva er avbalansert tre ganger. Først av DPR, forrige eier (Tezer), og nå av meg. Så veiva er nok blitt letta noen ekstra gram. Alt for SCC 2013  Gliser
« Siste redigering: oktober 27, 2012, 09:06:14 am av Eivind (Putte) » Loggført
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1246 på: oktober 27, 2012, 08:53:03 am »
Var det mye ubalangse på veiva og svinghjulet steg 1 trykkplata
på den balangserings maskinen som Sarpsborg Motorverksted bruker?
Vw 1302
« Svar #1247 på: oktober 27, 2012, 09:00:16 am »
Svinghjulet fikk et par ekstra "hull". Veiva ble letta temmelig mye synes jeg. Se bilde. Dessverre så er det bare fra den ene siden. Kan ta flere bilder til uka hvis du vil.
* 1.jpg (144.6 KB, 900x675 - vist 632 ganger.)
* 2.jpg (145.53 KB, 900x675 - vist 647 ganger.)
tezer
« Svar #1248 på: oktober 27, 2012, 09:19:15 am »
Nei er ikke så farlig det!
men det er litt rart att da du bytter maskin og avbalangserer så er det enten mere
og ta av eller legge på,sånn har det vert på hver eneste veiv parti jeg har hatt gjennom tidene!
Hmm når en ser på bildene så begynner jeg og lure på og bytte mann til og avbalangsere
dela mine i fremtiden,er jo mye som har blitt tatt av da!
Vw 1302
« Svar #1249 på: oktober 27, 2012, 15:18:05 pm »
En av dere bør hvertfall.. Men hvem hehe
« Siste redigering: oktober 27, 2012, 16:25:24 pm av Trond Dahl » Loggført
« Svar #1250 på: oktober 27, 2012, 15:42:54 pm »
En av dere bær hvertfall.. Men hvem hehe
Vet ikke hvem du har brukt Tezer. Men Sarpsborg Motorverksted skal i alle fall kunne sakene sine.
tezer
« Svar #1251 på: oktober 27, 2012, 15:59:47 pm »
Ja er ikke på den måten jeg mener!
sarpsborg har jeg også brukt ett par ganger og vert veldig fornøyd med jobben dem har gjort!
Vw 1302
« Svar #1252 på: oktober 27, 2012, 18:13:16 pm »
Sitat
Pauter vet råd
http://www.pauter.com/oiling.htm
« Svar #1253 på: oktober 27, 2012, 20:52:38 pm »
Stopp! Holdt!
Send roterende til SveinT for en dobbeltsjekk. Da får du all delene balansert individuelt og..
« Svar #1254 på: oktober 27, 2012, 20:55:05 pm »
Stopp! Holdt!
Tror gutta hos Sarpsborg Motorverksted kan jobben sin.
Til info så er det her T.Ø. Skinne jobbet tidligere Blunker
« Svar #1255 på: oktober 27, 2012, 22:31:56 pm »
Ang dette med notching av rådene, sjekk først sideveis klaring på råde/veiv, hvis denne er som den er på mange hi perf veive altså av typen stor så har denne modden ingenting for seg. men hvis vi snakker type liten klaring her så vil dette faktisk funke. Blunker
« Svar #1256 på: oktober 30, 2012, 22:42:59 pm »
Da har jeg vært i Bug Rent garasjen å skrudd sammen en shortblock!
Alt gikk som smurt. Håper dette gjelder resten også....
Å her kommer bildene Blunker
* 1.jpg (60.92 KB, 900x675 - vist 608 ganger.)
* 2.jpg (87.69 KB, 675x900 - vist 589 ganger.)
* 3.jpg (64.46 KB, 675x900 - vist 644 ganger.)
* 4.jpg (81.72 KB, 675x900 - vist 601 ganger.)
* 5.jpg (91.94 KB, 675x900 - vist 602 ganger.)
* 6.jpg (119.82 KB, 900x675 - vist 596 ganger.)
* 7.jpg (108.52 KB, 900x675 - vist 570 ganger.)
* 8.jpg (110.54 KB, 900x675 - vist 596 ganger.)
« Svar #1257 på: oktober 30, 2012, 22:44:47 pm »
flere bilder
* 9.jpg (91.71 KB, 900x675 - vist 568 ganger.)
* 10.jpg (88.9 KB, 900x675 - vist 637 ganger.)
* 11.jpg (98.08 KB, 900x675 - vist 567 ganger.)
* 12.jpg (91.83 KB, 900x675 - vist 595 ganger.)
* 13.jpg (100.53 KB, 900x675 - vist 641 ganger.)
« Svar #1258 på: oktober 30, 2012, 22:49:29 pm »
Videre plan er å få målt å satt riktig vendehøyde. Så sende topper til høvling (skal ned i 48cc da jeg skal ha 11-11.3 : 1 i komp), innsug til porting og stempler til notching.
Deretter blir det å måle lengde på støtstengene, å få disse kappet til.
« Siste redigering: oktober 30, 2012, 22:54:09 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1259 på: oktober 30, 2012, 23:14:08 pm »
Sikker på at du må notche stemplene? Få toppene målt først, og så målt avstand mellom ventil og stempel.
