august 13, 2026, 12:57:53 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1642818 ganger)
« Svar #2790 på: september 01, 2013, 13:58:06 pm »
Akkurat passe høyde Gliser
Bare synd at sumpen er så lav.
« Svar #2791 på: september 01, 2013, 14:06:47 pm »
Er circus samme klaring på eksosanlegget som på sumpen. 6-7 cm. Men nå skal det sies at Kalle tømte bakdekkene mine for nesten all luft på SCC2012. Så den hever seg sikkert litt med 2 bar i dekka.
Bilen kan ikke bare ha blitt lavere av seg selv på 13 mnd.er?
« Svar #2792 på: september 01, 2013, 15:54:11 pm »
Bilen blir litt nedenfor av å ikke bli brukt vettu Gliser
« Svar #2793 på: september 01, 2013, 20:01:49 pm »
Endelig har jeg fått luftet Putte!
Med hjelp av Dewil har vi fått justert gasserene og synkronisert staget. Men det trengs noe modding for å kunne gi full gass. Noen som har opplevd å ikke kunne gi full gass med CSP Bellcrank stag?
En annen ting er at reima er for stram. Så jeg trenger å få kjøpt en som er rundt 865mm lang. Som denne: http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2047
Skal sjekke hos Bilxtra og Mekonomen i morgen.
« Siste redigering: september 01, 2013, 20:14:13 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #2794 på: september 01, 2013, 20:10:57 pm »
Er filmen Privat Eivind??
« Svar #2795 på: september 01, 2013, 20:11:54 pm »
Nå er den åpen. Beklager.
« Svar #2796 på: september 01, 2013, 20:26:26 pm »
Endelig hjemme  Glad
* 02.jpg (61.65 KB. 800x466 - vist 452 ganger.)
* 01.jpg (77.21 KB. 800x600 - vist 440 ganger.)
« Siste redigering: september 01, 2013, 20:33:32 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #2797 på: september 01, 2013, 20:28:49 pm »
Med 2.5 Bar i bakdekka så er den blitt noen cm høyere Sjokkert
* 01.jpg (72.17 KB. 800x600 - vist 449 ganger.)
« Svar #2798 på: september 01, 2013, 21:40:18 pm »
woohoo ØL!
Jeg har funnet ny oljepumpe Gliser
« Svar #2799 på: september 01, 2013, 21:41:11 pm »
woohoo ØL!
Happy, Happy!!
« Svar #2800 på: september 01, 2013, 23:26:27 pm »
Er det ingen som har opplevd å ikke kunne gi full gass med CSP Bellcrank stag?
Denne: http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=detail&artnr=20393b
« Svar #2801 på: september 01, 2013, 23:30:04 pm »
woohoo ØL!
Happy, Happy!!
YESS! Gliser
« Svar #2802 på: september 01, 2013, 23:45:20 pm »
Har ikke opplevd det om alt er justert riktig. Og med staget ditt ga den til og med for mye gass når vi hadde den i bremsen. Eller er det vandringen på pedalen som er problemet. Isåfall juster staget feil. Dvs. kortere stag. (du dytter med stagene om jeg husker feil). Armen som gasswiren festes i vil da peke mer bakover i bilen. Og gi en mer progressiv gassåpning og krever mindre bevegelse på pedal. Verdt ett forsøk.
« Svar #2803 på: september 02, 2013, 08:47:04 am »
Opplevd dette med csp staget på mange motorer, men da som regel på dellorto gassere..
« Svar #2804 på: september 02, 2013, 09:02:53 am »
X2
Mener å huske vi hadde samme case i fjor Eivind, og løste det ved å justere stagene slik Jee beskriver her.
« Svar #2805 på: september 02, 2013, 09:51:18 am »
X2
Da tror jeg forstår det
Sakset fra manualen  Øyerulling
"Adjustment and Test
NOTE: The push rods need to adjusted to proper length. When carbs are in half throttle the center mount lever needs
to be aligned with the case joint. Fig.7,8"
* 01.jpg (29.59 KB. 572x552 - vist 393 ganger.)
* 02.jpg (26.35 KB. 487x560 - vist 419 ganger.)
« Svar #2806 på: september 02, 2013, 11:08:45 am »
Det er det som er riktig.
Men med lenger stag vil du få en raskere åpning av gasserne og trenger ikke like mye bevegelse på wire
« Svar #2807 på: september 02, 2013, 16:11:50 pm »
Så det du sier Jee (må ha det inn med teskje) er at vi må justere staget slik at de blir lengre.
Tror faktisk vi har justert det så og si max ut nå...
« Svar #2808 på: september 02, 2013, 16:15:37 pm »
hvis du ikke får det til så kan du gjøre slik eg gjorde.
Finn en sukkerbit og fest vaieren i den innforbi der den originalt skal festes. Blunker
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #2809 på: september 02, 2013, 17:33:41 pm »
Eller borr nytt hull lengre inn så vandringen på gasswire blir mindre!
* 01.jpg (58.92 KB, 572x552 - vist 368 ganger.)
Vw 1302
« Svar #2810 på: september 02, 2013, 20:31:25 pm »
Det var også dette Dewil kom frem til.
Har forresten kjøpt ny viftereim i rett lengde. Utrolig hva de har på Mekonomen.
* 01.jpg (86.72 KB. 800x600 - vist 367 ganger.)
« Svar #2811 på: september 02, 2013, 20:44:02 pm »
Tror kanskje jeg har funnet en løsning. Det følger med tre forskjellige stag i dette settet.
Lengde på: 285mm, 325mm og 360mm. Det lengste staget fant jeg i liggende i verktøykassa. Så hvis jeg monterer på den lengste på høyre side, og den mellomste på venstre side vil armen komme lengre bak, slik at utvekslingen blir større. Ref. det Jee og Berger er inne på.
« Svar #2812 på: september 02, 2013, 20:47:24 pm »
Ja...og...eller nei...her er det noen ugler i mosen... Dette ble jo justert inn ganske så riktig med de stagene som er der nå når den var på bremsing hos Jee, så etter hva jeg kan skjønne skal det gå å justere det riktig nå også. Er jo ikke noe annet som har endret seg...?
« Svar #2813 på: september 02, 2013, 20:48:23 pm »
Men da brukte vi den håndholdt gasspedalen til Jee.
« Svar #2814 på: september 02, 2013, 20:52:06 pm »
Ja, det er sant
« Svar #2815 på: september 02, 2013, 20:52:45 pm »
Ja, det er sant
Å vi må ikke glemme at når dette staget var i bruk sist så var motoren noe smalere.
« Svar #2816 på: september 02, 2013, 21:18:27 pm »
Du er sikker inne på rett spor nå Eivind.
Jeg måtte også bruke de 2 lengste stagene på min 2332ccm for og få full gass.
Høres lovende ut dette nå.
Lykke til.
« Svar #2817 på: september 03, 2013, 22:09:22 pm »
Nyvasket og blank er Putte blitt i dag. Fikk også satt på Jubileums felgene med 175/65 r15 gummi Blunker Alt for sleeper looken
* 01.jpg (81.67 KB. 800x600 - vist 373 ganger.)
Har også tatt en liten tur for å sjekke at alt henger sammen. Å det virker slik. Har ikke dratt på noe skikkelig. Men det virker som motoren er passe poten  Kult
Det som uroer meg nok en gang er at oljetrykket blir noe vel lavt på tomgang. Déjà vu!
Kan ikke husk at vi hadde dette problemet når motoren var i benken hos Jee. Men da med 20w50 olje og uten oljekjøler. Det skal også sies at motoren er blitt splittet etter dette, og satt sammen igjen i Sverige. Kan også hende at den justerbare oljetrykk saken fra Empi er blitt "tuklet" med.
« Siste redigering: september 03, 2013, 22:15:01 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #2818 på: september 03, 2013, 22:26:47 pm »
Jeg har lurt på; trenger man justerbar oljetrykksventil på en motor som er i orden?
« Svar #2819 på: september 03, 2013, 22:31:20 pm »
Nå er denne justerbare oljetrykksventilen der pga modifiseringen som er blitt gjort på oljesystemet.
Dette kan sikkert Rallybugs si noe om hvis han følger tråden.
